demonter le collecteur stock sur d16
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
11-10-2006, 12:53:15   -   demonter le collecteur stock sur d16
Voila j'ai acheté un collecteur inox 4-2-1 inox et je n'arrive pas à virer le mien, les boulons au niveau des 4 sorties n'ont pas été dur à enlever, mais les 3 boulons au niveau du passage de 4 à 2 tubes sont impossibles à enlever !
alors que j'en vois sur le forum demonter ca comme on change une bougie Big Grin
je pense que mon collecteur n'a jamais été démonté (depuis 1991....) j'ai mis du dégrippant WD40, j'ai esseyé a la clé a oeillet, avec un gros cliquet, pareil Sad
ya pas un sens de rotation special ? vos astuces pour devisser les trucs super grippés ?
merci beaucoup.
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
11-10-2006, 13:01:18   -
gusd007, tu n'es pas sorti de l'auberge. J'ai eu le même problème. Le collecteur même déposé, avec du dégrippant et une clef de plombier, je n'y suis pas arrivé. Pour finir, je n'avais plus de prise, les écrous étaient rond.
Ms il y a une solution, avec bcp de patience, le collecteur entier passe par en dessous. Il faut chercher, jouer un peu, car il ne passe qu'à un endroit et dans une certaine position bien précise. C'est vraiment tout juste, et il faut forcer un peu, ms ça passe Wink (fait sur 2 ED9).
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
fabrice17n Hors ligne
11-10-2006, 13:11:34   -
chauffe les écrous au chalumeau jusqu a ce que ca soit bien rouge voir jaune mais pas que ca fonde quand meme ;-) et tu dévisse ca vient tout seul normalement
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
11-10-2006, 13:17:58   -
madmax : j'y ai pensé mais je vais garder la partie 2-1 stock car ma partie 2-1 inox est frottée, et comme celle stock est plutot bonne...
et j'ai pas de chalumeau...
Sujets : 25
11-10-2006, 13:26:11   -
Tu veux installer la pertie 4-2 en inox et laisser la partie 2-1 d'origine??? Confused
Aucun intérêt :roll:
Esthétique p-ê.
Alors tu enlève le collecteur comme je te l'ai dit, et tu disques les boulons grippés au sol.
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
11-10-2006, 15:15:05   -
non mais j'avais lu que la partie 2-1 était bien d'origine sur le d16a9, le diametre est pas mal et la finition aussi, par contre la partie 4-2 est pa stop avec sa forme et surtout le double tube interne qui sert à je sais pas quoi...
sinon je peux pas retirer le collecteur par dessous car j'ai ni fosse ni rampes Sad
mais j'ai reussi à avoir deux boulons déja, celui de devant, et coté conducteur, par contre celui coté passager est vraiment raide, il est pas tellement dur d'acces (j'ai viré le radiateur et le par choc) mais meme en forcant dessus il bouge pas, je vais esseyer de le faire vbrer avec une perceuse en mode percussion pour voir...
fest25 Hors ligne
11-10-2006, 15:44:52   -
moi sur mon ed7 j ai reussi a le sortir complet juste en la levant au cric et en enlevant les pare chaleur (on etait 2 )
civic ed7 et civic ek4 vti
www.import-ricers.fr
[Image: blackfestekuc1.gif]
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
11-10-2006, 15:47:56   -
1 : tu sort le collecteur complet
2 : tu met du dégrippant et tu laisse agir
3 : un bon coup de clef a choc et c'est fini
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 503 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [ed7] collecteur stock difference ? tsukuba 5 2 230 07-04-2013, 20:59:02
Dernier message: tsukuba
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 4 062 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [ej8] ligne complète, ou collecteur stock heyveno 10 4 028 01-03-2013, 13:25:23
Dernier message: gineto
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 978 04-10-2012, 07:58:10
  [D16] Collecteur 4/2/1 Tri-Y INOX VTJIM 25 12 226 17-04-2012, 19:19:15
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 474 19-06-2011, 11:55:02
  [EG6] Flexibles de frein stock sur étriers MB6 kyubi 2 1 810 06-05-2011, 18:06:03
Dernier message: kyubi
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 979 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ED7] Amortisseurs stock neufs sur ressorts H&R -35 toumpa 3 2 225 14-12-2010, 12:07:22
Dernier message: bob_bipbip
