depose d'un vilo
22-03-2007, 13:48:28   -
je lui est peut-etre monter son zguegue Shock
j'ai rien vu pourtant :roll:
trop petit?????
tu sais c'est un probleme qu'on regle facilement maintenant avec la chirurgie mon pti (oupss) albator Mr Green
Piaf
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
22-03-2007, 20:53:11   -
boyou2 a écrit :je lui est peut-etre monter son zguegue Shock
trop petit?????
si vous reliser bien son message il nous montre la toute sa detresse du a la taille de son penis le pauvre
car il dit bien "
apres il c tromper dans les pronom personnel mais on l'excuse c l'emotion il voulait dire mon il a dit "son "
Piaf
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
22-03-2007, 21:02:08   -
es que tu pourai prendre une photo de ton vilo a l endroit ou il y a les numero que je voi ce que sa te donne??
merci Wink
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
HkFF Hors ligne
22-03-2007, 22:35:45   -
rohhhhh coquin
Sujets : 103
22-03-2007, 23:35:38   -
clemclem les gros numero que tu a c les bon
en dessous c pour les bielle mais tu les vera pas
pour la tof pas de problem
Jobi Hors ligne
23-03-2007, 18:57:31   -
Krlos: tu as pas un bloc moteur ok dans ton lot,t'es sûr? lol
PS: moi pour sortir la poulie, j'ai du commencer par éclater la ppe à huile (que j'avais prévu de changer, donc pas de pb) puis après avec un arrache moyeu et une tension de psychopathe, c'est venu...doucement.
Le dégrippant, ça l'avait doucement fait rigoler le vilo... lol
[Image: gtir1zh.png]
500++
Sujets : 103
23-03-2007, 22:58:16   -
tu veut un bloc complet poulet ??
24-03-2007, 00:06:03   -
mais t'as deja un bloc ca18 jobi,celui de gto77 non??
Jobi Hors ligne
25-03-2007, 20:42:22   -
Boyou: le bloc était mort...un coussi de vilo a dû mourir et le vilo a bouffé le bloc... Sad
Krlos: il me faut juste le bloc nu, tu as?
500++
25-03-2007, 23:46:55   -
Jobi a écrit :Boyou: le bloc était mort...un coussi de vilo a dû mourir et le vilo a bouffé le bloc... Sad
Shock Shock Shock Shock Shock
Anonymous
26-03-2007, 00:21:51   -
+1
t as des photos, parce que la c est du grand art!! Shock
Répondre
Jobi Hors ligne
26-03-2007, 13:50:20   -
J'ai pas d'APN, mais à l'occaz pas de pb... J'avais pas fait gaffe et j'ai amené le bloc chez l'usineur pour le faire réaléser...Et heureusement, il l'a vu avant d'usiner.
En fait je pense que le moteur a fait un coussi de vilo (palier mal serré?) et que les coussinets ont tourné dans leur logement... La loose.
500++
26-03-2007, 13:53:37   -
Confused
bad trip :dead:
  depose repose GT2871R ritalejlo 13 2 838 01-03-2012, 20:53:40
Dernier message: ritalejlo
  dépose moteur vg30dett 300 zx vilbrequin touché!!! boullit77 27 5 773 21-03-2010, 21:19:18
Dernier message: DuG
  urgent, coussinet de vilo, precisions? sebar 16 2 048 12-11-2007, 18:31:01
Dernier message: MQP
  urgent recherche bas moteur ou juste vilo ok albator.korn 7 1 823 29-03-2007, 22:54:24
  Besoin Confirmation PHOTO PAGE 2 DU VILO clemclemgt 43 5 133 23-03-2007, 16:26:00
  ou trouver une poulie allégé de vilo ??? francois63 6 1 775 08-03-2007, 14:52:55
Dernier message: francois63
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 204 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
  ##Urgent probleme pour ma commande de coussinet de vilo ## albator.korn 30 5 547 12-02-2007, 22:04:43
  Besoin d infos: poulie de vilo inside... Anonymous 15 5 144 21-11-2006, 08:45:02
  CA18DET : Jeu longitudinal au vilo Kisskool57 18 2 264 02-11-2006, 23:48:35
Dernier message: MUSTANG
