delocalisation batterie et boite fusible
Genux888 Hors ligne
06-05-2013, 22:17:53   -   delocalisation batterie et boite fusible
bonsoir,
j'ai presque fini le delocalisation et un pote m'a mis le doute pour le cable de +
le montage d origine dans l auto
[Image: 935432_528874237169246_600446323_n.jpg]
le montage que moi je voulais faire
[Image: 198974_528874253835911_876080138_n.jpg]
le montage que mon pote me dit de faire
[Image: 923219_528874250502578_1507245272_n.jpg]
en gros la différence est que moi je voulais recabler comme d origine, et lui que dit que je peux mettre tous les + ensemble
a t'il raison ?
Merci d'avance
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
ColtiXim Hors ligne
06-05-2013, 22:39:04   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
Câblage d'origine recommandé !
Ton alternateur est fusiblé d'origine, c'est pour une bonne raison Wink
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
06-05-2013, 22:40:23   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
Tu as pas bien compris ce que je voulais te dire, mais c'est pas grave ^^ moi je te conseil de faire ça:
[Image: delocgenux.jpg]
Pourquoi ?
1- tu Diminues le nombre de cable nécessaire, donc tu réduis le risque d’incendie en cas de court circuit, même si tu va mettre un fusible.
2- Pas besoin de charcuter ton gros fil de + qui vient de la batterie pour le diviser vers tes différents élément.
3- Y a peut être d'autre argument mais j'en est plus LOL
Après faut aussi voir si l’alternateur ou le démarreur on un fusible
Autre exemple, je sais pas comment c'est dans le 14, mais si jamais l'alimentation de ton démarreur à un fusible doit la boite à fusible que tu délocalises le branchement est différent:
L'alimentation est toujours commune pour les éléments sans fusible, par contre pour le démarreur la il par de son +12 après fusible.
[Image: delocgenuxfusible.jpg]
Chose que j'ai pas mis dans mes 2 dessins, mais il ne faut surtout pas oublier de mettre un fusible au départ de ta batterie Wink
(Modification du message : 06-05-2013, 22:54:10 par Rafinerie.)
Genux888 Hors ligne
06-05-2013, 23:24:11   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
tu crois que le fusible de 150A je l'ai acheté pour faire beau ? Big Grin
par alimentation du demarreur tu veux dire le + qui vient de la batterie ou la commande qui vient du neiman ?
(Modification du message : 06-05-2013, 23:32:27 par Genux888.)
07-05-2013, 08:52:44   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
ba si t'arrives à me trouver un fusible qui protège le démarreur tu m'appelle LOL
il tire ses 500A si batterie OEM, donc ton fuse de 150A il va se faire fister sévère LOL
si le démarreur n'est pas sur un fusible, c'est bien a cause de ça, donc suivre le schéma OEM est ce qu'il y a de plus sécure Wink
donc démarreur en prise direct sur la batterie, et alternateur via boite a fusible, c'est trèèèèèès bien comme ça Big Grin
(Modification du message : 07-05-2013, 08:56:14 par boyou2.)
Honda Civic EK4
07-05-2013, 11:20:05   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
(06-05-2013, 23:24:11)Genux888 a écrit : tu crois que le fusible de 150A je l'ai acheté pour faire beau ? Big Grin
(07-05-2013, 08:52:44)boyou2 a écrit : ba si t'arrives à me trouver un fusible qui protège le démarreur tu m'appelle LOL il tire ses 500A si batterie OEM, donc ton fuse de 150A il va se faire fister sévère LOL si le démarreur n'est pas sur un fusible, c'est bien a cause de ça, donc suivre le schéma OEM est ce qu'il y a de plus sécure Wink donc démarreur en prise direct sur la batterie, et alternateur via boite a fusible, c'est trèèèèèès bien comme ça Big Grin
c'était une supposition ^^ mais c'est vraie que maintenant que j'y pense LOL dans ce cas la mon 1er montage est bond
(Modification du message : 07-05-2013, 11:51:07 par Rafinerie.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
07-05-2013, 12:59:11   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
ton premier montage est bond, james bond? Sac
pardon, j'étais obligé
par contre, comme pas du fusible après la batterie, n'oublie pas un coupe circuit à ce niveau pour éviter les ennuis Wink
(Modification du message : 07-05-2013, 12:59:23 par niavlysj.)
07-05-2013, 13:01:53   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
non plus, cherche encore LOL
Genux888 Hors ligne
07-05-2013, 20:39:39   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
(07-05-2013, 13:01:53)boyou2 a écrit : non plus, cherche encore LOL
07-05-2013, 21:05:16   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
Genux888 Hors ligne
07-05-2013, 22:52:02   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
ah oki Big Grin
ca me fait penser que la gaine dans le passage de roue doit bien kiffer, les cables de phares, clignos... + le cable de 35mm pour le demarreur et 16 pour l'alternateur, le gaine en plastique est bien distendu Sac
(Modification du message : 07-05-2013, 22:53:10 par Genux888.)
Genux888 Hors ligne
18-08-2013, 20:10:53   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
un up juste pour dire que le fusible de 150A n'a pas de pb
par contre, faut je verif le montage d'origine sur le 14 d'un pote car la batterie se recharge pas Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
20-08-2013, 19:10:55   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
T'as fait quel montage du coup?
20-08-2013, 19:33:33   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
Il faudrait 2 fusibles pour bien faire, 1 à chaque bout.
Parce que si le câble entre en contact avec la caisse et même si le fusible côté batterie claque, l'alternateur en tournant va continuer à envoyer du jus.
Genux888 Hors ligne
20-08-2013, 21:24:27   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
(20-08-2013, 19:10:55)takumifujiwara a écrit : T'as fait quel montage du coup?
montage d'origine sauf que, le cable qui part de la boite fusible vers la batterie sur le montage d'origine, moi je l'ai mis sur un repartiteur.
Le repartiteur regroupe le cable de la batterie, le cable du demarreur et le cable de la boite fusible. Il reste donc le cable alternateur a la boite fusible qui n'est pas dessus.
(20-08-2013, 19:33:33)folken a écrit : Il faudrait 2 fusibles pour bien faire, 1 à chaque bout.
tu conseilles un fusible entre alternateur et boite fusible ?
(Modification du message : 20-08-2013, 21:25:30 par Genux888.)
BiSBAR Hors ligne
23-08-2013, 23:54:53   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
Je peux me permettre une question annexe svp ?
Est-ce envisageable de relier un coupe circuit juste a un plus ou un moins de la batterie juste comme "antivol" ou est-ce que cela comprte des risques electriques de faire ça ?
Merci et dsl du (presque) hs !
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 52
24-08-2013, 00:17:40   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
C'est justement le principe du coupe circuit Wink.
BiSBAR Hors ligne
24-08-2013, 00:25:08   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
Oui MAIS ... Le montage conseille par le plan n'est pas aussi simple ! C'est censé relier l'alternateur ou le démarrur ou les deux je sais plus trop, je jetterai un oeil , moi je voulais juste faire une coupure anti-demarrage au lieu d'une coupure type rally ou on coupe l'allumage et tout et tout , du coup est-ce possible/safe ?
Sujets : 52
24-08-2013, 00:33:16   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
Techniquement parlant je vois pas de raison que ça puisse pas être possible Wink.
Sinon en coupe circuit d'anti vol, tu le met sur ta pompe Wink.
ColtiXim Hors ligne
24-08-2013, 04:11:05   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
Un schéma que je conserve précieusement...
[Image: update10.jpg]
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
29-08-2013, 23:35:07   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
(07-05-2013, 08:52:44)boyou2 a écrit : il tire ses 500A si batterie OEM, donc ton fuse de 150A il va se faire fister sévère LOL
mpdr Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
05-09-2013, 05:47:24   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
Pour suivre, je evux faire pareil Big Grin
Lowered lifestyle
Ma Civic Style US Hellaprout, Stanced, Slammed :ICI !
05-09-2013, 09:34:00   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
(24-08-2013, 04:11:05)ColtiXim a écrit : Un schéma que je conserve précieusement...
sur le schéma, la section des câbles est exprimé en 'ga' = 'gauge', comprendre en "AWG", je l'ai expliqué sur un autre sujet, c'est la norme US pour la section de câbles (AMerican Wire Gauge) Wink
Genux888 Hors ligne
05-09-2013, 20:18:10   -   RE: delocalisation batterie et boite fusible
(05-09-2013, 05:47:24)NHKD a écrit : Pour suivre, je evux faire pareil Big Grin
des que mon alternateur chargera ( Sac ), je ferais des tofs correctes pour que tu vois ca bien
  Changer un petit fusible Monsieur W. 3 1 529 01-01-2022, 19:44:03
Dernier message: Monsieur W.
  [Toutes] Avis sur les kits de délocalisation de filtre à huile MoTT 2 2 566 03-06-2014, 20:43:34
  boitier raccord +, lors delocalisation batterie Genux888 14 3 827 22-02-2013, 15:11:30
  Délocalisation filtre à huile + radiateur d'huile MoTT 3 3 994 14-11-2011, 01:21:02
Dernier message: MoTT
  [electricité] Coupe-circuit et fusible RA272 16 2 640 10-11-2010, 21:01:54
Dernier message: RA272
  problème batterie à plat et fusible qui saute gregnose 9 5 423 10-06-2008, 23:07:56
Dernier message: subgtdu33
