conseil taille de pneu en 16 sur EE8
yannick du 31 Hors ligne
04-06-2007, 12:34:25   -   conseil taille de pneu en 16 sur EE8
je m'excuse si je fait une doublette, mais je possède des jantes en 16 que j'aimerais monter sur mon EE8, seulement je ne sais trop quelle taille de pneu monter
195/45/16; 195/40/16;
205/40/16; 205/45/16;
215/40/16; 215/45/16;
sachant que deja a ma taille d'origine en 195/55/15, rabaissé a -35 je touche dans les gros virages!!! Confused
moi et mon crx vtec jusqu'au paradis!!
nexus_ee8 Hors ligne
04-06-2007, 12:36:56   -
Un peu bizarre que ca touche, t'es pas suer bas pourtant, normalement en 15, tu dois mettre du 50 en hauteur.
Je pense qu'en 16, tu devrais mettre du 40. Vois avec timothée, il avait du 16 sur son rex! Après niveau largeur, 195 c'est amplement suffisant!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-06-2007, 13:36:57   -
pourquoi a chaque fois que y a des post sur les jantes ou pneus, personne ne precise jamais la largeur des jantes et encore moins l'ET ? :roll:
faut pas s'etonner que ca frotte
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-06-2007, 13:57:42   -
gineto a écrit :pourquoi a chaque fois que y a des post sur les jantes ou pneus, personne ne precise jamais la largeur des jantes et encore moins l'ET ? :roll:
exact au moins un qui suit ça fait plaisir!!
tu vas passer en 195/45/16, je sais pas si c'est homologué mais c'est le plus homogene (tarif / disponibilité / choix / confort), sinon tu passes en 40 de haut et là ça tire bien court mais:
- ça coute un bras (je parle pas de pneus chinois et polonais on est d'accord...)
- pas bcp de choix
- c'est pas confortable mais alors pas du tout (équivalent 195/45/15)
sid Hors ligne
04-06-2007, 14:42:37   -   Re: conseil taille de pneu en 16 sur EE8
yannick du 31 a écrit :je m'excuse si je fait une doublette, mais je possède des jantes en 16 que j'aimerais monter sur mon EE8, seulement je ne sais trop quelle taille de pneu monter
tu dois avoir des problemes au passages d ailes..
j'etais rabaisse normalement -4, mais avec le temps j etais plutot a -6, ben en 195/50/15 jamais sa frotte, meme en reception de bosse.. Wink
Spirit Of Winner
Eg6 Gr.A
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
04-06-2007, 15:30:41   -
Suspatte rincé peut etre ...
vietec Hors ligne
04-06-2007, 15:47:07   -
Citation :exact au moins un qui suit ça fait plaisir!!
- pas bcp de choix
Qu'est ce que t'as contree les chinois? :]
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178099
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-06-2007, 15:58:16   -
contre les chinois rien, contre les pneus Wanli un dossier complet ! LOL
et puis ton blaze c'est pas chinoitec à ce que je sache :ange:
04-06-2007, 16:59:06   -   Re: conseil taille de pneu en 16 sur EE8
oui en 195/50/15 no soucy, en 195/55/15 ca touche un peu a l'arriere
A l'origine le vtec est monté en 195/60/14 il me semble, donc a moins d'une erreur du controle technique "securitest" la monte en 15 est 195/55/15 pour etre légal.
04-06-2007, 18:52:38   -
légalité, légalité, j'ai personnellement jamais eu de problème au CT avec du 195/50/15. Effectivement, f'origine c'est du 195/60/14.
Après comme il a été dit, soit les suspates sont mortes, soit t'as pris ou on t'a mis des n'importe quoi comme jantes, normalement mieux vaut pas descendre en dessous de ET40, minimum ET38 et encore... en dessous de ca, ya eu de nombreux cas ou la voiture faisait un peu n'importe quoi, baladeuse quoi!
  [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25" scrapi66 23 8 145 20-01-2013, 03:28:57
Dernier message: Yaya 16v
  [crx ee8] problem taille de pneu? nico240 8 7 754 08-06-2012, 01:14:15
Dernier message: Magelan
  [ee8] quelle pneu en 14 jereme76 1 1 669 06-02-2012, 03:01:15
Dernier message: B18
  [EK4] kit gros frein/taille pneu pour piste steph94 55 13 075 23-08-2011, 16:50:40
Dernier message: TurboR
  [ee8]conseil matos pour faire carto sur pw0 as53 5 3 109 25-06-2011, 16:33:12
Dernier message: as53
  [ee8] pneu toyo nico240 7 1 778 24-06-2011, 19:37:47
Dernier message: nico240
  [ee9]choix de taille de pneu 195/50/15 ou 205/50/15?? cyrilhonda 31 10 688 12-05-2011, 16:27:11
Dernier message: benouite
  [Ej1]taille de pneu kev-esi 19 5 079 26-02-2011, 14:52:42
Dernier message: niavlysj
  [EE8] aide choix pneu avant SoichirO77 8 2 071 04-08-2009, 14:17:13
Dernier message: Whiplasher
  [EG6]taille de pneu supotypéR 24 10 655 20-07-2008, 20:29:54
Dernier message: supotypéR
