[ED9] Changement du radiateur
pimousse Hors ligne
03-09-2008, 18:32:47   -   [ED9] Changement du radiateur
voila,je vais bientôt changer le radiateur de l'ED9 et j'aurais voulu savoir si il faut faire attention à quelque chose en particulier. Confused
je pense faire comme ceci :
-dépose des 2 fixations traverse
-débrancher le ventilo
-désaccoupler la durite du bas et recueillir le ldr
-"" "" la durite du haut + durite du vase d'expansion
-sortir le radiateur
-permuter le ventilo sur le radia neuf
-remettre en place les durites
-refixer le radiateur
et pour le remplissage,je vais suivre le post de la FAQ
et bientot distri+ pompe à eau Confused
Bowers
03-09-2008, 18:47:56   -
profite-en pour passer un coup de jet d'eau quand il reste tes durites et que tu n'a plus de radiateur Wink
Répondre
civic_16Turbal Hors ligne
03-09-2008, 18:49:57   -
moué c'est qd meme pas bien dur. Juste que pour vidanger, ya une purge sur le radia près du manchon inférieur, tu videras plus proprement.
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 5 125 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur? ju.eyz 11 3 197 17-10-2011, 14:56:47
Dernier message: ju.eyz
  [ED9] Problème après changement radiateur nico.ED9 25 5 105 05-03-2011, 12:12:35
Dernier message: Hobbi
  [EK4] Changement du radiateur silvias13 14 3 808 18-08-2010, 20:06:23
Dernier message: silvias13
  [ED9] dépose radiateur (chauffage) habitacle. olive15 8 2 507 17-02-2010, 08:26:50
Dernier message: olive15
  [ed9] fissure radiateur HypnotiZe 12 4 273 04-03-2009, 16:58:52
Dernier message: GLORIEUX
  [ed9]compatibilité radiateur ec9 sur ed9 vtec81 3 1 519 20-02-2009, 13:08:41
Dernier message: wewen
  [ED9] Radiateur d'EG6 Possible ? Coubi 3 1 681 17-01-2008, 14:52:02
Dernier message: Coubi
  radiateur half size sur ed9 adrien4 11 1 553 07-11-2007, 13:38:12
Dernier message: Camtôa
  probleme ed9 changement radiateur mcle81 13 2 108 19-04-2007, 20:53:58
