coussinets de bielles 200sx pour ca18det
rom200sx Hors ligne
06-10-2004, 20:11:25   -   coussinets de bielles 200sx pour ca18det
je suis nouveau. Je possède un coupé 200sx depuis 2 ans.
Après avoir coulé une bielle (vibrequain 2/10ème de flèche) le moteur est HS 180 000 km. J'ai retrouvé un moteur qui tourne du feu de dieu (130 000 km).
Suite à ce que j'ai compris dans le forum, il est conseillé de remplacer les coussinets de bielles.
Apres avoir demonté le bas moteur, le vilo n'a pas une raillure et les coussinets sont en bon état.
Mais je rencontre quelques problèmes à les identifier pour les commander.
Tous mes coussinets sont des coussinets standards.
En ce qui concerne les coussinets de bielles il est noté une réf. NISSAN.
Et chez NISSAN le mec, a vu dans son pc, qu'il n'y a qu'un coussinet pour cette référence. Alors qu'il existe 3 grades.
Il me dit que le grade est compris dans cette référence et tous mes coussinets de bielles possèdent la même référence.
Pour le mec, par rapport à cette référence, je ne dois mettre que du grade 0.
je sais qu'il faut additionner le numéro du vilo avec le numéro de la bielle pour trouver le grade.Sachant qu'il existe trois grades : 0;1;2.
je n'arrive pas à voir sur les bielles où se trouve le numéro qui donne le grade ,mais sur mon vilo , j'ai les numéros "2212"(ce qui n'est pas en concordance avec les dires du mec de NISSAN) .
Donc, forcément, je dois mettre du grade 2 bielle 1, grade 2 bielle 2, grade 1 ou 2 bielle 3 et grade 2 bielle 4. ( vous suivez ? moi j'ai du mal !)
En ce qui concerne la ligne d'arbres, j'arrive bien à trouver les grades pour chaque palliers.d'ailleur le gars de chez nissan pour la même reference trouve 5 grades
J'aimerais avoir des éclairssissements pour trouver les numéros qui donnent les grades sur les bielles. Que choisir que faire ?
aidez moi dieux de la mécanique!!!!!!
Visiteur
06-10-2004, 21:24:40   -
c'est la qu'il y a un bug :
en fait pour les coussinets de bielles c'est de la lecture direct, si tu as 2 2 1 2 tu prends les grades 2 2 1 2 pour tes coussinets, c'est seulement en cas de remplacement d'une bielles que tu devras faire attention en prendre une du bon grade 2 ici pour ton cylindre numéro un.
la reference constructueur ne permet pas de determiner le grade tous les coussinets de bielle ont le même.
rom200sx Hors ligne
06-10-2004, 21:43:46   -
Merci pour ta réponse, mais sur la doc, ils parlent d'un numéro sur les bielles.
Pourquoi chez NISSAN, ils me parlent de mettre du grade 0.
rom200sx Hors ligne
06-10-2004, 21:54:58   -
Autre chose, dans le cas où mon moteur a tout de même 130 000 km, si j'utilise le même grade, est ce bon ou pas , ou faut-il augmenter d'un grade ?
quelle est la meilleure méthode pour les choisir ? je suis un peu perdu.
Visiteur
07-10-2004, 16:00:34   -
Y a pas 36 solutions pour determiner le bon grade en prenant en compte l'usure, il faut mesurer le diamètre du tourillon et le diamètre interne de la bielle avec les coussinets serrée au couple préconisée faire le difference entre le 2.
la valeur standart doit être comprise entre 0.018 et 0.045 mm avec une valeur limite de 0.1 mm (ce qui me parait bcp)
il ya aussi la methode du plastigag. mais il faut le materiel.
rom200sx Hors ligne
07-10-2004, 23:32:27   -
merci pour les renseignements A +
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 701 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  Question sur CA18DET: Bluebird/200SX Jobi 13 4 292 08-06-2017, 21:32:27
Dernier message: JP32
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 9 744 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  résistance bielles oem totore22 6 1 608 08-04-2012, 12:23:06
Dernier message: totore22
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 11 038 17-01-2012, 16:12:42
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 600 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 726 23-08-2010, 21:38:25
  200sx ca18det stage 4 problème ralentit Weedo 30 12 854 23-08-2010, 21:29:58
Dernier message: Weedo
  Coussinets bielles achat rapide Z32 BZ32 17 4 862 22-06-2010, 19:20:23
Dernier message: vela1
  Coussinets de bielles sur frsport Tommy56 11 5 476 31-03-2010, 13:54:10
