Besoin Confirmation PHOTO PAGE 2 DU VILO
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
22-03-2007, 01:36:34   -   Besoin Confirmation PHOTO PAGE 2 DU VILO
je vien de tout démonté et j ai bien trouvé les numero sur le plan de joint carter qui corresponde au cousinet de vilo :2.1.2.2.1
mais le probleme c est que sur le vilo je trouve des numeros mais qui ne sont pas placé au meme endroit que sur la RTA!
je vous explique en image je trouve 2 numero de chaque coté du contre poid sur la photo j ai entouré l endroit ou je l ai vois apparaitre en rouge!
Mais aucune serie de chiffre comme indiqué sur la RTA de plus vu le shema sa serai coté volant moteur alors que moi les numéro que j ai trouvé ce trouve coté distrib! les numero que sa me donne c est 1.1.1.1 mais je ne sais pas du tout si c est bien les bon numero et je doit commandé toute mes pieces demain!!merci de votre aide 8)
[Image: coussinetth4.png]
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
22-03-2007, 01:38:32   -
fais nous une photo de ton vilo stp. Apres je te donnerais tout de suite tes bons grades, je me suis tellement pris la tete pour trouver les bons grades que je sais par coeur comment faire
la photo que tu nous a mis la c'est pas coté volant moteur, c'est coté poulie de vilo si jamais :roll:
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 49
22-03-2007, 01:42:48   -
nissan200sxs13 a écrit :fais nous une photo de ton vilo stp. Apres je te donnerais tout de suite tes bons grades, je me suis tellement pris la tete pour trouver les bons grades que je sais par coeur comment faire
le vilo est encore monté!!
je ne peu pas te metre de photo malheureusement on y verai absolument rien!mais c est bien la seul chose que je vois apparaitre!
tes numero tu les as trouvé coté poulie ou coté volant moteur?
Sujets : 72
22-03-2007, 01:48:53   -
volant moteur. Je te mets mes photos comme ca tu vois direct
[Image: explicatoncoussinetsdevrz7.jpg]
et sur le bloc
[Image: chiffresmarqusurblcooy6.jpg]
pour moi c'est donc des grades
1 1 1 0 1
2 2 2 2 2
3 3 3 2 3
et voilà ou je me suis planté et que grace à ton précédent poste, j'avais eu l'idée de faire un faq et que je me suis rendu compte que ca jouerait pas :-) donc fais pas la meme erreur que moi stp
[Image: coussinetdevilo003zk8.jpg]
Ma fierté LOL
Sujets : 72
22-03-2007, 01:50:39   -
voilà en espérant que ca puisse t'aider :-)
Ma fierté LOL
Sujets : 49
22-03-2007, 01:58:52   -
et bien ecoute merci pour ces photo mais je ne vois absolument pas aparaitre ces chiffre sur mon vilbrequin Cry
j ai pourtant chercher partout il n y sont pas Cry
Sujets : 147
22-03-2007, 08:48:17   -
en effet ils n'apparaissent pas vraiment comme sur le vilo de nissan200sxs13, mais c'est tape avec limite un burin les numeros,et les chiffres que tu vois sur les cotes des n° ne correspondent a rien,en tout cas je n'ai trouve aucune info concrete la dessus,sur celui d'albator,c'est ecrit 823 je crois en tout petit,et,bien au milieu du vilo,tu as la 1ere rangee de chiffre,puis juste dessous,la 2nde.
cherche bien,ils sont frappes a froids sur le 1er contre-poids Wink
Sujets : 49
22-03-2007, 09:24:20   -
Il faut peut etre que je ponce mon contre poid alors!
parce que je ne voi vraiment rien c est bizard!
je vais regardé cette aprem kan je fini le taf!
Sujets : 147
22-03-2007, 10:15:33   -
albator est demande au comptoir!!
si tu pouvais lui prendre une tof des n° frappes sur le contre poisd histoire qu'il voit a quoi ca ressemble d'ORIGINE.
Sujets : 49
22-03-2007, 10:23:22   -
boyou2 a écrit :albator est demande au comptoir!!
+1 sa serai cool!!
j ai un vilo de ca18det hs qui est demonté et j ai regardé je ne voit rien non plus!!
il faut pas poncer? Pour les faire apparaitre??
je dit sa car j ai du le faire pour faire apparaitre ceux du plan de joint carter...mais les vilo j ose pas trop le poncer Confused
Sujets : 147
22-03-2007, 10:26:48   -
il est recouvert de pouasse d'huile ou pas??
si c'est le cas,ba nettoie le en effet,on sait jamais Confused
Sujets : 49
22-03-2007, 11:17:53   -
boyou2 a écrit :il est recouvert de pouasse d'huile ou pas??
oui il en est recouvert!
pas enorme mais je pense assez pour cacher des numero enfin j espere a vrai dire!
parce que sinon c est la galere!
les numero sont coté interieur ou exterieur du vilo sur le dernier contre poid?
Sujets : 49
22-03-2007, 12:21:13   -
j ai appeler 3 nissan et aucun chef d atelier n a été capable de me dire ou ce situai exactement ces fameux numero!! HELP Cry
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
22-03-2007, 12:42:55   -
essaie nissan a Champigny sur Marne Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 147
22-03-2007, 13:49:32   -
1er contre poids cote distrib'.
les "1" ressemblent a des "I"
Sujets : 49
22-03-2007, 15:35:52   -
boyou2 a écrit :1er contre poids cote distrib'.
ok je vais regardé sa ce soir!
dernier petite question c est de quel coté du contre poid coté pignon de distirb comme indiqué sur la photo ou de l autre coté! parce que coté pignon c est la ou j ai remarqué les 1111 cité plus haut et c est vraiment impossible de voir autre chose par contre si il ce trouve juste de l autre coté de ce contre poid la je peu ponsé et les trouvé! esperon que la chance soit avec moi pour une foi!!!
Sujets : 147
22-03-2007, 15:48:32   -
cote distrib,ca fait 2x,a la 3eme,la taloche elle tombe.
Sujets : 49
22-03-2007, 16:15:44   -
boyou2 a écrit :cote distrib,ca fait 2x,a la 3eme,la taloche elle tombe.
Pas taper moi Cry LOL
non la premier foix je demandai de quel coté du vilo était noté les numero tu ma dit coté distib OK c noté!
mais la 2 eme question était sur ce contre poid coté distribution il y a bien 2 coté jusque la on est daccord?
Je te demandai de quel coté du contre poid c était! donc pas la meme question! Wink
Sujets : 147
22-03-2007, 16:36:58   -
re- cote distrib,1er contre poids
je tapes ou??
tete ou bide??
Sujets : 49
22-03-2007, 18:22:36   -
boyou2 a écrit :re- cote distrib,1er contre poids
je tapes ou??
tete ou bide??
OK BON BA BIDE ALORS LOL
Sujets : 49
22-03-2007, 19:32:22   -
voila 2 photos de mon vilo je ne voi que des 1111111 sur la 2 eme photo j ai entouré de rouge les endroit ou on ne voit pas grand chose mais la dedand il y a des 11 aussi
[Image: vilo1rd3.png]
[Image: vilo2ub4.png]
alors docteur? C est bon??
Sujets : 147
22-03-2007, 19:39:28   -
ce que t'as entoure en rouge tu t'en fous,ce qui compte c'est les gros "I",c'est ca tes grades poulet,et pour bien les voir,faut bien se contortionne,ou sinon,tu demontes la bete,une fois sortie,ba tu les vois bien LOL
de toutes les manieres tu seras oblige tot ou tard de le vire alors maintenant ou plus tard.....
Sujets : 49
22-03-2007, 20:40:31   -
boyou2 a écrit :ce que t'as entoure en rouge tu t'en fous,ce qui compte c'est les gros "I",c'est ca tes grades poulet,et pour bien les voir,faut bien se contortionne,ou sinon,tu demontes la bete,une fois sortie,ba tu les vois bien LOL
sa me suffit pas ce que j ai la?
j ai tout les numero la!
de toute facon c est pas dur a retenir j ai que des 1!
Sujets : 72
22-03-2007, 20:44:30   -
prends une photo de face comme j'ai fais enfin et la on verra nettement mieux parce que la franchement on voit rien du tout
Ma fierté LOL
Sujets : 49
22-03-2007, 20:46:51   -
nissan200sxs13 a écrit :prends une photo de face comme j'ai fais enfin et la on verra nettement mieux parce que la franchement on voit rien du tout
je ne peu pas il est monté sur le moteur!!
mais j ai un autre vilbrequin a la maison et j ai regardé il y a exactement pareil sauf que les chiffre change mais je ne voit pas pourquoi je devrai démonté mon vilo j ai bien tout les numero la je suis pas fou??
Sujets : 147
22-03-2007, 21:48:51   -
parce que de toutes le manieres,va falloir le vire pour faire tes coussinets de vilo non???
Sujets : 49
22-03-2007, 21:57:54   -
boyou2 a écrit :parce que de toutes le manieres,va falloir le vire pour faire tes coussinets de vilo non???
la seul chose que je te demande c est es que j ai tout les numero oui ou non car sinon je ne peu pas commandé mes pieces!!
répond vite stp boyou!!
Sujets : 49
22-03-2007, 22:11:55   -
je vien de regardez sur mon autre vilo j ai bien tout les numero aparament!
le probleme du pourquoi j avai besoin d un réponce rapide c est car je vai commandé mes pieces demain et je ne touche pas au bloc je ne le démonterai pas je vais le faire faire entierement de A a Z par ZAIKO RC un motoriste bien connu pour ces nombreuse prépa Wink
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
22-03-2007, 22:44:57   -
hola hola du calme mon gars !!!
tu n'a pas que des 1 là !!!! les || tu crois que c'est quoi ?? c'est des 2 ça !!!
sur tes photos on ne vois pas tout là....
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
22-03-2007, 22:53:51   -
Et les trous percés sur les poids du vilo, c'est pour t'y mettre dedans LOL
La doc. explique tout, comprends pas ... Confused
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
  urgent, coussinet de vilo, precisions? sebar 16 2 118 12-11-2007, 18:31:01
Dernier message: MQP
  tirants de suspension: besoin d une confirmation Anonymous 3 1 300 30-04-2007, 13:00:05
Dernier message: Anonymous
  urgent recherche bas moteur ou juste vilo ok albator.korn 7 1 857 29-03-2007, 22:54:24
  depose d'un vilo albator.korn 42 3 936 26-03-2007, 13:53:37
  ou trouver une poulie allégé de vilo ??? francois63 6 1 803 08-03-2007, 14:52:55
Dernier message: francois63
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 247 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
  ##Urgent probleme pour ma commande de coussinet de vilo ## albator.korn 30 5 655 12-02-2007, 22:04:43
  Besoin d infos: poulie de vilo inside... Anonymous 15 5 222 21-11-2006, 08:45:02
  CA18DET : Jeu longitudinal au vilo Kisskool57 18 2 313 02-11-2006, 23:48:35
Dernier message: MUSTANG
  poulie vilo alu ca craint ? charles c 23 11 764 24-10-2006, 22:57:37
Dernier message: jovicaS13
