Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 17:57:20
depose d'un vilo
Sujets : 148
22-03-2007, 13:48:28 #31
je lui est peut-etre monter son zguegue Shock
j'ai rien vu pourtant :roll:
trop petit?????
tu sais c'est un probleme qu'on regle facilement maintenant avec la chirurgie mon pti (oupss) albator Mr Green
Piaf
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
22-03-2007, 20:53:11 #32
boyou2 a écrit :je lui est peut-etre monter son zguegue Shock
trop petit?????
si vous reliser bien son message il nous montre la toute sa detresse du a la taille de son penis le pauvre
car il dit bien "
apres il c tromper dans les pronom personnel mais on l'excuse c l'emotion il voulait dire mon il a dit "son "
Piaf
clemclemgt Hors ligne Active Member ***
Sujets : 49
22-03-2007, 21:02:08 #33
es que tu pourai prendre une photo de ton vilo a l endroit ou il y a les numero que je voi ce que sa te donne??
merci Wink
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
HkFF Hors ligne Active Member ***
22-03-2007, 22:35:45 #34
rohhhhh coquin
Sujets : 103
22-03-2007, 23:35:38 #35
clemclem les gros numero que tu a c les bon
en dessous c pour les bielle mais tu les vera pas
pour la tof pas de problem
Jobi Hors ligne Active Member ***
23-03-2007, 18:57:31 #36
Krlos: tu as pas un bloc moteur ok dans ton lot,t'es sûr? lol
PS: moi pour sortir la poulie, j'ai du commencer par éclater la ppe à huile (que j'avais prévu de changer, donc pas de pb) puis après avec un arrache moyeu et une tension de psychopathe, c'est venu...doucement.
Le dégrippant, ça l'avait doucement fait rigoler le vilo... lol
[Image: gtir1zh.png]
500++
Sujets : 103
23-03-2007, 22:58:16 #37
tu veut un bloc complet poulet ??
Sujets : 148
24-03-2007, 00:06:03 #38
mais t'as deja un bloc ca18 jobi,celui de gto77 non??
25-03-2007, 20:42:22 #39
Boyou: le bloc était mort...un coussi de vilo a dû mourir et le vilo a bouffé le bloc... Sad
Krlos: il me faut juste le bloc nu, tu as?
500++
Sujets : 148
25-03-2007, 23:46:55 #40
Jobi a écrit :Boyou: le bloc était mort...un coussi de vilo a dû mourir et le vilo a bouffé le bloc... Sad
Shock Shock Shock Shock Shock
Anonymous Unregistered
26-03-2007, 00:21:51 #41
+1
t as des photos, parce que la c est du grand art!! Shock
26-03-2007, 13:50:20 #42
J'ai pas d'APN, mais à l'occaz pas de pb... J'avais pas fait gaffe et j'ai amené le bloc chez l'usineur pour le faire réaléser...Et heureusement, il l'a vu avant d'usiner.
En fait je pense que le moteur a fait un coussi de vilo (palier mal serré?) et que les coussinets ont tourné dans leur logement... La loose.
500++
Sujets : 148
26-03-2007, 13:53:37 #43
Confused
bad trip :dead:
