[ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
mickcrx Hors ligne
08-06-2015, 22:36:41   -   [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Bonsoir,
Voilà je possède une eg b18c6 et j'ai un problème de fumée excessive sortie d'échappement, j'ai comme code défault le code 41, mais il n'apparaît que quelques temps après la mise en route du moteur, le moteur tourne bien rond et a un régime au ralentit de 800 tour/min plus ou moins .
Auriez-vous une idée du problème ?
Ah oui j'ai deux sonde aussi à la sortie du 4 en 1 .
Merci à vous .
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
(Modification du message : 09-06-2015, 22:42:48 par mickcrx. Raison de la modification: Titre non conformé )
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 13
08-06-2015, 22:46:05   -   RE: Problème fumée bleue échappement
Ta fumée bleue ca veut dire que tu consomme de l'huile, segmentation, joint de culasse ou joints de queue de soupapes.
Ca fume bleu tout le temps ou juste a la décélération ?
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
TsoF Hors ligne
09-06-2015, 08:58:09   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
mickcrx Hors ligne
09-06-2015, 22:43:38   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Voilà en espérant que mon titre est valable maintenant désoler ;-).
Ben écoute Thomas68, fumée autant c'est a l'accélération mais dès que le témoin s'allume car elle fume vraiment beaucoup quand j'accélère.
Pas de signe de joint de culasse, elle tourne super bien, le ventilo se déclenche et pas de signe de joint de culasse .
Le code erreur 41 correspond bien à la sonde lambda ? Car j'en ai deux moi sortie à la sortie du 4 en 1 et le témoin ne s'allume qu'après 2 à 3 minutes environ
(Modification du message : 09-06-2015, 22:49:13 par mickcrx.)
TsoF Hors ligne
10-06-2015, 08:59:05   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Nickel le titre merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
10-06-2015, 09:10:13   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
il a jamais dit que la fumée etait bleue !!
mickcrx Hors ligne
10-06-2015, 20:22:38   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
(10-06-2015, 09:10:13)sapporo13 a écrit : il a jamais dit que la fumée etait bleue !!
Au faite j'ai regarde avec un ami il a regardé en ouvrant le bouchon du cache soupape et à accélérer et pas de fumée ni à la jauge à huile en faisant la même manipulation donc ca viendrait bien de la sonde lambda a votre avis ?
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
11-06-2015, 18:28:50   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Salut, qu'elle est la couleur de la fumée ? c'est important de savoir, Bleue blanche noir.. ? ton niveau d'huile diminue ? ton niveau de Liquide de refroidissement ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-06-2015, 21:10:28   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
41 c'est sonde lambda chauffée oui
mickcrx Hors ligne
11-06-2015, 23:28:56   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
(11-06-2015, 18:28:50)VinceGT-R a écrit : Salut, qu'elle est la couleur de la fumée ? c'est important de savoir, Bleue blanche noir.. ? ton niveau d'huile diminue ? ton niveau de Liquide de refroidissement ?
Ben au faite j'ai retiré le cache soupape et regarder déjà les joints des puits de bougies sont hs et laisse passer l'huile et il semblerait que le joint de culasse perde sur l'extrémité côté échappement de l'huile mais pas de symptôme proprement dit de joint de culasse, elle fume bleue mais pas tout le temps au faite
civic vti EG6
12-06-2015, 05:23:08   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Pour moi comme tu bouffe de l'huile (fumée bleue) ta sonde lambda prend tous dans la tronche, le mélange est mauvais et ta un code erreur pour ca, ensuite la fuite sur le coté gauche a l'echappement du joint de culasse c'est une maladie des serie B, a surveiller mais c'est pas grave en général,
Change tes joints de puits de bougie Wink
Tu consomme combien d'huile pour 1000kms ?
(Modification du message : 12-06-2015, 05:49:15 par VinceGT-R.)
mickcrx Hors ligne
12-06-2015, 06:12:22   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
(12-06-2015, 05:23:08)VinceGT-R a écrit : Pour moi comme tu bouffe de l'huile (fumée bleue) ta sonde lambda prend tous dans la tronche, le mélange est mauvais et ta un code erreur pour ca, ensuite la fuite sur le coté gauche a l'echappement du joint de culasse c'est une maladie des serie B, a surveiller mais c'est pas grave en général,
Alors ca je ne saurai pas te dire vu que je vien a peine de l'avoir, donc je ne saurai pas te dire sa consommation d'huile, les sondes ce sont des pirates probablement ca aussi non ?
Je pense changer le joint de cache culbu, les joints de puits de bougie, le joint de l'allumeur et je me tâte de lui remettre un nouveau joint de culasse pour être tranquille de se cote la .
Tu en penses quoi ? C'est easy de faire un calage distri sur un b18 ?
12-06-2015, 07:44:51   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
code 41 c'est le réchauffage de la sonde, rien à voir avec le mélange
mickcrx Hors ligne
12-06-2015, 08:02:16   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
(12-06-2015, 07:44:51)gineto a écrit : code 41 c'est le réchauffage de la sonde, rien à voir avec le mélange
Donc faut que je change la sonde lambda c'est bien ça ?
civic vti EG6
12-06-2015, 08:14:36   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Tu peux mais pour moi ca a rien a voir avec ton soucis de fumée... J'ai deja eu le cas du rechauffeur de lambda hs et mon moteur ne fumé pas
12-06-2015, 08:53:52   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
ce sont deux souci different, la conso est une chose et le default lambda une autre, faut la changer ou commencer par tester le circuit de rechauffage
mickcrx Hors ligne
12-06-2015, 12:56:15   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Ah ok les joints de puits de bougies je vai déjà les changer et le joint de cucu aussi alors
civic vti EG6
12-06-2015, 13:01:03   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
A ta place j'attandrai pour m'attaquer au joint de culasse... change tes joints de puits de bougie et aprés voit ce que ca donne; parcque changer le joint de culasse et s'apercevoir aprés que c'est la segmentation qui pose probléme donc re-déculasser c'est pas cool...
Enfin c'est toi qui voit... Wink
Dextus Hors ligne
15-10-2016, 20:32:18   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Salut,
j'ai un problème bien similaire au tiens sur mon B18C6 j'ai écarté les segments car ceux-ci sont récents et forgés. je voulais savoir si tu l'avais résolue depuis. merci
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
15-10-2016, 22:22:52   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Joints de queues de soupapes. .. Très certainement... Wink
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
15-10-2016, 23:35:14   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Si joint de qieue de soupapes tu vas boire de l'huile et la fumée noire aussi Wink
Un problème plus courant sur d16z6 et javais les même symptômes sur min ex eg5
[Image: 20240820-171918.jpg]
Dextus Hors ligne
16-12-2016, 18:45:34   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Non pas de fumée noire, fumée bleue sur les reprises un peu basse, et sur les longues accélérations dans le Vtec. Tant que je maintiens le régime rien de visible. Je vais commencer par joint de cache culbu et puits de bougies car trois sur quatre sont blanches et ouvrir le bloc c'est quand même une grosse opération.
THX anyway
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
16-12-2016, 19:07:37   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Aucun interet pour ton probleme, ta voiture fume bleue donc elle brule de l'huile, les joints que tu veut changer la ne serve qu'a empéché l'huile de sortir du moteur donc elle ne peuvent pas etre responsable de la fumée .
Par contre, tu dit que les segment ont été changé, ok, mais l'ovalisation des chemises a été controlé ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
16-12-2016, 23:25:02   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Et les joints de queues de soupapes???
Dextus Hors ligne
19-01-2018, 15:25:17   -   RE: [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération .
Après ouverture du bloc: du jeu dans les segments, chemises hors côtes et coussinets défectueux.
une belle facture...
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 691 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 2 522 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ED9] fumée gris/marron importante Koshi 10 1 612 23-02-2020, 17:07:04
Dernier message: Peterjuice
  [EJ9] Conso excessive? Besoin de vos avis Shavo26 43 14 543 22-08-2018, 16:50:56
Dernier message: florianprelude
  [fk] grosse fumée blanche laadjel 18 3 719 23-01-2017, 22:23:31
Dernier message: Glurk
  [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile FRAGHEUR 8 4 594 24-01-2016, 20:59:03
Dernier message: FRAGHEUR
  [eg2] fumée échapement jeyjey 8 1 601 01-04-2015, 18:31:27
Dernier message: VinceGT-R
  [ DelSol ] Problème circuit eau + fumée HeartnetZ 1 1 392 29-09-2014, 19:19:44
Dernier message: BloodyMurder
  [ Del sol ] Surchauffe, fumée blanche, joint de culasse ? HeartnetZ 1 3 275 28-07-2014, 08:49:26
Dernier message: Nikopol
  [crx b18c4] conso, fumée noir, odeur d'essence SoichirO77 13 3 073 31-12-2013, 09:23:01
Dernier message: geoffrey-06
