[d16a9] PA sensor sur ed7
Jolenitro Hors ligne
03-11-2010, 22:44:51   -   [d16a9] PA sensor sur ed7
bonjour je voulais savoir ou se trouve la sonde PA sensor sur une ed7 ?
04-11-2010, 22:24:51   -
help
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
04-11-2010, 22:30:23   -
c est quoi la pa sensor?
04-11-2010, 23:22:44   -
je sais pas trop mais je crois que c'est le capteur de pression atmospherique qui permet de calculer l'air pour pouvoir regler le debit d'essence
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 881 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 1 058 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 102 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [D16A9] Question sur la valve voisine du MAP sensor Sébastien 0 1 892 16-01-2016, 20:34:26
Dernier message: Sébastien
  [eg4 b16a2] problème map sensor julienEG3 7 2 495 04-04-2015, 16:57:26
Dernier message: julienEG3
  [b16a2] : Knock Sensor ? eg6maxx 38 8 775 21-02-2015, 19:10:43
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 030 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [crx turbo] problème map sensor (résolu);) reynald 36 7 503 21-04-2014, 12:10:59
Dernier message: lilwarrior
  [ED7 D16A9] Problème allumage! 4 allumeurs grillés sur 3 semaines ! rum's 21 7 784 21-03-2014, 13:17:45
Dernier message: malintoy
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 14 516 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
