[delsol] autre souci avec cardan (photo) besoin d'aide
Mig33 Hors ligne
03-05-2013, 20:43:08   -   [delsol] autre souci avec cardan (photo) besoin d'aide
j'ai un souci, j'ai réussi à tomber mon cardan droit mais le gauche (conducteur) ne veut pas sortir
j'ai bien essayer de tirer dessus ou encore de mettre un tournevis en dessous du joint et de taper avec un marteau mais ca ne bouge pas des masses et surtout je ne sais pas si je fait bien de faire ca car ca bousille le joint plus que ca ne fait sortir le cardan
si quelqu'un a une solution je suis preneur, car là ca commence a me saouler
photo de l'endroit ou je galère
[Image: cardan.jpg]
(Modification du message : 05-05-2013, 12:10:28 par Mig33.)
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
03-05-2013, 23:48:32   -   RE: [delsol] Cardan coté conducteur qui veut pas sortir
Slt,
il y a une bague à l'extrémité du cardan (que tu ne vois pas dans la situation actuelle) qui bloque certainement la sortie du cardan.
je tenterai de tourner le cardan tout en tirant / poussant, ca devrait finir par sortir...
bon courage
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
03-05-2013, 23:50:55   -   RE: [delsol] Cardan coté conducteur qui veut pas sortir
et si c'est la bague qui fait chier, a part taper au cul avec un marteau, il y a pas grande solution .... Wink
Mig33 Hors ligne
04-05-2013, 00:00:40   -   RE: [delsol] Cardan coté conducteur qui veut pas sortir
Il y à bien une bague qui est sur la rallonge (dixit une photo trouvé sur le web)
Je testerai de pousser / tirer en tournant pour voir
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-05-2013, 01:46:32   -   RE: [delsol] Cardan coté conducteur qui veut pas sortir
en general je coince un burin ou un gros tournevis et sa sors assez facilement , si pas tu prends un bout de bois et tu tape au marteau.
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
04-05-2013, 10:34:40   -   RE: [delsol] Cardan coté conducteur qui veut pas sortir
tourne vis, faut pas avoir peur de percé LOL tiré dessus, tu risques d'arracher les soufflets, ou de le désassemblé dans le soufflet, et bon courage pour le remettre sans ouvrir le soufflet LOL
Mig33 Hors ligne
04-05-2013, 12:20:36   -   RE: [delsol] Cardan coté conducteur qui veut pas sortir
J'ai tout essayé et j'ai fini par démonter la rallonge avec
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
04-05-2013, 13:27:09   -   RE: [delsol] Cardan coté conducteur qui veut pas sortir
aille. j'ai changer le mien y a pas longtemps et tu sort le cardan de ta roue, ensuite tu tire et il sort de la boite ^^. par contre j'ai était emmerder pour le virer il était coincé dans ce qui tien l'amorto. j'ai enlever l'axe du bas pour faire passer mon cardan.
Sur ta photo ce que tu as entourer en rouge c'est juste un caoutchouc ça à rien a voir avec le démontage du cardan.
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
04-05-2013, 13:34:45   -   RE: [delsol] Cardan coté conducteur qui veut pas sortir
faux, cardan en deux partis Wink
Haltaz Hors ligne
04-05-2013, 14:24:17   -   RE: [delsol] Cardan coté conducteur qui veut pas sortir
C'est un moteur B ?
Mig33 Hors ligne
04-05-2013, 14:40:43   -   RE: [delsol] Cardan coté conducteur qui veut pas sortir
B16A2 voici le cardan avec ça rallonge il manque juste le tripode que j'ai démonté
[Image: 69534620130504120844.jpg]
a votre avis il faut changer la tête de cardan? je trouve qu'il y a un peu de jeu
(faite pas attention a ma femme qui parle et qui prépare le barbecue derrière moi)
http://youtu.be/sPk-wVmf7eI
(Modification du message : 04-05-2013, 14:42:53 par Mig33.)
Mig33 Hors ligne
05-05-2013, 12:07:54   -   RE: [delsol] Cardan coté conducteur qui veut pas sortir
autre souci, j'ai re-démonter le cardan coté boite car je trouvais qu'il y avait un jour, j'ai donc pensé qu'il était mal emboité mais il a fallu que je le sorte au tournevis quand meme.
voici une photo
dite moi si c'est normal parce que je n'arrive pas a le rentrer plus que ça
[Image: 27250820130505113626.jpg]
tom_63 Hors ligne
ed7
05-05-2013, 12:14:32   -   RE: [delsol] autre souci avec cardan (photo) besoin d'aide
oui ça a l'air correcte, normalement tu le sens quand le clips est dans la gorge, il y a un léger jeu axial qui confirme que le clips est en place. Et aussi quand il est pas rentré "à fond" tu voit une partie brillante qui est normalement rentré se qui est pas le cas sur la photo...
Mig33 Hors ligne
05-05-2013, 12:22:28   -   RE: [delsol] autre souci avec cardan (photo) besoin d'aide
ok j'ai bien un petit jeu mais si je tire a la main il ne vient pas il faut obligatoirement un tournevis.
je demande parce que j'ai quelques goutes d'huile qui coule c'est très léger et c'est peu être les reste qui était au niveau du joint.
je te remercie pour ta réponse rapide ;-)
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 534 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ? Beatbox 4 579 03-09-2021, 16:40:30
Dernier message: Beatbox
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 618 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [EH6 Delsol] Besoin de conseils réglage combinés Blackworks Kris29 23 3 386 08-04-2019, 14:16:34
Dernier message: Kris29
  [eg2] besoin d'aide pour ma ligne delsol delsol82 1 1 882 26-03-2017, 19:47:49
Dernier message: TsoF
  [EK20] besoin d'aide soufflet de cardan HR Sxyllaz 2 2 376 10-07-2016, 06:44:37
Dernier message: Sxyllaz
  [CRX/D16Z5]Compatibilité carter d'huile avec autre serie D ? Motor 19 7 932 14-05-2016, 22:23:03
Dernier message: ralphmalph
  [delsol] besoin d'avis florianbarfly 12 2 027 13-04-2015, 22:25:58
Dernier message: florianbarfly
  [CRX EE8] besoin de conseils ou astuces pour remontage cardan Dono71300 4 3 228 02-04-2015, 05:19:37
Dernier message: Dono71300
  [EJ9] P'tit souci mano température huile Clem1 97 19 412 20-11-2014, 20:10:50
Dernier message: Jeff63
