difference entre d16z6 et d16y8
jéed7.78 Hors ligne
28-06-2007, 19:52:56   -   difference entre d16z6 et d16y8
bonjours atous
je vais bientot recuperer une del sol moteur cassé(d16y8)
et j ai trouvé un autre moteur avec faible km(d16z6).
quelle difference y a til entre les deux?si oui,il y a t il des modif a faire?et de quelle genre?
merci d avance
[Image: dscn0355.jpg][Image: dscn0636b.jpg]
ghilou Hors ligne
28-06-2007, 21:33:47   -
le faisceau non? et 2 petit chevaux aussi q:
doit falloir un conversion harness....
jéed7.78 Hors ligne
28-06-2007, 21:55:06   -
c est des grosses modif de faisceau? qu est c que c est conversion harness?
ghilou Hors ligne
28-06-2007, 22:22:22   -
a moin de te dire une connerie, il te faut l'ecu et le faisceau
le harness servirai plutot dans l'autre sens.
Mais jvais arreter la avant de dire des conneries
civic_16Turbal Hors ligne
28-06-2007, 23:12:06   -
le Y8 est en OBD2 et le Z6 en OBD1. Le plus simple, c'est d'utiliser un harness de conversion et un ecu P28.
Sinon ya pas mal détails, culasse, calage aac, pistons ....
bob_bipbip Hors ligne
ek4
29-06-2007, 16:48:03   -
interessant ce post, et entre le z6 et l'y8, lequel est plus mieux bien Confused:
jéed7.78 Hors ligne
29-06-2007, 19:03:03   -
donc en fait il faudrai juste trouver le faisceau et l ecu p28 pour le monter
ca ne fonctionnera pas si je le monte comme ca
TATANE Hors ligne
29-06-2007, 20:04:57   -
tu veux mettre le d16z6 a la place du d16y8?
donc ta caisse est en obd2 et tu y met un bloc en obd1
niveau faisceau je sais pas ce que ca donne... Confused
trouves le faisceau moteur et renseigne toi pour brancher l'écu parce que là il te faut un harness de conversion donc là pas compliqué, suffit de mettre l'écu de ton d16z6
je ma pas planté? :crzy:
[Image: copie-de-sign-itr-b93011.jpg]
itr# 04984 fou
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 878 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 165 12-11-2012, 15:29:48
  [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC Gaby 68 24 374 15-10-2012, 14:05:59
Dernier message: fl0civic33
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 577 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 761 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 4 158 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 204 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
  [D16Z6 Turbo] différence td04 et t3/t4 hybrid ? civic jdm 81 22 327 03-10-2011, 22:16:29
Dernier message: lilwarrior
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 775 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
  [D16Y8]. Monter un D16Z6 à la place, faisable ? Strelok 8 3 110 30-05-2011, 22:48:50
Dernier message: Nikopol
