probleme ed9 changement radiateur
mcle81 Hors ligne
17-04-2007, 18:00:33   -   probleme ed9 changement radiateur
voila,
vendredi soir , je me suis apercu que mon radiateur de refroidissement fuyait , donc aujourd'hui je l'ai demonté, et jen aurais un neuf jeudi.
pour le remontage ; comment purger le circuit ? car dans le manuel d'atelier ce n'est pas le bon schéma...
Quels sont le procedures a respecter , merci beaucoup d'avance
DACTILUS Hors ligne
17-04-2007, 18:29:12   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
Rubrique mécanique.
mcle81 Hors ligne
18-04-2007, 12:43:32   -
ok merci , il faut vraiment mettre 50 % de liquide honda et 50% d'eau ?
Pour la purge par contre je n'ais pas bien compris
help svp
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
18-04-2007, 18:22:16   -
Moi je suis en train de le faire (je finiarais demain) et je suis tombé sur un sacré os, le bouchon de vidange du bloc moteur veut pas venir, méga grippé et comme on a un accès très difficile j'ai du abandonné. Si quelqu'un a une technique particulière (coup de marteau sur la vis n'a rien fait à part arrondir le tout, dégrippant non plus...) . Comme il y a 4 litre qui on coulés plus ce qu'il y avait ds le vase je me dit que c bon, seulement j'ai mis un produit nettoyant et puis comme c'est très crade je voudrais rincer domme il faut dans le bloc. En faisant couler de l'eau dans la durite du haut elle n'a pas coulée par le bas (thermostat fermé ? ) donc je sais pas trop comment être sur de bien rincer dans le bloc.
Merci !
mcle81 je sais pas trop pour la dilution, si c'est un produit concentré oui mais sinon il faut mettre que du liquide, demande à honda quand tu leur en prend . Pour la purge si tu trouve pas avec le lien qu'on t'as mis demande moi ! la vis de purge sur l'ed9 D16A9 est sur l'arr gauche du moteur, il y a une pipe où des durites d'eau arrivent et au dessus une vis avec un trou au centre (pour évacuer l'eau) la vis par en direction du boitier fusible (sur la gauche ) elle est un peu dur d'accès car deux gaines qui vont sur la tête d'allumage gênent un peu . Bon courage !
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
civic_16Turbal Hors ligne
18-04-2007, 19:47:24   -
laissez tomber le bouchon de vidange du bloc, la purge au bas du radia suffit amplement. Pour la purge il y a une vis au niveau du thermostat.
Pour le liquide, achète direct du liquide de radia "classique", c'est moins chaint que faire le mélange eau antigel.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
19-04-2007, 10:54:35   -
Oui je pense laisser tomber, de toute façon les 4.5 ont coulés, il faut que je puisse rincer le tout correctement. Pour le liquide moi j'ai prit du basique mais c'est temporaire, je pense que dans nos bloc en alu il ne faut pas mettre n'importe quelle merde, l'alu s'oxyde bcp plus qu'on ne le pense, et du bon liquide honda (ou ford aussi d'après un pote) est plus conseillé ! sinon mis à part ce bouchon je peut dire que le changement du radiateur est aisé, pour la purge je sais pas , je verrais quand j'aurais remis tt ça...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-04-2007, 11:10:43   -
y'a une purge sur le bloc? on parle bien d'une purge qui permet de vider le liquide contenu entre le bloc et les chemises? je savais même pas.. quelqu'un à une photo?
Anonymous
19-04-2007, 11:38:41   -
pour purger soit par le ptit robinet en bas du radia soit par la durite du bas
mcle81 Hors ligne
19-04-2007, 12:45:52   -
civic_16Turbal a écrit :laissez tomber le bouchon de vidange du bloc, la purge au bas du radia suffit amplement. Pour la purge il y a une vis au niveau du thermostat.
merci , le thermostat se situe ou ? sous l'allumeur ?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-04-2007, 14:24:21   -
ok, donc y'a pas de vis de purge pour vider le bas moteur Sad
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
19-04-2007, 18:46:05   -
Ne pas confondre vis de purge (d'air) et bouchon de vidange. Pour vidanger une crx (antigel), il y a le bouchon de vidange du radiateur en bas à gauche de celui-ci et le bouchon de vidange du bloc moteur, un peu caché derrière le collecteur d'echappement. C'est une gros boulon de 19 qu'il ne faudra pas serrer comme un enculé (comme le trou du cul qui a fait une vidange avant moi...)car d'une c'est inutile(c'est comme les filtre à huile ou les sphères de suspatte , on serre A LA MAIN !!!) et de deux le bloc étant en alu et le boulon en acier c'est la soudure assurée. Ne pas oublier de le graisser avant de le remettre.
Mon bouchon de bloc étant grippé à mort j'ai fini la vidange en redemmarant le moteur (c'est pas très conseillé mais faut pas laisser tourner ) et voilà !
Anonymous
19-04-2007, 19:32:19   -
oui derriere un peu en retrait vers le bas.Sinon le gros boulon,bonjour pour l'atteindre Confused a moins de mettre la voiture sur une fosse ou un pont[/img]
Anonymous
19-04-2007, 19:32:34   -
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
19-04-2007, 20:53:58   -
Non l'accès est pire par le bas, pour bien faire il faudrais virer le collecteur, moi je passais par dessus avec ma clef de 19 (la clef derrière le collecteur à l'horizontale) mais je pouvais pas la prendre à pleine main, je forcais pas mal quand même mais vu comment c'est serré... avec un tube bien long et bien solide ca peut le faire (j'ai tenter avec un autre clef en guise de rallonge mais si je forcais elle allais casser...) .
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 5 138 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur? ju.eyz 11 3 240 17-10-2011, 14:56:47
Dernier message: ju.eyz
  [ED9] Problème après changement radiateur nico.ED9 25 5 168 05-03-2011, 12:12:35
Dernier message: Hobbi
  [EK4] Changement du radiateur silvias13 14 3 853 18-08-2010, 20:06:23
Dernier message: silvias13
  [ED9] Probleme de vibrations suite au changement disques av Shinjii 12 11 718 22-02-2010, 09:37:41
Dernier message: Marsat Lorèn
  [ED9] dépose radiateur (chauffage) habitacle. olive15 8 2 538 17-02-2010, 08:26:50
Dernier message: olive15
  [ed9] fissure radiateur HypnotiZe 12 4 305 04-03-2009, 16:58:52
Dernier message: GLORIEUX
  [ed9]compatibilité radiateur ec9 sur ed9 vtec81 3 1 535 20-02-2009, 13:08:41
Dernier message: wewen
  [ED9] Changement du radiateur pimousse 2 1 272 03-09-2008, 18:49:57
  [ED9] Radiateur d'EG6 Possible ? Coubi 3 1 693 17-01-2008, 14:52:02
Dernier message: Coubi
