[d16A9] quel kit turbo ?
JAPAN-CAR-CIVIC88 Hors ligne
22-01-2009, 20:46:26   -
c un pote qui lui reste deux gt 28rs neuf donc forcement jai pas le choix . donc arreter avec vos ar trim etc .... je sais comment marche un turbo merci
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
22-01-2009, 20:53:12   -
On a un nouveau Panta LOL
Tu veux combien de chevaux ?
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
22-01-2009, 21:19:54   -
JAPAN-CAR-CIVIC88 a écrit :c un pote qui lui reste deux gt 28rs neuf donc forcement jai pas le choix . donc arreter avec vos ar trim etc .... je sais comment marche un turbo merci
Qu'est ce que on en sait que c'est un turbo de ton pote!
C'est un peut normale de se poser la question de ar trim , mais bon si tu sait comment marche un turbo, alors pourquoi tu veint demander de l'aide alors LOL
22-01-2009, 21:22:35   -
Fleche
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-01-2009, 20:12:44   -
Join
fabrice17n Hors ligne
27-01-2009, 14:35:20   -
est ce que sur vos kits turbo vous ave tous mis un radiateur d huile ? je compte prendre l huile a la place du contacteur de pression ensuite radiateur puis turbo ou bien il faut mettre le radiateur en parrallele du circuit ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
28-01-2009, 21:14:46   -
fabrice17n a écrit :est ce que sur vos kits turbo vous ave tous mis un radiateur d huile ? je compte prendre l huile a la place du contacteur de pression ensuite radiateur puis turbo ou bien il faut mettre le radiateur en parrallele du circuit ?
[Image: politique-osama-millionaire.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
29-01-2009, 18:25:23   -
Non, assez peu de personnes en mettent, enfin tjs pareil, c'est suivant l'usage.
Après pout on montage, NON. Si tu tiens à mettre un radia tu mets une plaque sandwich avec les ports pour.
Pour le "reste". Si t'as déjà le truc sous la main pose pas de questions.
Sinon dire "GT28RS" ça ne rime à rien.
Suivant ton collecteur / choix de WG tu peux déjà être amené à choisir un carter de turbine différent (T25 ou T3, avec ou sans WG interne).
Après restent les A/R de turbine et trim de compresseur (pour ce qui est vraiment intéressant.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
29-01-2009, 20:28:21   -
+1 LOL
pour le reste, les specs etc.. ne te fatigue pas, il ne veut pas comprendre. ou alors, il n'a pas la capacité..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
29-01-2009, 20:33:49   -
zorbek, écoute tu te prend pour qui pour dire ça ?????? déja je tes dit mon collegue men a gardé un neuf qu'il avais donc pour le choix de ar et de trim de compresseur je nai pas le choix et les capacités comment tu peut dire je lai AI PAS ???? tu me connais ? tu connais mon age ? mes proget déjà realisé ?? nan alors si c pour dire ça tu peut allé voir ailleur merci
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
30-01-2009, 12:38:06   -
Oulà sa sens l'em... brouille LOL ici !! Confusedac
04-02-2009, 10:36:36   -
ca change quoi que ca passe du contacteur pression huile - turbo - carter ou bien contacteur - radiateur -turbo -carter ??? expliquez moi pourquoi ca irai pas au lieu de me dire c est nulle
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
04-02-2009, 11:32:39   -
Prend le workshop et regardes le circuit de lubrification.
04-02-2009, 14:27:33   -
mais le probleme c est de mettre le radiateur d huile ou bien que je peux pas alimenter le turbo par le contacteur de pression d huile ?
Brioche34 Hors ligne
04-02-2009, 15:27:19   -
Mais j'adooooooooooooooooore l'abst.... ce topic hippy
04-02-2009, 15:48:37   -
le pb, c'est de mettre le radia "en série" dans le circuit.
Pour venir "piquer" la pression sur le contacteur par ex avec un T pas de pb.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-02-2009, 16:04:08   -
Tu suggérerais plutôt de mettre le radia en "parallèle" avec un thermostat sur la plaque sandwich par exemple ?
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
04-02-2009, 17:09:00   -
JAPAN-CAR-CIVIC88 a écrit :zorbek, écoute tu te prend pour qui pour dire ça ?????? déja je tes dit mon collegue men a gardé un neuf qu'il avais donc pour le choix de ar et de trim de compresseur je nai pas le choix et les capacités comment tu peut dire je lai AI PAS ???? tu me connais ? tu connais mon age ? mes proget déjà realisé ?? nan alors si c pour dire ça tu peut allé voir ailleur merci
ah vache! ça pique les yeux!!! Shock
(y'a rien de constructif dans mon post, ok!? juste que lorsque j'en lis certain, j'ai parfois du mal à tous comprendre du premier coup LOL ).
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
04-02-2009, 17:35:07   -
bah écoute, quand je te dis quelque chose de constructif, tu n'y fais meme pas attention..
exemple:
JAPAN-CAR-CIVIC88 a écrit :salut a tous jai quelque question concernant les kit turbos déja la fiabilité des kit turbo sur ebay ? les marques a proscrire puis jusqu'a combien peut ton monté la pression apres une bonne reprog avec une cale pour décomprimé le moteur le but étant de monté juste le kit turbo faire une reprog en laissant stock l'interne du moteur et en jouant sur le taux de compréssion pour monté la pression jusqu'a 0.6 voir 0.9 merci d'avance
Citation :bah achète un petit T28 d'occase ou autre truc de ce genre, un collecteur fonte sur ebay (moins de 100€) tu peux meme trouver avec la downpipe qui va avec pour pas bcp plus cher, 4 injecteurs dsm 450cc sur ebay (100€ max), une vrai wastegate si ton turbo n'en à pas, une vrai blow off (il y en a de pas chère et de bonne qualité), t'achète ou récupère du tube pour le piping, de la durite et des bon colliers. le plus important reste de trouver la personne qui te fera une bonne carto.
laisse tomber le joint de culasse plus épais et contente toi de 0.6 bar maxi comme ça en plus tu gardes ta map sensor d'origine.
ensuite tu pourras t'amuser comme un petit..
par contre, c'est sur que si ton pote t'olige a prendre son turbo.. (sans meme savoir ce que c'est..) qu'il en soit ainsi Wink
mais que viens faire ce topic?? :roll:
sayak Hors ligne
Réputation : 22
04-02-2009, 19:56:10   -
il m'a part tore vu que ta pas le choix pourquoi demander quoi prendre ?
04-02-2009, 20:51:01   -
bon je vois que les gens sur mon topic son pas trés gentil apparament ...
sayak Hors ligne
Réputation : 22
04-02-2009, 20:56:26   -
ton titre ne corresponds pas alors.
ps : J'ai rien contre toi Smile
05-02-2009, 10:19:07   -
merci civic_16Turbal c est ce que je voulais savoir j ai justement commander un T et le tuyau d alimentation d huile pis tempis pour le radiateur d huile vu que apparement c est pas indispensable
Sujets : 38
05-02-2009, 11:15:18   -
JAPAN-CAR-CIVIC88 a écrit :bon je vois que les gens sur mon topic son pas trés gentil apparament ...
ce sont eux... les gentils...
[Image: inconnus.gif]
"vite allons aider JAPAN-CAR-CIVIC88 à préparer sa turbo machine!!!"
[Image: biouman.jpg]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
05-02-2009, 16:45:46   -
Semarre
[Image: 149775_522193550_calimero-2_H195243_L.jpg]
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
07-07-2009, 01:15:40   -
Des news ? Sac
Non c'est une blague cette fois, je me suis bien marré.
  [All Honda Civic] Sur quel moteur se monte kit embrayage 210mm Valeo 801607? Speed 4 374 16-01-2024, 21:37:53
Dernier message: Speed
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 22 938 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 894 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 272 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 459 03-06-2012, 11:16:54
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 458 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [ek3]quel kit turbo choisir nakasato 65 19 205 05-10-2011, 21:30:03
Dernier message: Xel62
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 735 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
  [D16A9] quel faisceaux bougie? iicykiid 3 2 043 17-05-2011, 22:48:01
Dernier message: iicykiid
  [EG6]Shop kit refection etriers AR/Feeds kit refection AKR yoyold1 15 5 942 28-11-2010, 15:23:21
Dernier message: hondaman45
