cooment changer capteur cliquetis
rodi Hors ligne
Sujets : 104
22-05-2005, 17:05:33   -   cooment changer capteur cliquetis
voila
j'ai le code 34 : capteur cliquetis???
COMMENT ON LE CHANGE car c est pas trop accessible
alex300zx Hors ligne
23-05-2005, 10:10:39   -
sur un 300zx tu tombe le moteur pour y avoir accés
père de famille, 2 turbo c'est mieux qu'1, ba oui 1 pour emmerder l'autre.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
23-05-2005, 10:23:45   -
Idem sur S14...au centre du moteur, inaccessible sans tout démonter...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-05-2005, 10:28:07   -
rodi, c'est peut etre pas le capteur en lui meme si ??
rodi Hors ligne
Sujets : 104
29-05-2005, 16:28:12   -
oui le capteur
ds la s13 il ya 1 ...............triangle support peut etre faut l'enlever
pour faciliter le passage
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-09-2005, 09:36:08   -
tjr le capteur en defaut
je l'ai demonté mais connecté au faisceau ,
je le remonté ds le moteur il me defaut???
PEUT ETRE trop serrés
ou...........................
il manque une bague plastique au capteur ????????? (moteur_bague plastique_ capteur)
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-09-2005, 09:37:29   -
Fred 62 Hors ligne
03-09-2005, 10:28:32   -
es tu sur que c'est ton capteur qui déconne !
peut etre as tu reelment du knock ( détonnation )
peut etre un soucis niveau MAF, sonde lambda, injecteurs bouchés etc...
le mieux est de mettre un datalogger et de verifier l'info knock si c'est possible.
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
  Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6 EVE28210 18 7 213 26-10-2014, 19:27:40
Dernier message: EVE28210
  bruit cliquetis minime au ralenti s14a david-silvia 22 7 157 26-09-2012, 19:17:00
Dernier message: Mikael
  [300zx] Log de cliquetis, je sais le faire ! RomChip_200 35 9 958 27-11-2009, 14:43:15
Dernier message: Natraya
  [ s13]help gros probleme de cliquetis nico38 13 3 344 13-08-2008, 22:59:49
Dernier message: RomChip_200
  Essence et cliquetis Asphalt Burner 17 2 856 29-08-2006, 12:23:29
Dernier message: KriZZ68
  [RS13] Cliquetis suite à changement distri Asphalt Burner 72 8 154 03-02-2006, 16:32:29
  comment corriger le cliquetis avec grosse prépa nissan200sxs13 54 12 637 05-11-2005, 13:03:39
Dernier message: sepi
  couple de serrage de capteur cliquetis rodi 11 4 911 03-09-2005, 20:09:59
Dernier message: rodi
  capteur pression huile ou pompe a changer? rodi 13 1 956 24-08-2005, 17:12:11
Dernier message: folken
  detecteur de cliquetis michael 6 2 690 07-05-2005, 12:37:29
Dernier message: michael
