diametre de filetage...pour plaque sandwich...S13.ca18det
nicevo Hors ligne
14-11-2005, 21:41:48   -   diametre de filetage...pour plaque sandwich...S13.ca18det
desole de vous deranger pour ca..
je voudrais juste savoir le diametre du filetage du filtre a huile....c pour le groupe buy..de plaque sandwich pour savoir le quel prendre quoi...
merci beaucoup....
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
nicevo Hors ligne
14-11-2005, 22:08:11   -
jai trouve ca mais je sais pas c bizar..
3/4 - 16 UNF...je sais pas si c ca...
TNC MOTORSPORT
Jack-of-all-Trades Hors ligne
14-11-2005, 22:08:44   -
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=27886
c'est ca que tu cherches ?
C'est quelle marque de plaque sandwich ? combien ? et ou est le group buy ? ^^
moana200sx Hors ligne
14-11-2005, 22:09:02   -
Jack-of-all-Trades a écrit :http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=27886
+1
nicevo Hors ligne
14-11-2005, 22:15:18   -
c dans les bons dans les lien et bon plan..dans le groupe buy de mano defi...
jai rien compris a cet immense post...au final personne sait??
la valeur que jai donne est la valeur....de filtage du filtre a huile...donc bon ou pas?
TNC MOTORSPORT
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-11-2005, 10:54:18   -
nicevo a écrit :jai trouve ca mais je sais pas c bizar..
Oui c'est ça sur CA18DET :
Nissan = A5208-H8904 ou 15208-H8904 ou 15208-H8903 (à vérifier)
Purflux = LS830 (Hauteur = 107mm / Diamètre ext. = 79mm)
Filetage = « ¾-16 UNF »
KriZZ68 Hors ligne
15-11-2005, 14:54:29   -
et ça donne du 18x150 en conversion mm
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
redman Hors ligne
Sujets : 71
15-11-2005, 17:25:24   -
Et sur S14 tient ? Wink
15-11-2005, 18:04:13   -
Sur S14 y'en a deux suivant la voiture. On en avait parlé dans ce topic : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=59251.
Asphalt Burner a écrit :Effectivement y'a deux filetage différents sur le SR20DET : un (le plus courant chez nous) en 3/4"-16UNF (comme le CA18DET donc, réf Purflux=LS830) et l'autre en M20x1,5 (comme beaucoup de voitures européennes, réf Purflux=LS301).
Faut donc faire gaffe en l'achetant Wink
Si tu dis que tu as le plus petit, tu as le modèle européen (LS301) car il est plus petit d'1/4 quasiment.
Donc faut regarder la référence sur ton filtre car c'est un peu la loterie Confused
redman Hors ligne
Sujets : 71
15-11-2005, 18:14:04   -
Merci ms'ieur asphalt burner Wink
folken Hors ligne
15-11-2005, 18:44:59   -
déglingo_powaaa a écrit :Et sur S14 tient ? Wink
J'aurais dit 20x1.5.
Pour ce qui est de la ref en 3/4", elle existe pour s14 ... mais sur mes 2 moteurs (s14 et s14a), c'est du 20x1.5.
Idem pour tous ceux du forum qui ont une s14 et m'ont répondu.
Il existe peut être des s14 avec le filetage en pouce, mais encore jamais entendu vu "en vrai".
Je crois que c'est plutôt les Gti-R qui sont montées avec ça.
De toutes façons, tu regardes ton filtre, et si il est tout petit, c'est du M20x1.5. Sinon, c'est l'autre.
(mais bon, sur la s14a, le gros passait même pas sans démonter le cable de l'alternateur, alors je pense pas qu'il ait jamais été monté).
15-11-2005, 18:55:49   -
Possible oui, voire quasi certain Wink
C'est p'tête une connerie dans les références. Où bien ils se sont gourrés avec la dénomination "200SX" encore un coup vu que ça désigne au moins 4 bagnoles suivant le pays Confused
  [S13] Diametre HP avants et arrieres pinpinade 16 4 709 25-08-2017, 15:20:17
Dernier message: barthmikou
  quelle plaque sandwich daiki 4 2 963 10-04-2017, 19:29:45
Dernier message: silvia 35
  plaque sandwich ga16de bidul82 6 2 650 13-12-2016, 21:12:23
Dernier message: bidul82
  [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo cutzilla13 14 8 693 24-09-2015, 10:46:08
Dernier message: Fab1
  claquement moteur s13 ca18det itsuka13230 49 14 516 22-08-2014, 22:30:56
Dernier message: dhovick
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 957 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 6 066 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 674 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 783 23-08-2010, 21:38:25
Dernier message: folken
  plaque sandwich ChAt 18 det TurboR 10 3 731 06-05-2010, 01:20:58
Dernier message: nomad
