Koshi
![*](images/star.png)
16-02-2020, 22:56:14 - [ED9] fumée gris/marron importante
Bonjour a tous nouveaux sur le forum, je suis a la recherche de solutions à mon problème sur mon d16a9.
Voilà comme j'ai écrit dans la rubrique présentation.présentation j'ai une ed9 de 88 donc sans cata.
J'ai recuperer cette auto a un ami qui la stocké depuis 5ans apres une préparation moteur.
Niveau prépa
-culasse raboté de 1mm
-conduit admission et echappement agrandi
-collecteur echappement 4-2-1
- gestion PIV evo2
- volant moteur allégé
-embrayage renforce stage 2
Quand jai récupérer la voiture tout aller relativement bien mise a part un régime un peu surélevé.
Compression 14bars en moyenne sur les 4 cylindres pas de fumée en particulier.
Depuis peu quand je démarre mamie elle se met à fumee gris/marron avec une odeur de carburant mal brûlé.
Elle a des ratés d'allumage des quelle reste 10min dehors (je pense aux fils de bougies non étanches) des que je retire légèrement un fil de bougies elle tourne nickel mais toujours cette fumée.
Les bougies sont noires egalement.
J'aimerais savoir si cela vous ai déjà arrivé sur vos honda???
Ou si quelqu'un peux m'aiguiller, jai fait pas mal de test déjà. Prochainement je vais changer le faisceau de bougies la tête plus le doigt dallumeur mais est ce que le simple faite de changer ça tout va refonctionner????
Merci d'avance
Koshi
17-02-2020, 07:14:12 - RE: [ED9] fumée gris/marron importante
Saut peterjuice
Conso d'huile quasi nulle.
Le système de recyclage a été supprimé pour mettre un oil catch donc pas relié à l'admission.
Ca fume des le démarrage du moteur et dans toutes les plages de régimes.
Je pensé à la base à joint de culasse ou segmentation mais la fumée devrait être bleutée je pense?
Koshi
17-02-2020, 10:50:55 - RE: [ED9] fumée gris/marron importante
Effectivement jai penser a faire un réglage de l'Ima mais jai pu lire sur le forum quil sert juste au réglage du ralenti hors elle fume tout le temps
Difficile de l'emmener au CT. Je suis entrain de la restaurer et la carrosserie est quasi à nue
Koshi
17-02-2020, 14:31:45 - RE: [ED9] fumée gris/marron importante
Oui je dois le tester, jai vu sur la procédure honda que je dois suinter le main relay et mettre le contact 10s.
La valeur doit être de 230cc.
Cest assez urgent car je dois déposer le bloc pour le refaire à neuf.
Cest pour ça j'aimerais savoir où je vais avant de tout ouvrir.
Je ferai un post des que j'aurais trouver ce p..... de problème ^^
Koshi
23-02-2020, 12:05:15 - RE: [ED9] fumée gris/marron importante
Bon pour apporter des nouvelles en attendant mes pièces j
ai effectué le contrôle de retour d'essence afin d'éliminer les causes de pression de carburant débit de pompe.
Résultats 230cc récupérer en 10s. Valeur conforme
Je viens de monter nouveau doigt d'allumeur et tête de delco
Résultats: impeccable elle fume beaucoup moins quasi normale
Jai essayé de régler vite fait le capteur IMA avec calculo d'origine j'ai des ratés mélangé trop pauvre je pense...
J'ai remis le PIV evo 2 et là ça va
Sûrement dû à la prépa.
Koshi
23-02-2020, 15:11:41 - RE: [ED9] fumée gris/marron importante
Quand j'aurai trouver comment on fait xd
