- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[D16A9] Pb allumage
jujuka33
Bonjour, j'ai récemment fait lacquisition d'une CIVIC avec un moteur D16A9, donc une Ed7 mais avec une caisse d'EC9. Mais elle broute comme si elle tourné sur 3 cylindres, donc j'ai soupçonné une bougie ... J'ai remplacé toutes les bougies, tête d'allumage et fils et là nickel elle tourné très bien. Le seul truc anormal sont des bruits d'étincelles au niveau de la bobine (en dessous ?! impossible de trouver) J'ai fait un tour avec et au bout de quelques mètres le probleme revient ..................... Help me ..
fol-autosport.e-monsite.com
juliencrxfolcar
salut juju t'a pas une bobine en rab pour éssayer?elle est peut tetre fendu et avec la chaleur elle se dilate et l'étincelle se jette sur la premiere qu'elle trouve.
jujuka33
Salut !! Ouai il faut que je regarde ma bobine mais je l'ai prise de l'ancien moteur et sa à marché dès les premiers tours moteur une fois en place. Puis 5 minutes après, quelques étincelles et sa fait comme si une des bougies avait encore grillé ?! je vais encore regardé la tête d'allumage peut être que comme tu dit elle est fendu ...
Et au passage, j'ai pu voir la vidéo de ton décollage avec le Crx il déboite et je serai pas à la hauteur lol
juliencrxfolcar
je vien de repenser a un truc: fait la tourner dans le noir et regarde au niveau de tes fils de bougies yen a peut etre un qui est mort!
oui le crx décole pas mal mais bon il as pas pris 20 chevaux lool!puis sa t'empechera pas d'essayer de me refaire l'exter au freinage du bout quoi que je surveillerai mes rétro cette fois!!!
jujuka33
J'essayerai sa je te tiens au courant
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
