[EH6] Fumée qui sort du collecteur d'échappement d'origine
CRX71 Hors ligne
T-Sport Let's Smoke VTEC
05-02-2011, 18:27:53   -   [EH6] Fumée qui sort du collecteur d'échappement d'origine
Cela fait un petit moment que j'ai remarqué que sur mon d16z6 de ma crx delSol, de la fumée s'échappe de mon collecteur d'échappement d'origine et tout à l'heure après avoir rouler pendant une heure j'ai ouvert mon capot et la mon collecteur fumait assez.
Quel serait le problème d'après vous et cela est-il grave ou pas ?
Merci de votre aide précieuse.
[Image: 161122080905762771.jpg]
faburisu
05-02-2011, 19:28:24   -   Re: [EH6] Fumée qui sort du collecteur d'admission d'origine
Sac
CRX71 Hors ligne
05-02-2011, 19:38:38   -
Le collecteur d'échappement fumait même moteur allumé
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
05-02-2011, 19:40:23   -
joint de collecteur d 'admi peut etre
faburisu
05-02-2011, 19:45:10   -
Sac
CRX71 Hors ligne
05-02-2011, 19:52:07   -
La fumée sortait de part dessous mon cache collecteur vers ma jauge d'huile.
Pour l'admission, j'ai mis une gaine néoprène green vers mon pare-choc en virant le résonateur mais je n'ai pas encore changé mon filtre d'origine qui est dans ma boîte à aire stock et je roule comme sa depuis 2-3 mois.
faburisu
05-02-2011, 20:17:26   -
Sac
42 Loire France
Réputation : 52
05-02-2011, 20:19:11   -
+1 on dirait plutot le collecteur d'échappement.
la théorie du joint est probable une fois de plus
faburisu
05-02-2011, 20:36:43   -
Sac
CRX71 Hors ligne
05-02-2011, 20:40:57   -
Oupps désolé mais quel con et boulet je suis bien sur c'est le collecteur d'échappement merci erreur corrigé dans mes messages.
Est-il grave de rouler comme sa car demain je dois faire 10km aller retour avec ma sol ?
Par la suite je vais passer chez mon concessionnaire honda pour expliquer le problème et voir si c'est le joint ou une fissure.
Merci de vos réponses.
42 Loire France
Réputation : 52
05-02-2011, 20:57:54   -
essaie de voir d'ou vient la fuite.
Cela m'est arrivé il n 'y a pas longtemps sur une ED7, la personne qui avait monté le collecteur avec mis des vis de merde du coup fuite qui a fendu le joint
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
06-02-2011, 00:16:32   -
CRX71 a écrit :Oupps désolé mais quel con et boulet je suis bien sur c'est le collecteur d'échappement merci erreur corrigé dans mes messages.
+1 pour joint de collecteur d'échappement ou ce dernier fissuré ou désséré.
tu peux faire tes 10 km, tire pas dedans comme un porcinet c'est tout mais tu peux faire large les 10 bornes
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
[Image: 9800civicsjdm.png]
CRX71 Hors ligne
06-02-2011, 00:18:01   -
Hot Will's a écrit :essaie de voir d'ou vient la fuite.
Ok je vais essayer d'enlever mon cache de collecteur pour voir quel est le problème.
Hdreamer : ok c'est bien ce que je pense on peut rouler tranquillement sans faire le porc.
CRX71 Hors ligne
06-02-2011, 16:20:54   -
Alors ce matin démontage de ma protection de collecteur d'échappement, mis en route du d16z6.
La fumée sort donc part la partie ou le collecteur passe de deux branches à quatre, voici une photo pour vous rendre compte :
[Image: 110206031900809769.jpg]
Je pense que cela vient de mon joint mais j'attends vos avis d'expert.
faburisu
06-02-2011, 16:28:08   -
Sac
CRX71 Hors ligne
06-02-2011, 16:35:31   -
Si je comprend bien c'est le joint du collecteur d'échappement.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
06-02-2011, 17:28:03   -
d'origine il y a une sorte de joint interne qui fait la jonction
Il est important lors du montage de celui-ic de bien serrer les 3 boulons au fur et a mesure au meme niveau ca permet de bien serrer sur le meme plan les 2 parties
De plus il faut bien serrer ! 1/2 tour de boulons pas assez serré et c'est la fuite et ca s'entend !!
Vérifie tes serrage
bon courage
Honda forever Cool
CRX71 Hors ligne
06-02-2011, 18:38:25   -
hondaman45 a écrit :d'origine il y a une sorte de joint interne qui fait la jonction
Vérifie tes serrage
bon courage
Pourtant je suis au max, je ne peux plus serrer avec ma clé plate.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
06-02-2011, 19:28:17   -
Vérifie tes serrage
bon courage
cliquet powaaa.. Wink
CRX71 Hors ligne
06-02-2011, 19:36:14   -
Vérifie tes serrage
bon courage
cliquet powaaa.. :wink:
Je m'excuse BabaHonda, je ne comprend pas ta phrase Cliquet Powaaa
faburisu
06-02-2011, 20:04:45   -
Sac
CRX71 Hors ligne
06-02-2011, 20:16:45   -
faburisu a écrit :Change ton joint et utilise un cliquet pour le serrage ...
Ok je file chez honda demain pour prendre un Join, changer le tout et bien serrer.
faburisu
06-02-2011, 20:18:46   -
Sac
42 Loire France
Réputation : 52
06-02-2011, 20:35:26   -
+1 pour le degrip oil
+1 pour le joint comme je t'avait dit en début de post
youss786 Hors ligne
11-11-2013, 15:31:30   -   RE: [EH6] Fumée qui sort du collecteur d'échappement d'origine
salut, je me permet de déterré ce sujet car j'ai a peu près le même problème;
voilà les différences :
- moi c'est un D15B3 dans une eg4,
- Juste avant qu'il fume j'ai enlevé le cache collecteur, passer du dégrippant sur le cache et sur le collecteur aussi,
- mon régime moteur ne descend plus en dessous de 2000tpm
- moteur fait un bruit bizarre
Merci de vos réponse de connaisseur Smile)
CRX71 Hors ligne
11-11-2013, 23:08:12   -   RE: [EH6] Fumée qui sort du collecteur d'échappement d'origine
(11-11-2013, 15:31:30)youss786 a écrit : salut, je me permet de déterré ce sujet car j'ai a peu près le même problème;
- moi c'est un D15B3 dans une symptômes - Juste avant qu'il fume j'ai enlevé le cache collecteur, passer du dégrippant sur le cache et sur le collecteur aussi,
Pour moi c'était un ressérage au cliquet et du dégrippant car Honda n'avait rien vu d'anormal après avoir fait tourner le d16Z6 2 heures. Depuis elle a fait une journée sur circuit et aucun symptôme.
youss786 Hors ligne
12-11-2013, 05:07:02   -   RE: [EH6] Fumée qui sort du collecteur d'échappement d'origine
(11-11-2013, 23:08:12)CRX71 a écrit : Pour moi c'était un ressérage au cliquet et du dégrippant car Honda n'avait rien vu d'anormal après avoir fait tourner le d16Z6 2 heures. Depuis elle a fait une journée sur circuit et aucun symptôme.
salut, merci de ta réponse, quand t'a mis du dégrippant, ben ça a pas fait fumé le collecteur?, parceque moi je croyais que c'était parceque j'avais arrosé le collecteur de WD40 qu'il fumait. Confused
Pour le serrage au cliquet, il faut le serrer le plus possible ?
CRX71 Hors ligne
12-11-2013, 20:45:23   -   RE: [EH6] Fumée qui sort du collecteur d'échappement d'origine
Pour moi pas de fumée avec le dégrippant car j'avais laisser agir le produit quelques heures avant de reprendre la voiture. Pour le serrage j'ai serrer le plus possible mais sans non plus forcer comme un bourrin.
youss786 Hors ligne
13-11-2013, 20:20:31   -   RE: [EH6] Fumée qui sort du collecteur d'échappement d'origine
ok merci Wink
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 214 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [Ep2] fuite sur raccord collecteur/catalyseur echappement iceman696 2 135 22-08-2024, 09:50:47
Dernier message: iceman696
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 520 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 772 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 2 231 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ED9] fumée gris/marron importante Koshi 10 1 487 23-02-2020, 17:07:04
Dernier message: Peterjuice
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 3 079 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 5 377 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération . mickcrx 24 5 504 19-01-2018, 15:25:17
Dernier message: Dextus
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 2 439 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
