detecteur de cliquetis
michael Hors ligne
Sujets : 48
13-11-2003, 20:20:43   -   detecteur de cliquetis
quel sont les symptomes d'un detecteur de cliquetis HS ?et comment peux ton savoir si il est reellement HS ?
[Image: pubhurricane4.jpg]
ALEX Hors ligne
13-11-2003, 20:42:47   -
lol tu fais chier mdr
chanege se que tu dois changer deja
et depeche toi video 0 >>> 240 km / h lol qui attend
nismo200 Hors ligne
14-11-2003, 18:21:41   -
tu te mets en mode 3 sur l'ecu si tu as 1 code 34 :ton dectecteur de cliquetis(knock sensor)est mort : cas d'un défaut franc
si tu n'as rien c'est a dire code 55 en mode 3
tu regardes en mode 5 le moteur en marche si tu as 1 code idem en accélérant
sinon multimètre que tu branches sur le terminal 23 (detecteur de cliquetis ;voir revue tech s13 pour plan de la prise de l'ecu)sur la prise au cul de l'ecu(1 fine baguette de soudure pointu fait parfaitement l'affaire) et 1 masse
et moteur en marche tu dois avoir entre 3 et 4 volts si c'est bon tu regardes en roulant passer 5000 trs/min (la ou ton problème arrive) prends 1 pote avec toi qui fera le contortionniste si rien
essaye aussi en mode 5 en roulant car c'est sans doute un défaut intermittant que l'ecu ne dectecte que passer 5000 trs dans ce cas seul le mode 5 c'est a dire diagnostic en temps réel peut aider
et la prise des différentes mesures de voltage des différentes sondes au cul du boitier
michael Hors ligne
Sujets : 48
14-11-2003, 18:55:24   -
ok merci nismo200.
le contortionniste je pense que je vais le trouver facilement et tu le connais Wink
ALEX Hors ligne
14-11-2003, 19:38:01   -
michael a écrit :ok merci nismo200.
et ohhhhh
ROMCHIP tu es ou lol
rodi Hors ligne
Sujets : 104
07-05-2005, 11:58:08   -
vous l avais deeja changé???
hard or not hard??
michael Hors ligne
Sujets : 48
07-05-2005, 12:37:29   -
non il etait bon
  Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6 EVE28210 18 7 256 26-10-2014, 19:27:40
Dernier message: EVE28210
  bruit cliquetis minime au ralenti s14a david-silvia 22 7 218 26-09-2012, 19:17:00
Dernier message: Mikael
  [300zx] Log de cliquetis, je sais le faire ! RomChip_200 35 10 050 27-11-2009, 14:43:15
Dernier message: Natraya
  [ s13]help gros probleme de cliquetis nico38 13 3 347 13-08-2008, 22:59:49
Dernier message: RomChip_200
  Essence et cliquetis Asphalt Burner 17 2 859 29-08-2006, 12:23:29
Dernier message: KriZZ68
  [RS13] Cliquetis suite à changement distri Asphalt Burner 72 8 227 03-02-2006, 16:32:29
  comment corriger le cliquetis avec grosse prépa nissan200sxs13 54 12 650 05-11-2005, 13:03:39
Dernier message: sepi
  couple de serrage de capteur cliquetis rodi 11 4 931 03-09-2005, 20:09:59
Dernier message: rodi
  cooment changer capteur cliquetis rodi 7 1 522 03-09-2005, 10:28:32
Dernier message: Fred 62
  p'tits cliquetis... gibs023 4 1 199 29-11-2004, 21:33:56
Dernier message: Jibe
