mickcrx
08-06-2015, 22:36:41 - [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Bonsoir,
Voilà je possède une eg b18c6 et j'ai un problème de fumée excessive sortie d'échappement, j'ai comme code défault le code 41, mais il n'apparaît que quelques temps après la mise en route du moteur, le moteur tourne bien rond et a un régime au ralentit de 800 tour/min plus ou moins .
Auriez-vous une idée du problème ?
Ah oui j'ai deux sonde aussi à la sortie du 4 en 1 .
Merci à vous .
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
(Modification du message : 09-06-2015, 22:42:48 par mickcrx.
Raison de la modification: Titre non conformé
TsoF
- France Messages : 14 199
09-06-2015, 08:58:09 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
mickcrx
09-06-2015, 22:43:38 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Voilà en espérant que mon titre est valable maintenant désoler ;-).
Ben écoute Thomas68, fumée autant c'est a l'accélération mais dès que le témoin s'allume car elle fume vraiment beaucoup quand j'accélère.
Pas de signe de joint de culasse, elle tourne super bien, le ventilo se déclenche et pas de signe de joint de culasse .
Le code erreur 41 correspond bien à la sonde lambda ? Car j'en ai deux moi sortie à la sortie du 4 en 1 et le témoin ne s'allume qu'après 2 à 3 minutes environ
(Modification du message : 09-06-2015, 22:49:13 par mickcrx.)
TsoF
10-06-2015, 08:59:05 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Nickel le titre merci
sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
10-06-2015, 09:10:13 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
il a jamais dit que la fumée etait bleue !!
mickcrx
10-06-2015, 20:22:38 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
(10-06-2015, 09:10:13)sapporo13 a écrit : il a jamais dit que la fumée etait bleue !!
Au faite j'ai regarde avec un ami il a regardé en ouvrant le bouchon du cache soupape et à accélérer et pas de fumée ni à la jauge à huile en faisant la même manipulation donc ca viendrait bien de la sonde lambda a votre avis ?
mickcrx
11-06-2015, 23:28:56 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
(11-06-2015, 18:28:50)VinceGT-R a écrit : Salut, qu'elle est la couleur de la fumée ? c'est important de savoir, Bleue blanche noir.. ? ton niveau d'huile diminue ? ton niveau de Liquide de refroidissement ?
Ben au faite j'ai retiré le cache soupape et regarder déjà les joints des puits de bougies sont hs et laisse passer l'huile et il semblerait que le joint de culasse perde sur l'extrémité côté échappement de l'huile mais pas de symptôme proprement dit de joint de culasse, elle fume bleue mais pas tout le temps au faite
VinceGT-R
civic vti EG6
33 - Gironde France Messages : 902
12-06-2015, 05:23:08 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Pour moi comme tu bouffe de l'huile (fumée bleue) ta sonde lambda prend tous dans la tronche, le mélange est mauvais et ta un code erreur pour ca, ensuite la fuite sur le coté gauche a l'echappement du joint de culasse c'est une maladie des serie B, a surveiller mais c'est pas grave en général,
Change tes joints de puits de bougie
Tu consomme combien d'huile pour 1000kms ?
(Modification du message : 12-06-2015, 05:49:15 par VinceGT-R.)
mickcrx
12-06-2015, 06:12:22 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
(12-06-2015, 05:23:08)VinceGT-R a écrit : Pour moi comme tu bouffe de l'huile (fumée bleue) ta sonde lambda prend tous dans la tronche, le mélange est mauvais et ta un code erreur pour ca, ensuite la fuite sur le coté gauche a l'echappement du joint de culasse c'est une maladie des serie B, a surveiller mais c'est pas grave en général,
Alors ca je ne saurai pas te dire vu que je vien a peine de l'avoir, donc je ne saurai pas te dire sa consommation d'huile, les sondes ce sont des pirates probablement ca aussi non ?
Je pense changer le joint de cache culbu, les joints de puits de bougie, le joint de l'allumeur et je me tâte de lui remettre un nouveau joint de culasse pour être tranquille de se cote la .
Tu en penses quoi ? C'est easy de faire un calage distri sur un b18 ?
mickcrx
12-06-2015, 08:02:16 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
(12-06-2015, 07:44:51)gineto a écrit : code 41 c'est le réchauffage de la sonde, rien à voir avec le mélange
Donc faut que je change la sonde lambda c'est bien ça ?
mickcrx
12-06-2015, 12:56:15 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Ah ok les joints de puits de bougies je vai déjà les changer et le joint de cucu aussi alors
Dextus
Newbie
15-10-2016, 20:32:18 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
j'ai un problème bien similaire au tiens sur mon B18C6 j'ai écarté les segments car ceux-ci sont récents et forgés. je voulais savoir si tu l'avais résolue depuis. merci
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-10-2016, 22:22:52 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Joints de queues de soupapes. .. Très certainement...
Dextus
Newbie
16-12-2016, 18:45:34 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Non pas de fumée noire, fumée bleue sur les reprises un peu basse, et sur les longues accélérations dans le Vtec. Tant que je maintiens le régime rien de visible. Je vais commencer par joint de cache culbu et puits de bougies car trois sur quatre sont blanches et ouvrir le bloc c'est quand même une grosse opération.
THX anyway
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
16-12-2016, 23:25:02 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Et les joints de queues de soupapes???
Dextus
Newbie
19-01-2018, 15:25:17 - RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Après ouverture du bloc: du jeu dans les segments, chemises hors côtes et coussinets défectueux.
une belle facture...
