le 31/07/2011
Bon voila j'ai mis en route :
ca tourne nikel : juste quelque fuite sur piping ......
j'ai était faire un essai sur route : ca arrache toujour mais manque quelque chose
(malgrés les fuites refaite)
il est 21h30 on verra demain en rentrant du boulot
Voila j'ai redemarrer taleur : la voiture tourner au ralentis pendant que je vérifier tous
et tous d'un coup ca retourne sur 3 pattes
démontage du cache cutbu : pastille qui on sauté
il y a bien une soupape tordu : admission cylindre du boulon
pourtant elle on était récifier et elle coulisser parfaitement dans le guige
je lache pas l'affaire faut que ca roule
: je redémonte et je changerai les soupapes du cylindre en question
Es que quelqu'un a une adresse pour des soupapes pour sr20det red top
donnez vos avis
