Changer un petit fusible
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
25-12-2021, 17:04:07   -   Changer un petit fusible
Mon père possède depuis peu un Toyota Rav4 de 2007. L'allume-cigare ne fonctionne plus, donc il faudrait contrôler le fusible. Nous savons où il se trouve : la boîte est vissée sous le tableau de bord. L'accès est très malaisé car il faut s'allonger sur le dos entre le siège et les pédales... Mais j'y arrive, contrairement à mon père qui n'est plus assez souple.
En revanche, je n'arrive pas à enlever le fusible. C'est le numéro 23, 15 ampères, environ 1 cm de long. J'ai tiré dessus avec une pince, mais je n'y suis pas parvenu. Je l'ai même esquinté.
Comment le retirer ?
[Image: Qc6PYCFm.jpg]
[Image: RlzjRmLm.jpg]
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
popov1100 Hors ligne
25-12-2021, 22:25:21   -   RE: Changer un petit fusible
Une surintensité l'a surement fait arqué
cela à crée une sorte de soudure par point sur les cosses
faut tirer plus fort... eventuellement en faisant jouer vers le haut et vers le bas
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
26-12-2021, 15:05:27   -   RE: Changer un petit fusible
Salut.
Dans une Toyota de 2007, il doit forcément y avoir une petite pince en plastique spéciale pour retirer les petits fusibles.
Elle doit se trouver dans une des boîtes à fusibles dans la baie moteur, ou sous le tableau de bord… clipsée dans la boîte à côté des fusibles ou sous le cache.
Toyota Carina II
01-01-2022, 19:44:03   -   RE: Changer un petit fusible
Merci, je regarderai. Je ne me suis pas occupé de cela car j'ai préféré soigner le feu arrière droit de ma Carina. Mais je m'en occuperai prochainement et je vous dirai.
  delocalisation batterie et boite fusible Genux888 23 6 728 05-09-2013, 20:18:10
Dernier message: Genux888
  [electricité] Coupe-circuit et fusible RA272 16 2 667 10-11-2010, 21:01:54
Dernier message: RA272
  problème batterie à plat et fusible qui saute gregnose 9 5 481 10-06-2008, 23:07:56
Dernier message: subgtdu33
  Peut on changer les disques sans changer les plaquettes VIBO 5 8 433 17-09-2004, 14:48:41
Dernier message: dj_spark
