faburisu
05-02-2011, 19:28:24 - Re: [EH6] Fumée qui sort du collecteur d'admission d'origine
faburisu
faburisu
faburisu
Hdreamer
Honda Civic
38 - Isère France Messages : 864
06-02-2011, 00:16:32 -
CRX71 a écrit :Oupps désolé mais quel con et boulet je suis bien sur c'est le collecteur d'échappement merci erreur corrigé dans mes messages.
Est-il grave de rouler comme sa car demain je dois faire 10km aller retour avec ma sol ?
Par la suite je vais passer chez mon concessionnaire honda pour expliquer le problème et voir si c'est le joint ou une fissure.
Merci de vos réponses.
+1 pour joint de collecteur d'échappement ou ce dernier fissuré ou désséré.
tu peux faire tes 10 km, tire pas dedans comme un porcinet c'est tout mais tu peux faire large les 10 bornes
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
CRX71
T-Sport Let's Smoke VTEC
- France Messages : 208
06-02-2011, 00:18:01 -
Hot Will's a écrit :essaie de voir d'ou vient la fuite.
Cela m'est arrivé il n 'y a pas longtemps sur une ED7, la personne qui avait monté le collecteur avec mis des vis de merde du coup fuite qui a fendu le joint
Ok je vais essayer d'enlever mon cache de collecteur pour voir quel est le problème.
Hdreamer : ok c'est bien ce que je pense on peut rouler tranquillement sans faire le porc.
CRX71
06-02-2011, 16:20:54 -
Alors ce matin démontage de ma protection de collecteur d'échappement, mis en route du d16z6.
La fumée sort donc part la partie ou le collecteur passe de deux branches à quatre, voici une photo pour vous rendre compte :
Je pense que cela vient de mon joint mais j'attends vos avis d'expert.
faburisu
faburisu
faburisu
youss786
11-11-2013, 15:31:30 - RE: [EH6] Fumée qui sort du collecteur d'échappement d'origine
salut, je me permet de déterré ce sujet car j'ai a peu près le même problème;
voilà les différences :
- moi c'est un D15B3 dans une eg4,
- Juste avant qu'il fume j'ai enlevé le cache collecteur, passer du dégrippant sur le cache et sur le collecteur aussi,
- mon régime moteur ne descend plus en dessous de 2000tpm
- moteur fait un bruit bizarre
Merci de vos réponse de connaisseur )
youss786
12-11-2013, 05:07:02 - RE: [EH6] Fumée qui sort du collecteur d'échappement d'origine
(11-11-2013, 23:08:12)CRX71 a écrit : Pour moi c'était un ressérage au cliquet et du dégrippant car Honda n'avait rien vu d'anormal après avoir fait tourner le d16Z6 2 heures. Depuis elle a fait une journée sur circuit et aucun symptôme.
salut, merci de ta réponse, quand t'a mis du dégrippant, ben ça a pas fait fumé le collecteur?, parceque moi je croyais que c'était parceque j'avais arrosé le collecteur de WD40 qu'il fumait.
Pour le serrage au cliquet, il faut le serrer le plus possible ?
youss786
13-11-2013, 20:20:31 - RE: [EH6] Fumée qui sort du collecteur d'échappement d'origine
ok merci
