Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 17:18:32
[ED9] Changement du radiateur
pimousse Hors ligne Active Member ***
03-09-2008, 18:32:47 #1
voila,je vais bientôt changer le radiateur de l'ED9 et j'aurais voulu savoir si il faut faire attention à quelque chose en particulier. Confused
je pense faire comme ceci :
-dépose des 2 fixations traverse
-débrancher le ventilo
-désaccoupler la durite du bas et recueillir le ldr
-"" "" la durite du haut + durite du vase d'expansion
-sortir le radiateur
-permuter le ventilo sur le radia neuf
-remettre en place les durites
-refixer le radiateur
et pour le remplissage,je vais suivre le post de la FAQ
et bientot distri+ pompe à eau Confused
Bowers Unregistered
03-09-2008, 18:47:56 #2
profite-en pour passer un coup de jet d'eau quand il reste tes durites et que tu n'a plus de radiateur Wink
03-09-2008, 18:49:57 #3
moué c'est qd meme pas bien dur. Juste que pour vidanger, ya une purge sur le radia près du manchon inférieur, tu videras plus proprement.
4 377
Dernier message par GLORIEUX
04-03-2009, 16:58:52
1 739
Dernier message par Coubi
17-01-2008, 14:52:02
1 621
Dernier message par Camtôa
07-11-2007, 13:38:12
