[d16a9] huile dans l echappement
hotride Hors ligne
05-11-2009, 16:26:32   -   [d16a9] huile dans l echappement
voila le probleme de moteur qui s enmablle est resolu joint admission defectueux..
elle a demarrer nikel sauf quelle fumain a mort..
apres avoir demonter pour changer le joint de culasse j ai remarquer qu il y avai plein d huile ds l echappement...
d ou cela est du ??
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
05-11-2009, 16:51:10   -
du joint de cucu qui faisait plus son taf.
Je sais pas comment je ferai à ta place pour la "vidanger"... essence dedans?
vtecaddict Hors ligne
05-11-2009, 18:49:54   -
La segmentation?
ThoWmas31 Hors ligne
05-11-2009, 19:01:21   -
hotride, tu as fait resurfacer ta culasse ?
car si c'est pas le joint de cucu je crain une segmentation
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
hotride Hors ligne
06-11-2009, 00:10:35   -
ThoWmas31 a écrit :hotride, tu as fait resurfacer ta culasse ?
je n ai pas encore remis la culasse ni le joint j ai remarquai qu ca coulai ds l echappement en demontant celui si
Shogun Hors ligne
06-11-2009, 13:55:31   -
refait ta segmentation et tes joints de queues de soupapes. tu sera peinard comme ca.... Wink
hotride Hors ligne
06-11-2009, 20:26:38   -
j ai tout re monter et ca fume tjr un petit peu moin mai sca fume tjr
je pensai au joint de queue de soupape aussi .. y avai bien 2 MM d huille au dessus du piston en la demontant
pti-guedounet Hors ligne
06-11-2009, 23:32:43   -
Joints de queue de soupape sa fume qu'a la ré-accélération, mais effectivement se pourrais être sa ... mais si tu re démonte ta culasse,tu peut faire ta segmentation au passage, enfin tout dépend du kilometrage de tout cela ... mais tu serais sur de repartir sans emmerdes ... sinon avant tu peut toujours prendre tes compressions pour te renseigner sur l'état de ta segmentation, et regarder à ton étencheitée (si tu as le matériel adéquate) ...
hotride Hors ligne
08-11-2009, 18:51:29   -
pti-guedounet a écrit :Joints de queue de soupape sa fume qu'a la ré-accélération, mais effectivement se pourrais être sa ... mais si tu re démonte ta culasse,tu peut faire ta segmentation au passage, enfin tout dépend du kilometrage de tout cela ... mais tu serais sur de repartir sans emmerdes ... sinon avant tu peut toujours prendre tes compressions pour te renseigner sur l'état de ta segmentation, et regarder à ton étencheitée (si tu as le matériel adéquate) ...
merci a toi Wink
mais le probleme est resolu
apres avoir galere pour ce swap de m.... mon pote a decider le vendre ca civic pour piece
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 243 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 499 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 304 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9]échappement CIVICRX-16i16army 29 6 553 17-04-2012, 18:05:42
Dernier message: Valgare
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 617 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 163 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 481 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 697 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9] Gestion + Admition + Echappement twentymak 8 4 120 23-10-2009, 01:56:28
Dernier message: ludo13230
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 361 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
