[EG3 - DUAL CARB] Capsule bleu sur collecteur admission cassé
DDY406 Hors ligne
honda civic eg3
78 - Yvelines France
25-01-2015, 19:53:08   -   [EG3 - DUAL CARB] Capsule bleu sur collecteur admission cassé
Bonjour a tous je viens de cassé par inadvertance une capsule bleu, ou il y a deux petite durite fixé dessus qui sont relié au dual carb et cette petite capsule est visé au collecteur d admission d ec9 par un ecrou en 19; je voudrais savoir comment se nome cette piece et ou je pourrais la trouvé ou même si on peut la supprimé.
J'attends vos réponses et vos conseil avec impatience, merci.
[img][Image: 20568777a5526e6779805ddd08a3f83f7c721756.jpg][/img]
Voila la fameuse capsule .... Ouinn
[Image: 2056877611b82008214a26476d9cd487231cee19.jpg]
et voila ou elle est fixé
(Modification du message : 25-01-2015, 20:14:40 par DDY406.)
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
25-01-2015, 20:21:45   -   RE: [EG3 - DUAL CARB] Capsule bleu sur collecteur admission cassé
aucune idée du nom mais tu doit pouvoir y trouver en casse sur ec9 ou concerto 1.4
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
DDY406 Hors ligne
honda civic eg3
26-01-2015, 00:33:52   -   RE: [EG3 - DUAL CARB] Capsule bleu sur collecteur admission cassé
Merci j irais faire un tour dans quelques casses alors
helpHuh
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
26-01-2015, 20:29:15   -   RE: [EG3 - DUAL CARB] Capsule bleu sur collecteur admission cassé
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...-DUAL-CARB
Pour le nom c'est une Sonde thermique
Cette capsule n'est pas indispensable, sur 2 Eg3 en dual carb que j'ai monter, une a la sonde et l'autre non et il n'y a aucune différence entre les deux niveau fonctionnement.
PS : Si tu a d'autre question sur les Carb n’hésite pas.
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
(Modification du message : 26-01-2015, 20:31:14 par Styfleur.)
DDY406 Hors ligne
honda civic eg3
28-01-2015, 01:08:20   -   RE: [EG3 - DUAL CARB] Capsule bleu sur collecteur admission cassé
Ok merci beaucoup je te dirais si tout fonctionne quand je le monterais demain Wink
helpHuh
DDY406 Hors ligne
honda civic eg3
28-01-2015, 21:41:58   -   RE: [EG3 - DUAL CARB] Capsule bleu sur collecteur admission cassé
Donc je les ai monté tout fonctionne parfaitement sauf que je n arrive pas a régler le ralentit il est instable
helpHuh
  [EP2/D16v1] Montage collecteur d'admission en alu D16y8 sur D16v1 Nono_ivtec 0 178 19-09-2024, 22:52:18
Dernier message: Nono_ivtec
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 479 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 815 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [EG3 dual carb EC9] sorti d'hivernage iicykiid 7 1 161 27-04-2019, 19:19:05
Dernier message: MarchoU
  [eg3] dual carb et culasse z6 Olty Oner 13 1 974 17-09-2018, 21:43:58
Dernier message: Olty Oner
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 129 364 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 3 147 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 547 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
  [B16] Démontage collecteur admission GC106XT 5 2 368 26-07-2017, 16:15:33
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 385 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
