conseil jantes sur EE8
yannick du 31 Hors ligne
21-02-2007, 00:57:51   -   conseil jantes sur EE8
voila mon probleme, je suis monté sur mon EE8 en 195/55/15 avec des jantes OZ et je suis rabaissé a -30 ou -35 (ché po Oops! ) avec des koni sports (déja montés quand je l'ai acheté).
Seulement je possede aussi des jantes Azev A en 16 ET 35 et largeur 7.5 que j'aimerai monter, mais je ne sais pas si elles vont passer.
la norme CT est 205/45/16 me semble t-il, alor sachant que je suis a la limite de toucher dans ma monte actuelle dans les gros virages, je vais toucher plus?? sinon on ma conseiller de passer en 195/45/16, mieux??
J'aimerais bien monter ces jantes en 16 car elles sont neuves jamais montées, ou au grand pire je les vendrais mais ca m'embeterai...
moi et mon crx vtec jusqu'au paradis!!
crx 1600v-tec Hors ligne
21-02-2007, 01:00:21   -
je ne sais pas si ca va passer car les azev resorte assez des ailes
21-02-2007, 17:04:20   -
je vais essayer de monter une jante comme ca sans pneu pour voir comment elle tombe dans le passage de roue et puis je verais bien...jespere que ca va passer!
Et pour la dimension du pneu qqun a une petite idée???
merci d'avance
JAPALL Hors ligne
21-02-2007, 22:00:37   -
Sur mon ED je suis en 205/45/16 et quand je prend les virage un peu sec sa touche du coté gauche mal réglé les D2 le boulet LOL! otrement sa passe sans soucis!
[Image: rad4EA47.jpg]
Sylcrx Hors ligne
21-02-2007, 23:26:53   -
Sur la mienne je suis en 205/45/16 rabaisser -40mm et ça touche quand je braque à fond ou quand je prend des trous assez vite. Sinon aucun soucis.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
21-02-2007, 23:28:39   -
bah c'est déjà un soucis..
22-02-2007, 02:25:32   -
et oui c'est mauvais quand ca touche... dur dur
JAPALL Hors ligne
22-02-2007, 21:45:25   -
c'est bizard moi avec l'ed j'ai les pneu qui rentre dans les aile a l'avant (carrossage!) et puis sa touche pas quand je braque, parcontre a l'arrière je touche alor que jui plus haut que à l'avant!
22-02-2007, 23:53:46   -
Moi aussi j'ai du 205/45/16 et quand il y a de grosse secousse je racroche à l'avant je suis rabaisser de -40mm.
23-02-2007, 01:22:21   -
et en 205/45/16 vous avez des pb pour le ct??
et niveau consommation bcp plus?
civicinside Hors ligne
honda civic ee9
23-02-2007, 11:57:14   -   jantes
moi sur mon ee9
je suis en 205 40 17 et 45 nikel jusqu a 3 personnes !
vineyard crew
[Image: 343677IMG6005.jpg]
Sifu Hors ligne
23-02-2007, 13:33:18   -
Ton ET en 16" n'est pas bon
ET d'origine de EE8 est de 50 alors si tu m'es 35 c chaud
KONI CHOU AHHAAHH!!!!!!! ---> Tchong pleasure "HONDA"
http://http//img208.imageshack.us/img208...genhh1.jpg
23-02-2007, 13:43:30   -
pas de soucis au controle et en consomation on le sent preske pas
Morpheus31 Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
23-02-2007, 18:42:42   -
Sifu a écrit :Ton ET en 16" n'est pas bon
+1, revends les, et tu t'en trouve avec un ET plus proche de l'origine Wink
crxyann Hors ligne
24-02-2007, 13:27:27   -
ET 35 , 7"5 de large, et moins 35 ........ incompatible....
a la rigueur tu serais en 7" de large, ça pase just, mais en 7,5, oublie !
24-02-2007, 14:01:56   -
ok, si qqun est intéressé, je les vends avec regret mais je suis donc obligé
Elles sont neuves jamais montées, prix d'achat par jante 286€, jespere pouvoir en tirer 600€ maxi les 4 !!!!!!!!
  [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15" VTJIM 15 9 142 24-06-2012, 16:20:51
Dernier message: Hacketo
  [ee8]conseil matos pour faire carto sur pw0 as53 5 3 072 25-06-2011, 16:33:12
Dernier message: as53
  Jantes ED9 sur EE8 ? Mügen 12 1 915 18-10-2007, 11:25:46
Dernier message: TuTuX
  conseil taille de pneu en 16 sur EE8 yannick du 31 9 2 145 04-06-2007, 18:52:38
Dernier message: nexus_ee8
  conseil pour placer les sb arriere sur ee8 v tec 4 1 112 27-08-2006, 14:33:40
Dernier message: v tec
  jantes en 17pouces sur EE8 SR20 3 849 25-01-2006, 08:12:51
Dernier message: e-breed
  Problème après install jantes Kosei K1 17" sur EE8? nexus_ee8 16 2 613 03-05-2005, 15:25:58
  c est quoi la taille de vos jantes sur ee8 ou ed zen-totoche 11 1 539 15-02-2005, 00:32:50
Dernier message: zen-totoche
  avis sur des jantes pour ee8 zen-totoche 13 2 262 10-02-2005, 01:01:57
Dernier message: Chris
  demande conseil pour échappement inox gauche/droite sur EE8 zizou09 7 1 625 06-08-2004, 14:19:59
Dernier message: japastina
