[D16A9] Pb allumage
jujuka33 Hors ligne
06-02-2012, 19:13:03   -   [D16A9] Pb allumage
Bonjour, j'ai récemment fait l’acquisition d'une CIVIC avec un moteur D16A9, donc une Ed7 mais avec une caisse d'EC9. Mais elle broute comme si elle tourné sur 3 cylindres, donc j'ai soupçonné une bougie ... J'ai remplacé toutes les bougies, tête d'allumage et fils et là nickel elle tourné très bien. Le seul truc anormal sont des bruits d'étincelles au niveau de la bobine (en dessous ?! impossible de trouver) J'ai fait un tour avec et au bout de quelques mètres le probleme revient ..................... Help me .. Evil
fol-autosport.e-monsite.com
juliencrxfolcar Hors ligne
06-02-2012, 20:53:34   -
salut juju t'a pas une bobine en rab pour éssayer?elle est peut tetre fendu et avec la chaleur elle se dilate et l'étincelle se jette sur la premiere qu'elle trouve.
jujuka33 Hors ligne
06-02-2012, 21:36:04   -
Salut !! Ouai il faut que je regarde ma bobine mais je l'ai prise de l'ancien moteur et sa à marché dès les premiers tours moteur une fois en place. Puis 5 minutes après, quelques étincelles et sa fait comme si une des bougies avait encore grillé ?! je vais encore regardé la tête d'allumage peut être que comme tu dit elle est fendu ...
Et au passage, j'ai pu voir la vidéo de ton décollage avec le Crx il déboite et je serai pas à la hauteur Shock lol
06-02-2012, 22:04:31   -
je vien de repenser a un truc: fait la tourner dans le noir et regarde au niveau de tes fils de bougies yen a peut etre un qui est mort!
oui le crx décole pas mal mais bon il as pas pris 20 chevaux lool!puis sa t'empechera pas d'essayer de me refaire l'exter au freinage du bout quoi que je surveillerai mes rétro cette fois!!!
jujuka33 Hors ligne
06-02-2012, 22:14:43   -
J'essayerai sa je te tiens au courant Smile
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 005 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 476 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 283 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [d16a9] module d'allumage bartcivic 4 3 820 19-12-2012, 23:11:24
Dernier message: Myzerykord
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 606 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 101 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 404 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 592 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9]. Comment caller la tête d'allumage ? Sylvain03 3 1 707 09-09-2009, 16:08:30
Dernier message: Kounkoun78
  [d16a9] faisceau d'allumage terenig 7 1 934 21-06-2008, 22:16:10
Dernier message: terenig
