VTJIM
gineto
L'un ou l'autre revient exactement au même
Pour rappel :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=48703
Tout d'abord, comme pour une ligne d'echappement, il ne faut pas de restriction, a contrario si le diametre augmente au fur et a mesure, cela créé une depression favorable à l'ecoulement des gazs.
Cela correspond aussi à l'onde de choc ou accord acousitque... c'est pour cela qu'on considère qu'un 4-2-1 est plus performant à mi-régime qu'un 4-1 car il a deux jonction (changement de section).
La première (4-2) ayant des tubes plutot court, il y aura donc un accord acoustique / depression permettant l'optimisation des mi-règime.
La deuxième (2-1) correspond à peu prêt à la jonction du 4-1 (longueur soupapes/jonction), ce qui optimise les haut régime.
Pour le tri-Y, effectivement son achitecture est différente, mais ce n'est qu'un 4-2-1 avec les 4 premiers tubes long, une sorte de compromis entre un 4-2-1 et un 4-1.
Il faut donc prendre en compte la longueur des tubes, mais aussi leur diametre (primaire/secondaire/final), car comme pour une ligne d'echappement, plus la section est faible plus la vitesse des gazs est rapide mais le débit réduit, ce qui augmente la charge du moteur et augmente le couple. Et inversement, de la grosse section réduit la vitesse d'écoulement des gazs mais augmente le débit, ce qui favorise les haut régime.
C'est pour ça qu'il y a des 4-1 plus performant que des 4-2-1 ou que des tri-Y, et inversement, tout dépend de la conception, un fameux compromis entre longueurs des tubes et diametres...
On ne peux donc pas dire que l'un est meilleur que l'autre pour certains régime, même si d'une manière générale pour une conception proche cela se vérifie.
Il n'y a qu'une mesure de rendement qui permet de le valider.
Dernière chose, les tubes étant couplés différement... la depression favorise l'évacuation des gazs du prochain cylindre allumé pendant le cycle, à condition qu'il soit couplé de la bonne manière.
Mieux que des mots, ci-dessous un tableaux comparatif entre 4-1 / 4-2-1 / Tri-Y.
Ce tableau ne prends en compte que ce dernier point (l'améioration de l'évacuation du flux gazeux en fonction du couplage et de l'allumage), ça reste théorique mais permet de se faire une idée.
![[Image: collecteurallumagedepre.jpg]](http://img4.imageshack.us/img4/5568/collecteurallumagedepre.jpg)
On remarque que le couplage d'un 4-1 favorise l'ecoulement de n'importe quel cylindre du cycle.
Idem pour un 4-2-1 standard, dont le couplage ne favorise pas l'écoulement à la jonction 4-2.
Pour les tri-Y, seul deux des cylindre favorisent l'écoulement à la jonction 4-2, et les deux autres à la jonction 2-1.
VTJIM
J'ai tous lu, c'est super bien expliqué mais je n'arrive pas a savoir lequel est le mieux pour un 1,6L de 130cv
Que pensez-vous de ces collecteurs, pas au niveau diamètres mais au niveau forme
![[Image: b18-2.jpg]](http://www.toda-racing.co.jp/en/product/ex_mani/b18-2.jpg)
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
Viking50
Abarth 500/Mx5
Sympa ton explication en gros faut faire des test sur banc le meilleur moyen de devellopper l'echappement
![[Image: image_11.jpg]](http://i56.servimg.com/u/f56/14/18/03/29/image_11.jpg)
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
Viking50
Abarth 500/Mx5
Surment ce qui fait qu'un super echappement coute tres chères
gineto
VTJIM, la forme de ce collecteur semble mieux optimiser les mi-régime qu'un 4-1 ou Tri-Y, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait généralement (supersprint, dcsport, srs, etc...)
Des tri-Y pour série D ça éxiste, éxemple :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=tri+y
mais gros diametre, c'est prévu pour des grosse prépa haute compression.
VTJIM
Merci pour tes explication.
Je pense que je Tri-Y doit faire énormément de bruit alors je vais partir sur un 4/2/1 INOX en deux partie avec emboitements
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
VTJIM a écrit :Que pensez-vous de ces collecteurs, pas au niveau diamètres mais au niveau forme
![[Image: b18-3.jpg]](http://www.toda-racing.co.jp/en/product/ex_mani/b18-3.jpg)
Celui là c'est juste un truc de porc, c'est un TODA
Celui du haut pour EK9 et celui du bas pour DC2.
Les diamètres de celui du haut sont donc plus adaptés pour un bloc 1.6L.
VTJIM
Les diamètres resteront 4/2 en 42,4mm et 1 en 50mm
A moins que je puisse voir avec mon soudeur pour faire le 4 en 42,4mm le 2 en 45mm et le 1 en 50mm mais c'est pas sûre...
gineto
Toda c'est magnifique, la R&D derrière est juste énorme !
par contre, ça vaut pas forcément le coup de se prendre la tête avec un collecteur sur série D si le bloc n'est pas beaucoup préparé...
par contre, un collecteur en 2 partie, il faut vérifier l'alignement et surement ébavurer à la jonction pour que ce soit optimal...
sinon c'est collecteur monobloc ou emmanché (supersprint, dcsport, srs, edelbrock, ...)
VTJIM
Tu crois qu'il y a une perte avec un collecteur en deux parties emmanché ?
gineto
justement non, seulement dans le cas d'un 2 partie vissé ou souvent c'est mal aligné / ébavuré...
VTJIM
Ok nikel
gineto
par contre Toda ne fait pas pour série D hein... regarde les marques que j'ai cité plus haut
un deux partie vissé c'est souvent moins chers et pas moins performant, faut juste taffé un peu dessus avant montage mais y a rien de compliqué ...
Valgare
gineto a écrit :par contre Toda ne fait pas pour série D hein... regarde les marques que j'ai cité plus haut
un deux partie vissé c'est souvent moins chers et pas moins performant, faut juste taffé un peu dessus avant montage mais y a rien de compliqué ... Merci pour l'info ! Que veut-tu dire par exemple par "faut juste taffé un peu dessus" ?
gineto
ébauvuré l'intérieur des 4 tubes en face de la culasse, et ébavuré/aligné les conduit du 4-2 avec ceux du 2-1, pour que l'écoulement soit le plus fluide possible et sans perturbation ni restriction...
Valgare
Ok, merci
2 partie vissé se détachent à force de rouler ? :burn:
Si, oui que faudrait-il faire dans ce cas ? Souder ? ou serrer comme un dingue ?
gineto
trouver des ecrou frein, mais la plupart qui ont ce souci soudent les deux parties.
Valgare
Lennuie c'est que souder je peu plus le faire à mon taf, j'ai une autre solution d'un collègue mieux que l'écrou frein apparemment, je sais plus le nom, je modifierais mon poste à ce moment-là.
Merci de ta réponse
DocteurH
Ce serait pas le coup de burin dans le filet,pas cher et ça tiendra le temps que le collecteur fissure :zewall: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
gineto
défoncer le filetage pour pas que ça se dévisse, manoucherie powwwaaa :]
DocteurH
Le marteau et le burrin c'est les meilleurs ami de l'homme...ça détronnerait presque le chien.....pas besoin de les sortir faire leur besoins,pas de poils,pas de nourriture à par un peu de sang occasionnellement :yeah: (illustration de la sensation du doigt )
Non mais faut pas y allez comme une brute non plus :ange: .......avec un tournevis ce sera moins "traumatisant" .
Bon j'arrête de faire dériver ce topic .
ECU cartos HONDA MP
takumifujiwara
Sujets : 52
Toujours là avec ces Blaguounettes ce Dr ptdr.
Valgare
Non, je t'assure ce n'est pas le coup de burin.
J'y avais même pas penser à un tel barbarisme hakebut:
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
les 2 premiers exemples, on comment avoir 2cyl favorisé a un régime et 2 autres a un autre régime ..... t'as la gestion pour?
y'a peut etre plus a perdre du coup
Bernard Darniche
gineto
ça m'intrigue aussi cette histoire...
il me semble avoir vu des preparateurs comme Hytech (Eudyn) en faire par éxemple ...
