Leviathan
Sujets : 62
02-09-2006, 16:31:43 -
Asphalt Burner a écrit :quelles dimensions ? à droite, à gauche, devant ?
un peut partout :]
Asphalt Burner a écrit :dis nous ce que tu veux faire, ça ira plus vite :]
éssayer de caser un 1G-GTE (2.0L bi-turbo) des Supra MKIII "GA70"
ou
éssayer de caser un 1JZ-GTE (2.5L bi-turbo) des Supra MKIII "JZA70" (celui là j'y croi pas trop....plus gros mais surtout plus cher)
la priorité serai le 1G-GTE car il est vraiment pas cher (~ 500 à 650$ + port) , plus petit, 200cv d'origine et se boost très facilement
Leviathan
Sujets : 62
02-09-2006, 19:12:21 -
twin-turbo a écrit :perso si j'fais un swap un jour sur la mienne, j'rest ds la famille Nissan, c moin voyant
c'est pas pour conduire sur route ouverte
le truc c'est que les RB25, RB26, 1JZ et Co. sont assez lourd. ma MK me gave assez avec son poid de mamouth et le déséquilibre due au poid du 7M à l'avant. :roll:
d'ou mon choix entre un SR20 et le 1G.
je me penche plus sur le 1G, car il ne vaux presque rien comparé au SR20, il y a masse de pièce perfs, il a 2 turbo comparé au SR et se boost en un rien......
avec un moteur Toy en plus.....
la garantie qu'il n'y ai pas de miaulement
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
02-09-2006, 19:45:06 -
ah?? t'entretiens mal ta MKIII???
Anonymous
03-09-2006, 10:35:33 -
et oui, on paye les conneries des anciens proprios....
je vais moi aussi devoir bientot passer a une petite réfection...
je pensais que c etait la maladie des s13, pas des MKIII
Leviathan
Sujets : 62
03-09-2006, 19:37:35 -
le bricolage c'est pas trop le problème
mais comme tu la dit, j'éssaye de voir pour la boite.
normalement, la boite des 1G-GTE des "GA70" sont les meme boites que celles équipant les "MA70" atmo ---> la W58.
je sais qu'elle est plus courte en longeur que celle des version turbo et sont proche de la taille des boite de CA18 / SR20
j'ai fait une petite recherche sur le net et ce swap à déjà été fait en Thailande
seul hic... faut s'inscrire sur le forum et je comprend rien au thai :* :brb:
fiftyone51
03-09-2006, 19:50:45 -
lol, je peux pas t'aider
ben au pire, tu prend toutes les pièces sur ta MKIII et tu essaye, ca te coutera rien .
mais je pense sérieusement que le plus dure va etre d'adapter la boite y compris le pont et tout le reste. niveau compartiment moteur, c'est sur que ca rentre
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
laurentds
04-09-2006, 18:34:01 -
J'ai un chassis sans moteur dedans.
Je mesure ça demain.
Il te faut quoi ?
Largeur, longueur, hauteur depuis supports et écartement supports ?
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !!
Sujets : 147
04-09-2006, 23:56:27 -
ho,tu sais il est plus facile de passe un 6 en ligne en biturbo qu'un simple 4 cylindres,donc la soluce du rb20det-t n'est pas si mal en fin de compte.....
Sujets : 147
05-09-2006, 11:08:03 -
je connais pas assez les blocs toy' pour savoir,et je ne m'en cache pas>>connaissais pas desoler.
Sujets : 147
05-09-2006, 12:58:28 -
ba a ce moment la,prendre un bloc qui deboite>>v10 de carreraGT,la tu t'amuses,quitte a deconner.....
:zewall:
Leviathan
Sujets : 62
07-09-2006, 02:32:16 -
joe200sx,
nikel joe.
t'as pas eu trop de mal pour les supports?
