[d16z9]probleme moteur a bas régime
eg3civic Hors ligne
honda delsol esi rhd blan
14 - Calvados France
28-07-2012, 13:22:27   -   [d16z9]probleme moteur a bas régime
salut a tous ,
j'explique mon souci , j'ai remonter un d16z9 a la place de mon d16z6 et le moteur a des rater a bas régime jusqu’à 3000 tr\m une fois passer elle fonctionne bien et monte bien dans c'est tours
-quand je suis a vitesse constante et que je mai pied au planché la sa broute a fond et après elle se lance et monte a fond dans c'est tour
- a vitesse constante elle a une raté tous les 5 mètre
-sinon a bas régime elle a un bruit de claquement
j'ai changé toutes les sonde du collecteur d'admission
éssaiyer de jouer sur l'avance et le retard de l'allumeur
et j'ai fais mon jeu au soupape
tout sa n'a rien donner
j'aimerai bien de l'aide car la je vois pas d'ou sa peu venir
merci a tous
honda delsol vendu , nouveau joué lexus is 250
eg3civic Hors ligne
30-07-2012, 10:01:30   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
personne peut m'aider sachant que a froid elle fonctionne nickel
niavlysj En ligne
'96 EJ9
30-07-2012, 10:25:18   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
(28-07-2012, 13:22:27)eg3civic a écrit : éssaiyer de jouer sur l'avance et le retard de l'allumeur
tu l'as réglé tout court? ça serait le mieux....
sinon, distrib peut être :-k
eg3civic Hors ligne
30-07-2012, 10:30:24   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
un ancien qui la regler a l'oreiler c'est mieu que au stronbo
mai je vois pas pourquoi sa viendrais de la distri aloor qu'elle fonctionne super bien a froid pas de claqement et ni de secousse moteur mai plus elle chauffe plus elle donne comme des petite coupure a bas régime et plus on entend un claquement que a bas régime , dans les tours elle tourne comme une horloge
30-07-2012, 10:34:55   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
Tu as quoi comme gestion ? T'as aussi touché au TPS ?
eg3civic Hors ligne
30-07-2012, 10:36:15   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
(30-07-2012, 10:34:55)gineto a écrit : Tu as quoi comme gestion ? T'as aussi touché au TPS ?
le p28 , et sinon qu'es ce que tu apelle le tps
30-07-2012, 12:41:33   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
P28 d'origine z9, z6, ou modifié avec carto ?
le TPS c'est le capteur position papillon (celui qui est derrière le papillon), d'origine il est riveté mais on peut le démonter pour modifier sa position angulaire.
eg3civic Hors ligne
30-07-2012, 12:54:35   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
(30-07-2012, 12:41:33)gineto a écrit : P28 d'origine z9, z6, ou modifié avec carto ?
j'ai le p28 origine z6 et j'ai pas toucher au tps
30-07-2012, 13:22:10   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
Dans ce cas essais déja avec un ECU de Z9, le problême vient peut etre de là...
eg3civic Hors ligne
30-07-2012, 13:45:07   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
Je vais voir mais sa me parai bizare car les 2 moteur tourne avec le p28 et le souci intervien que une fois que je sui a temperature
eg3civic Hors ligne
31-07-2012, 12:05:40   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
Merci de ta participation gineto mais je pensse avoir trouver mon probleme .
car sur un forum us il parle de p28 pour les 2 d16 mai le z6 aurait un p28 G01 et le z9 un p28 G02 donc la basemap serait pa la meme car et plus complete sur le z9 car laou reside la diference c'est le taux de compression qui est un poil plus importan que le z6
donc la seul question qui me reste est es ce mieu de chipé mon p28 origine z6 pour y metre la carto z9 ou directement acheter un ecu p28 pour z9
(Modification du message : 01-08-2012, 12:49:28 par eg3civic.)
eg3civic Hors ligne
03-08-2012, 15:05:00   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
si quelqu’un roule en civic ej1 et qu'on peut se rejoindre et qui pourrais me prêté sont ecu juste histoire d’essayer si sa régle mon souci
et si possible une personne au alentour de granville(50) ou caen (14)
eg3civic Hors ligne
19-08-2012, 17:25:54   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
bon voila j'ai essayer un ecu de d16z9 es le probleme persiste elle a toujour pas de couple a bas regime
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
19-08-2012, 17:34:22   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
C'est normal le z6 et le z9 sont identique en tout point donc sa peut pas venir de la .
Ton allumeur et dans quel état, combien de kilometre ?
Pareille pour les bougies et le filtre a air quel état ?
eg3civic Hors ligne
19-08-2012, 17:37:56   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
(19-08-2012, 17:34:22)Yaya 16v a écrit : C'est normal le z6 et le z9 sont identique en tout point donc sa peut pas venir de la .
filtre a air (pas très vieux et nettoyé) qui proviens de mon ancien moteur et en plus j'ai mis une admission US Racing neuve , l'allumeur c'est celui du z6 est il fonctionner a merveille , les bougie je les ai vérifié elle sont propre
(Modification du message : 19-08-2012, 17:41:21 par eg3civic.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-08-2012, 17:40:13   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
Et les bougies, le filtre a essence ?
eg3civic Hors ligne
19-08-2012, 17:48:18   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
(19-08-2012, 17:40:13)Yaya 16v a écrit : Et les bougies, le filtre a essence ?
les bougie je les est vérifié elle sont en bonne état et pas encrassé et le filtre a essence et récent il a 3000km je les changer peut de temp avant que l'ancien moteur lache
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
19-08-2012, 18:16:41   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
Lambda ?
eg3civic Hors ligne
19-08-2012, 18:44:13   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
(19-08-2012, 18:16:41)nico1131 a écrit : Lambda ?
Je l'ai pas changer car elle fonctionner très bien sur l'ancien moteur
j-c52 Hors ligne
honda civic ek3 phase 1
52 - Haute-Marne France
28-02-2016, 18:43:45   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
salut
Alors quand est il du problème ? J ai le même symptôme pour mon delsol esi ?
eg3civic Hors ligne
08-03-2016, 09:11:14   -   RE: [d16z9]probleme moteur a bas régime
le symptome a disparu au fur es a mesure de rouler je pensse au faite que le moteur avait pas tourné depuis un moment
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 562 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 282 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 1 186 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 492 25-08-2023, 10:10:29
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 304 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 772 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [K20A2] rater a bas régime et table kpro mike ctr 2 946 14-08-2018, 16:46:59
Dernier message: mike ctr
  [Civic EG] Problème régime moteur mafioso13-8 8 3 580 22-05-2017, 12:02:39
Dernier message: mafioso13-8
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 2 141 26-12-2016, 09:01:54
Dernier message: TsoF
  [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!! superchinois 10 2 823 12-01-2016, 17:14:51
Dernier message: superchinois
