Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 10:39:18
urgent, coussinet de vilo, precisions?
sebar Hors ligne Active Member ***
Sujets : 85
08-11-2007, 15:36:29 #1
salut a tous, c'est assez urgent, je voudrais savoir où se trouve la couleur propre au grade sur le coussinet???
c'est un point??? c'est où? merci
streetbike Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
08-11-2007, 15:58:12 #2
sur les ancien coussinets , la couleur disparait....
tu poura pas le voir
ça ne se voit que sur des coussinets neufs
Sujets : 85
08-11-2007, 16:14:35 #3
mais justement j'ai des neufs, pas du nissan par contre mais je ne trouve rien dessus, donc je ne sais pas si ils sont du bon grade!!!
PRT73 Hors ligne Active Member ***
08-11-2007, 19:43:37 #4
ah ouai
bin normalement c est sur la tranche la couleur
mais moi aussi j ai des coussinet (pas nissan)
et il on pas de couleur
donc je sais quel grade c est (d aillieurd je m en sers pas )
si sa t interresse je les brade mdr
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
Sujets : 67
08-11-2007, 19:49:23 #5
sebar a écrit :mais justement j'ai des neufs, pas du nissan par contre mais je ne trouve rien dessus, donc je ne sais pas si ils sont du bon grade!!!
si pas nissan, pas de grade.....
Be_Fa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 84
08-11-2007, 22:59:30 #6
streetbike doit avoir raison.. pas de code couleur si c'ets pas nissan....
PAR CONTRE MES COUSSINETS QUI ONT 98000km.... on voi encor la couleur... Wink
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
Sujets : 85
09-11-2007, 01:38:55 #7
d'ailleur c'est ce que je me demande! vu que ceux que j'ai il n'y a pas de grade, juste comme indication std size!
mais alors comment ils font les mec??? ils achettent au pif, c'est des king comme marque
09-11-2007, 09:49:57 #8
ouai faut pttre les mesurer au micrometre
Sujets : 67
09-11-2007, 10:08:25 #9
sebar a écrit :d'ailleur c'est ce que je me demande! vu que ceux que j'ai il n'y a pas de grade, juste comme indication std size!
c'est simple, d'un point de vue japonais de la chose , il faut plusieurs grades différents pour avoir le jeu parfait.
d'un point de vue peugeot de la chose, que tu mette des 0 / 1 ou 2 tu es dans leurs tolérences....
ce qui serai interessant c'est de savoir si les STD sont des 0 / 1 ou 2 ??
Sujets : 85
09-11-2007, 11:55:38 #10
ouai sauf que là c'est des coussinet de vilo donc il y a 0 1 2 3 4 5 6!!!! ca fait beaucoup
Sujets : 148
09-11-2007, 12:03:35 #11
sebar
file les moi,et je te les mesures Wink
au micron s'entends.
Nightrider Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
09-11-2007, 15:52:23 #12
Ouais mais il ne faut pas aussi mesurer chaque portée de vilo sur le bloc et chaque maneton de vilo aussi ??? pour pouvoir savoir quelle dimmension de coussinet il te faut pour chaque position ?
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
Sujets : 148
09-11-2007, 15:54:13 #13
ba si,ca il connait deja,la question porte sur les coussinets,dont l'epaisseur est inconnu
Sujets : 85
09-11-2007, 17:26:36 #14
ok, ca marche, si tu peux m'economiser quelques sousous, je suis preneur, on voit ca par tel!
Sujets : 148
09-11-2007, 18:00:55 #15
ouki
Sujets : 85
12-11-2007, 13:36:23 #16
bon, j'ai une autre question je revien de chez nissan et ils me disent que le seul grade inscrit sur le vilo ne suffit pas pour connaitre le grade des coussinets!
ils m'ont expliqué qu'il fallait prendre en compte le grade indiqué sur le bloc, concernant les paliers, et additionner les 2 grades se qui donne le grade des coussinets! le gars ma sortie une fiche nissan avec l'explication!
alors vrai ou faux?
je suis pas super calé sur ce sujet donc...
parce que là ca change tout, sur mon vilo j'ai 11111 et sur le bloc 22222, soit des coussinet de grade 3 (1+2), alors que je partais sur du grade 1 comme indiqué sur le vilo...
ps:boyou, on voit ca mercredi pour la mesure!
MQP Hors ligne Active Member ***
12-11-2007, 18:31:01 #17
pour les coussinets de villebrequin, il faut aditionner les chiffres du vilo et du bloc, pour les coussinets de bielles il faut juste regarder les chiffres du vilo.
