jonathan le merlus
26-08-2005, 21:11:00 - crx petit probleme apres swap
je possede un crx ed9 SI moteur D16A6. ecu pm6 et catalisé
j'ai installé un D16A9 avec l'ecu pm7 (non catalisé) et donc modifié le faisseau du calculateur
je démare pas de probleme
mais lorsque je la monte haut dans les tours et que je relache l'accelerateur et quel tombe vers 2000tr parfois mon voyant moteur s'allume puis s'eteint aussitot le calculateur n'a pas le temps de me donner le deffaut moteur
si quelqun a une idée[/b]
jonathan le merlus
27-08-2005, 13:20:35 -
qu'es tu veut dire
