[crx] probleme de géométrie page 3
Zanth Hors ligne
29-08-2009, 13:35:38   -
Oui, si c'est pneus sont rincé on commence par changé les pneus avant de faire une géo. Ca semble une évidence.
D'ailleurs, on change tout ce qui est mort avant de faire une géométrie, sinon ca sert a rien (pneumatique, rotule, suspension, etc). C'est un peu comme si un carrossier faisait une peinture sans ponçage, c'est ni fait ni a faire.
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
30-08-2009, 11:31:32   -
Y'a un post dans les faq honda Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=48494
Vu que j'ai le même prob sur ed7, j'ai réduit l'ouverture à 0 voire léger pincement 1-2 mm et le comportement de la voiture change du tout au tout. Je n'ai pas touché à l'arrière, je vais d'abord changer les bigs SB Wink avant d'aller faire une vraie géo, mais je dirai bien au mecano, no ouverture à l'avant
[Image: nsx.gif]
madmanagain Hors ligne
01-10-2009, 18:10:23   -
me re-voila j'ai changer mes pneus et jantes 195/50/15 jantes ET38. je vais refaire une géo et la c'est le drame a la sortie j'ai ces valeurs
avant G avant D arriere G arriere D
para -0°10 -0°10 -0°39 -0°28
caro -1°54 -1°27 -1°25 -1°27
chasse +3°04 +2°55
j'ai un camber kit arriere donc carro arriere réglable. le para arriere est dans les choux -0°... = ouverture je crois pourtant le réglage est en buté pour le pincement si on repart de l'autre coté ca met -0°50... (ca agrandit en négatif). j'ai juste changer de jantes et pneus, alors est-ce que l'ET peut rendre un réglage para impossible?
la voiture est très vive a faible vitesse (très agile) mais flippante au possible passé les 70 80 sur autoroute on a l'impréssion que le cul glisse vers l'exterieur et pourtant ca grippe c'est pas du tout sécurisant.
Alors que ce passe t-il pourquoi mon para est dans les choux alors que certain avec ET 35 ne se plaignent pas?
PS: silent blocs OEM neufs partout, B8+HetR neufs, BAR AV sup AR sup et inf, direction neuve, rien de tordu (enfin je pense car ca fait pareil des deux coté), la voiture ne suit absolument pas les défaut de la route
Nouveau forum JIM Asso : C'est ici pour suivre nos aventures
Facebook JIM Association : JIM Association
02-10-2009, 18:08:20   -
UP j'ai besoin d'aide
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 3 136 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 21 380 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [EG6 piste] Géométrie et suspension Marcusssse 7 3 784 30-01-2013, 14:25:25
Dernier message: Marcusssse
  [EK4] Géométrie complète Rafinerie 4 2 051 28-01-2013, 19:34:56
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 23 537 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 483 03-06-2012, 11:16:54
  [EJ9] Geometrie takumifujiwara 10 2 799 08-02-2012, 10:42:03
  [All] Lire une geometrie Nikoni 73 34 821 05-11-2011, 20:32:20
Dernier message: patrice
  [ed7/ed9/ee8/ee9] le point sur une bonne geometrie remy1234 53 14 542 04-11-2011, 18:10:37
Dernier message: Gn'R357
  [ITR DC2] valeur géométrie. Jifriz 9 2 634 21-10-2011, 09:53:40
Dernier message: Jifriz
