debimetre H.S sur 200 s13
dylan Hors ligne
Newbie
07-07-2004, 18:03:59   -   debimetre H.S sur 200 s13
QUEL SYMPTOME A LE MOTEUR LORSQUE LE DEBIMETRE EST H.S? MON GARAGISTE VEUT LE CHANGER SANS VRAIMENT SE JUSTIFIER. LE PROBLEME C'EST QUAND JE METS LA VOITURE EN ROUTE ELLE TOURNE A 800TR/MN ET A L'ACCELERATION LE TURBO S'ENCLENCHE TRES TOT MAIS LA VOITURE N'A PAS DE PUISSANCE POUR AUTANT.MERCI D'AVANCE POUR L'AIDE.
Larcenn Hors ligne
08-07-2004, 02:29:49   -
le débimetre d'air informe ton calculateur de la quantité d'air qui est aspiré par le moteur.
donc si il deconne il envoie uen donnée érroné au calculateur et donc le calculateur fait un mauvais melange air/essence et donc ta voiture rame, a le ralenti instable, a des trou a l'acceleration, fume...
bref tu voi le genre ?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
08-07-2004, 09:58:51   -   Re: debimetre H.S sur 200 s13
dylan a écrit :QUEL SYMPTOME A LE MOTEUR LORSQUE LE DEBIMETRE EST H.S? MON GARAGISTE VEUT LE CHANGER SANS VRAIMENT SE JUSTIFIER. LE PROBLEME C'EST QUAND JE METS LA VOITURE EN ROUTE ELLE TOURNE A 800TR/MN ET A L'ACCELERATION LE TURBO S'ENCLENCHE TRES TOT MAIS LA VOITURE N'A PAS DE PUISSANCE POUR AUTANT.MERCI D'AVANCE POUR L'AIDE.
T’aurais pas plutôt une fuite au turbo, car le débitmètre malade, c’est ralenti instable, et accélération par vague ou avec quelques a coups, mais pas une perte de puissance tout le long de la plage de régime. D’autant plus si tu entends bien le turbo qui tourne.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Visiteur
08-07-2004, 18:41:47   -
debimètre hs c'est 2500 rpm maxi car l'ecu se met en mode securité
SK_Flowne Hors ligne
08-07-2004, 18:53:41   -
Mouais pareil tu as plutôt une fuite sur ton circuit de suralimentation.
Tu as un mano de pression turbo ?
[Image: sanstitre2.gif]
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 13 135 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  Petites problèmes nissan 200 sx [s13] loris 13 5 998 23-11-2012, 18:18:28
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 707 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 459 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 159 22-09-2011, 12:44:32
  Besoin de conseil pour acquisition 200 sx s13 kevbiker63 24 8 373 14-05-2011, 14:30:26
Dernier message: kevbiker63
  kits carrosserie sur 200 SX S13 MILY 11 8 531 11-01-2011, 17:00:48
Dernier message: swann
  Wastegate 200 sx s13 nismo21s13 3 5 585 23-08-2010, 19:59:19
Dernier message: DriFstY
  question 200 sx s13 docteur taz 13 3 810 19-01-2010, 20:42:21
  connectique débimétre vincent59286 5 1 516 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
