DocteurH
26-08-2009, 17:51:15 -
Petite histoire de pneus
Je venais de finir de rettaper ma Civic mais mes jantes pas prétes.Alors je met les jantes de mon CRX dessus et roulez jeunesse.
La voiture tire à gauche plutôt méchament : Et je vais faire un petit peu de voie rapide,virages avec l'arrière qui "danse",direction hyper vive
Bref bien dégouté,en fait mes pneus avants était usés de façon asymétrique et c'est pour cela qu'elle tirait a gauche.
Pour le comportement cela venait du déport + largeur des jantes qui était pas adapté alors carrossage changé(sûrement d'autres angles modifiés).
Enfin j'ai mis d'autres jantes avec pneux corrects et tout et revenu dans l'ordre.
Si tes pneux sont déformés ça n'arrange pas le mauvais réglage à l'arriére.
Zanth
26-08-2009, 20:22:58 -
DocteurH a écrit :Expliques moi quand même pourquoi il donne une valeur positive a l'arriére ce qui selon ta version correspondrais donc a une ouverture?! peut-être un abus de langage?
C'est bien de resté poli et merci de m'eclairer un peu plus.
Je pense être resté poli, mais on doit pas lire les même chose..
Zanth a écrit :l'idéal serait 2° d'ouverture a l'avant, et -1° en pince a l'arriere
PLUS (+)2 // MOINS(-)1 c'est bien positif devant, négatif derrière.. ca semble vous choquez ?
DocteurH a écrit :En gros il t'as mis des valeurs positives d'angles à l'arriére au lieu de les mettre en négatifs t'est réglé a l'envers.
Comme quoi, trois post plus loin vous dites la même chose que moi O.o
Sinon je fais pas mal de géo par semaine, et croyez moi, entre la règle et le pont totem, c'est le jour et la nuit. Tout simplement parce que la règle t'affiche le degrés tout court, alors que le totem t'affiche le degrés par minute, donc bien plus précis.
Et pour finir, je le redis, quand on est pas sure, qu'on crois connaitre au autres, on évite de parlé (bien que j'approuve totalement la fameuse expression "c'est pas parce que ta rien a dire que t'es obligé de fermé ta gueule...") mais des fois, mieux vaut s'abstenir. Ni voyez aucune attaque personnelle, mais moi, je sais pas faire de la maçonnerie, jamais vous me verrez toucher une bétonnière.
DocteurH a écrit :Pour que les roues intérieurs soient nickel en appuis il faudrait un carrossage positif,et avec 0° partout la direction est plutôt vive et précise ce qui est d'ailleurs le sujet du probléme
Vous savez qu'un carrossage positif, c'est (vu horizontal) les roues comme ca \__/ ? Vous croyez vraiment que c'est nickel ? lol.
Il faut du carrossage NEGATIF (vu horizontal) /__\ pour que l'inertie mette bien en appuis l'auto sur la bande de roulement du pneu. Avec vos réglages positif, vous aller avoir l'impression de déjanté a chaque virage.
Aller, pour votre information Doc'
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C...C3.A9lisme
ps: Et sachez que, je reste poli.. :roll:
edit: en relisant un peu vos posts, j'ai l'impression que nous sommes d'accord, mais que vous confondez positif et négatif. :roll:
DocteurH
26-08-2009, 21:45:43 -
Zanth en fait mon problème n'est pas que je confond positif et négatif d'un point de vue angulaire.La définition angulaire de l'ouverture et du pincement est tout a fait compréhensible:
POSITIF = OUVERTURE
NEGATIF = PINCEMENT
Le problème c'est la définition par différence de mesure car en fait les données de réglages sont données en mm.
http://www.motorlegend.com/entretien-rep...11747.html
Ce lien donne des définitions pour le train avant et le train arriére.Définitions qui peuvent préter a confusion.Je me suis embrouillé l'esprit avec,mais le pire c'est qu'il semblerait que le réglage soit finalement conforme! (en supposant la véracité des définitions)
En effet l'ouverture ou pincement Arrière est définit par B-A (et non pas A-B ) or si le constructeur donne 2 mm +/-2 cela veut donc dire que B-A est positif ou nul.B est plus grand que A,or en se rapportant au schéma du train arrière on en conclu qu'il y a ouverture!Donc l'angle est positif.
Si tu avais bien (un peu) lu les post tu aurais peut être pu éclairer le problème plus rapidement.
johbri
27-08-2009, 10:57:22 -
zanth je suis tout a fait d'accord avec toi au sujet des angles positif et négatif mais je voudrai savoir une chose: a tu bien voulu dire 2° d'ouverture a l'avant, et -1° en pince a l'arriere ou alors 0.2° et -0.1°.
parceque 2° et -1° ca me parait etre des valeurs extremes... :roll:
je veu juste confirmation, je ne dit pas que tu a tord,
johbri
27-08-2009, 13:34:23 -
bah les données constructeur sont pas bonne ou la machine n'a pas les bonne valeur zanth est notre maitre... :amen:
va refaire ton parra...et faire mettre les valeurs que zanth te donne et revien nous dire ce que t'en pense
merci zanth
johbri
27-08-2009, 13:49:01 -
ouai mais il faut savoir une chose aussi, les données constructeur sont faite pour etre avec une caisse stock, nous on rabaisse, on durci, on change les silent block, largeur des jantes et des pneu...bref ça doit jouer, non??
Zanth
27-08-2009, 15:55:36 -
johbri a écrit :ouai mais il faut savoir une chose aussi, les données constructeur sont faite pour etre avec une caisse stock, nous on rabaisse, on durci, on change les silent block, largeur des jantes et des pneu...bref ça doit jouer, non??
Oui, ca y joue énormement. Marrant quand un type qui sort de norauto viens chez nous pour une géo, parce qu'il comprend pourquoi l'auto avec des jantes plus large, glisse plus qu'avec celle d'origine. Et la tu passes 2hr a faire une géo le temps qu'il comprenne qu'on achete des jantes adapté (déport).
Les silentbloc, ca n'y joue pas trop, parcontre le rabaissement y joue énormément.
DocteurH
27-08-2009, 16:45:03 -
Zanth a écrit :Les silentbloc, ca n'y joue pas trop, parcontre le rabaissement y joue énormément.
Je suis d'accord pour le rabaissement qui modifie le carrossage,de même que des jantes à largeur+déport inadapté.
Par contre je ne comprends pas pourquoi les silent-bloc n'auraient qu'un rôles minime sur la géometrie des trains en dynamique.
Que dire du rôle de pneumatiques anciennement déformés sur des trains neufs et de nouveaux réglages?
DocteurH
28-08-2009, 22:48:34 -
Zanth a écrit :Les pneumatiques font pas tiré la voiture, il provoque des sensations de tremblement.
Je pense notamment au pneu cuit (sachez que le faite de pilé une seule fois et de bloqué les roues, les pneus sont souvent mort car la structure se déforme). Ensuite viens l'usure habituel.
Un jour je profitais de ma voiture sur l'asphalte je vois pas venir un espece de pavé qui trainais sur le bas coté :guelle: et ma roue avant droite l'embrasse à 80 km/h(structure déformés,ouf pour la jante!).Résultat la voiture tirait sur la droite;pas de façon exagérée mais quand même.
On pourrait se dire que c'est le triangle qui a encaissé mais les trains avants en question sont actuellement sur un autre chassis et aucune géométrie n'y a encore été effectuée mais la voiture tire droit.
D'ailleurs sur ce dernier chassis (civic EG9) aprés avoir remonter tous les trains j'avais pour faire des essais mis mes jantes de CRX dont les pneus avants sont secs et usés irréguliérement (lui faudra que je le régle ).
La civic tirait méchament a gauche même à 50 km/h en plus à haute vitesse comportement pas rassurant,arrière qui danse,flottant,direction assez vive.La caisse est rabaissée c'est a ne pas négliger!
Je rappelle que l'ET d'une EG9 est de 45 et celui d'un CRX vtec de 50 ce qui peut expliquer une partie des problémes(avec rabaissement).Mais comment expliquer que la voiture ne tire plus à gauche depuis la pose d'un train de pneus corrects?
D'ailleur tous les problèmes ont disparus ou sont imperceptibles pour le moment et ce sans même avoir effectuer une géometrie.
Un cas similaire m'était arrivé avec ma Citrono pipo que je venais d'avoir.La voiture tirait à droite alors que l'on me garantissait l'absence de chocs sur la caisse?! (pas cher,pas grave )
Etant novice en automobile je n'avais pas tout de suite remarqué qu"une des roue arriére n'était pas la taille constructeur:c'était la roue de secour.
Je remet la bonne taille de pneu,le probléme toujours là?!!
En fait la personne avait roulé tellement longtemps avec que les autres pneus c'était usés de maniére irréguliére.Le probléme fut résolu en achetant des pneus neufs.
Je pense que l'on néglige trop le rôle des pneumatiques sur le comportement de nos voitures.Ils sont capables de s'adapter progressivement a un changement de réglages par leur nature et une fois les limites atteintes on cour a la catastrophe.
Zanth a écrit :Les SB, ils ramolissent/rigidifie le chassis et ont un role très mineur
Je me demande comment évolue la géométrie des trains lors de la prise d'un virage avec un chassi qui serait plus "mou".Certes leur rôle est peut-être mineur par rapport au rôle des pneumatiques et que silent-bloc morts plus pneus flingués les erreurs ce compensent.(ce qui semblait être le cas de madmanagain)
Mais un chassis rigide ne pourra pas "compenser" la fatigue des pneus jouant encore moins leur rôle de liaison avec le sol.
Les pneus sont peut-être plus importants que le réglage en soi.D'ailleurs pour le CRX 89/90 il faut être II devant (+/-3) et II ou \ / c'est dire le peu d'incidence de l'avant et pour l'arriére (j'attends confirmation de ta part sur l'interprétation des données constructeur) c'est même pas en pincement (ça met le doute cette histoire!).
Ca laisse de la marge avant d'avoir une voiture fole?
Zanth
29-08-2009, 02:13:33 -
Attention, j'ai pas dit que les silentbloc servait a rien Doc', d'ailleurs, si vous vous pointez en géo avec des SB morts, ils ne vous le feront pas ! (ou alors, ils sont mal honnete, et il y en a.. )
Un pneu qui tape trop fort un trotoir ou un nid de poule, il est mort, la structure se déforme et le pneu a tendance a tiré.
Tu parles également d'usure... (j'entend souvent ca au garage, tu dois t'en douté (je me permet de te tutoyé hein). Il faut savoir qu'une bagnole qui bouffe des pneus, c'est pas un défaut de géométrie. Mais certaines réglage en para/caro font que l'auto bouffe des pneus. On ajuste le para en fonction du carossage pour rendre l'usure plus réguliere, au détriment souvent de la tenue de route. Pour monsieur tout le monde, ca lui va bien. Pour le mec qui attend que l'huile soit chaud, et qui arsouille jusqu'a destination, c'est pas top.
A chaque conduite sont réglage j'aurais tendance a dire, d'ailleurs dans mon garage, c'est le client qui essai l'auto, pour voir si la tenu de route lui convient ou pas. (Et les donnée constructeur, on s'en sert très peu, un essai routier est bien mieux).
Rabaissé une auto (chose non prévu par le constructeur je le rappel) fait travaillé les trains sous de nouvelle contrainte. Rabaissement, Pneu plat, ca amplifie énormément tous les défaut de la route, et de la géométrie. Donc la nécéssité de refaire une géo quand on rabaisse l'auto.
L'inverse est également vrai, j'ai une cliente qui est venu pour une géo avec une 206. Je lui fais, j'essai l'auto, tout va bien. 3jours plus tard elle vient changé ses pneus, on change les pneus, l'auto tire a fond a droite... Les pneus c'était usée de la sorte que l'auto ne tiré plus, mais avec un train de pneu neuf a l'avant, elle se remette a tiré sur la droite.
Bref, méfiez vous des garages mal équipé et peu honnête en matière de géométrie, c'est une chose très importante en matière de sécurité.
(ps: 39euros le réglage para a la regle dans ma région, 40euros le para au totem, 69euros la géo au totem, donc c'est pas pour ce que ca coute qu'il faut le négligé)
DocteurH
29-08-2009, 13:03:51 -
Tout à fait d'accord avec toi (pas de probléme pour le tutoyement ) sur le fait que les réglages affectent la régularité d'usure des pneumatiques et que tout est histoire de compromis entre comportement recherché et durée d'usure.
Zanth a écrit :L'inverse est également vrai, j'ai une cliente qui est venu pour une géo avec une 206. Je lui fais, j'essai l'auto, tout va bien. 3jours plus tard elle vient changé ses pneus, on change les pneus, l'auto tire a fond a droite... Les pneus c'était usée de la sorte que l'auto ne tiré plus, mais avec un train de pneu neuf a l'avant, elle se remette a tiré sur la droite.
On pourrait donc en conclure qu'avant même une nouvelle géométrie madmanagain devrait mettre des pneumatiques neufs s'il ne veut pas y retourner une troisième fois.
PS:c'est sur que l'électronique ça a du bon,moi je fais tout à la ficelle et fil à plomb,galére
