[crx ed9]. fumée bleu
GMRIB73 Hors ligne
18-06-2013, 22:52:55   -   [crx ed9]. fumée bleu
bonjour a tous je viens d acquerir un honda crx ed9 de 1989 et depuis peu des que je tire un peu dedans il fume bleu , j ai bien peur que se soit les joints de queue de soupapes , sinon je vois pa trop , pour info il a 220 000 km , et si jamais c est sa je voulais savoir combien sa peu me couter en tout (main d oeuvres et piece ) merci
(Modification du message : 18-06-2013, 23:12:12 par VEI.)
dactarie
19-06-2013, 17:13:59   -   RE: [crx ed9]. fumée bleu
salut
je confirme pour les joint de queue de soupape .
il me semble que sur oscaro tu a ca pour 100€ (ca reste du "oem") . après il y en a qui arrive a les changer sans déculasser . mais si tu déculasse => joint de culasse en plus a acheté .
voila
Répondre
LiLR3D*974 Hors ligne
19-06-2013, 17:33:58   -   RE: [crx ed9]. fumée bleu
Changer les joint de queues de soupapes sans déculasser?? je vois pas comment...
Alors, si tu fume a l'acceleration c'est les segments et a la déceleration c'est les joint de queues de soupapes ... le plus safe c'est de tout refaire, mais si t'es pas mécano sa va te couter cher en effet LOL
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
dactarie
19-06-2013, 17:44:56   -   RE: [crx ed9]. fumée bleu
(19-06-2013, 17:33:58)LiLR3D*974 a écrit : Changer les joint de queues de soupapes sans déculasser?? je vois pas comment...
sur le forum tu en verra quelque un qui l'on fait sans probleme . il faut metre le piston au pmh pour eviter que la soupape tombre trop bas lors du demontage tu change et tu remonte .
Répondre
19-06-2013, 17:47:56   -   RE: [crx ed9]. fumée bleu
Autant pour moi je savais pas Wink Pour le reste du message sa reste valide par contre LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
19-06-2013, 18:47:57   -   RE: [crx ed9]. fumée bleu
(19-06-2013, 17:13:59)dactarie a écrit : salut
voila
Après s'il déculasse c'est
- joint de cucu comme tu as dit + visserie obligatoire
- distribution + galet tendeur
- pompe a eau
- liquide refroidissement
- courroie accessoire + galet tendeur ( s'il y en a)
commande de HID > ici
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 468 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 2 181 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ED9] fumée gris/marron importante Koshi 10 1 463 23-02-2020, 17:07:04
Dernier message: Peterjuice
  [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération . mickcrx 24 5 456 19-01-2018, 15:25:17
Dernier message: Dextus
  [fk] grosse fumée blanche laadjel 18 3 558 23-01-2017, 22:23:31
Dernier message: Glurk
  [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile FRAGHEUR 8 4 499 24-01-2016, 20:59:03
Dernier message: FRAGHEUR
  [eg2] fumée échapement jeyjey 8 1 536 01-04-2015, 18:31:27
Dernier message: VinceGT-R
  [EG3 - DUAL CARB] Capsule bleu sur collecteur admission cassé DDY406 5 3 402 28-01-2015, 21:41:58
Dernier message: DDY406
  [ DelSol ] Problème circuit eau + fumée HeartnetZ 1 1 357 29-09-2014, 19:19:44
Dernier message: BloodyMurder
  [ Del sol ] Surchauffe, fumée blanche, joint de culasse ? HeartnetZ 1 3 200 28-07-2014, 08:49:26
Dernier message: Nikopol
