[d16a9] faisceau d'allumage
terenig Hors ligne
19-06-2008, 21:42:28   -   [d16a9] faisceau d'allumage
je dois changer mon faisseau car craquelé, et j'ai pensé au faisceau d'allumage nology avec des bougies argent de la meme marque...
qu'en pensez vous ?
on m'a parléd'un risque due a la temperature d'allumage trop élevé...
vrOOm13 Hors ligne
19-06-2008, 23:20:56   -
Tu as trouvé ça ou ?
Jpense que si tu restes en stock ça sert pas à grand chose (j'ai remis de l'oem moi rappelle toi), après faut voir le prix si c'est intéressant !
terenig Hors ligne
20-06-2008, 01:59:29   -
un peu de partout...
je devrais changer le tout... tant qu'a faire prendre le meilleur et c'est fait...
mais je suis pas sûr a propos de la temperature d'allumage... j'ai peur de tout casser dans mon moteur!!
civic_16Turbal Hors ligne
20-06-2008, 16:34:58   -
les cables, ça craint rien.
Les bougies, je vois pas trop ce dont tu veux parler, mais les NGK d'origine vont très bien (et pas cher)
terenig Hors ligne
20-06-2008, 18:02:49   -
au lieu d'avoir la tete de la bougie en platine ou en iridium, ca serait en argent ( meilleur conductivité...)
AfR0 Hors ligne
20-06-2008, 18:06:04   -
Sur un D16A9, tu ne verra aucunement la différence ...
Des bougies type irridum ou autre ne servent strictement a rien sur ces "petits" moteur "peu" performants
Les NGK d'origine sont très bien 8)
VTI EK4 Hors ligne
21-06-2008, 14:18:19   -
terenig a écrit :au lieu d'avoir la tete de la bougie en platine ou en iridium, ca serait en argent ( meilleur conductivité...)
Meilleure conductivité de ta carte bleu Confused
Les NGK d'origine ya que ça de vrai tu sera pas déçus au moins. Wink
opération Niac!!
terenig Hors ligne
21-06-2008, 22:16:10   -
oki merci a tous pour vos points de vues
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 565 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 509 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 341 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [d16a9] module d'allumage bartcivic 4 3 865 19-12-2012, 23:11:24
Dernier message: Myzerykord
  [D16A9] Pb allumage jujuka33 4 2 093 06-02-2012, 22:14:43
Dernier message: jujuka33
  [eg4]swap d16a9 info faisceau electrique Jolenitro 5 3 046 09-01-2011, 15:47:25
Dernier message: dukeTC
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 648 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 334 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [d16a9] Problème faisceau entre ph1 et ph2 MrJingle 23 6 130 06-09-2010, 21:34:00
Dernier message: mikie
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 583 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
