[ DelSol ] Problème circuit eau + fumée
HeartnetZ Hors ligne
29-09-2014, 19:14:58   -   [ DelSol ] Problème circuit eau + fumée
Je continue avec ma série de problèmes à la con :doute:
Après avoir swappé de bloc D16, après avoir fait chauffer un peu le moteur, seule la durit du haut est chaude, le bas non. Calorstat peut être ? mais il marchait avant. Ça fume blanc au niveau du collecteur d'échappement et au bout d'un moment même au niveau du calorstat.
Ce qui m'inquiète le plus est que lorsque je pince la durit du haut du radiateur, du liquide sort joyeusement depuis une orifice( environ 1 cm max de diamètre ) placée juste sous le collecteur d'admission à droite de celui-ci et au dessus de l'alternateur. Ca en sort çà chaque pincement de la durit d'eau ! Il manquerai pas une durit à ce niveau la déja ??
Ma voiture : Del Sol B18 Type R
(Modification du message : 29-09-2014, 19:21:59 par HeartnetZ.)
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
29-09-2014, 19:19:44   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 637 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 2 357 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ED9] fumée gris/marron importante Koshi 10 1 547 23-02-2020, 17:07:04
Dernier message: Peterjuice
  [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération . mickcrx 24 5 574 19-01-2018, 15:25:17
Dernier message: Dextus
  [fk] grosse fumée blanche laadjel 18 3 677 23-01-2017, 22:23:31
Dernier message: Glurk
  [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile FRAGHEUR 8 4 564 24-01-2016, 20:59:03
Dernier message: FRAGHEUR
  [eg2] fumée échapement jeyjey 8 1 579 01-04-2015, 18:31:27
Dernier message: VinceGT-R
  [DelSol] Circuit refroidissement HeartnetZ 0 1 181 11-03-2015, 18:49:07
Dernier message: HeartnetZ
  [ Del sol ] Surchauffe, fumée blanche, joint de culasse ? HeartnetZ 1 3 234 28-07-2014, 08:49:26
Dernier message: Nikopol
  [crx b18c4] conso, fumée noir, odeur d'essence SoichirO77 13 3 036 31-12-2013, 09:23:01
Dernier message: geoffrey-06
