conseil pour placer les sb arriere sur ee8
v tec Hors ligne
Sujets : 100
27-08-2006, 14:15:29   -   conseil pour placer les sb arriere sur ee8
j ai un soucis avec mes sb arrieres (les 2 gros),j ai tt changer en polyurethane sauf les 2 gros que j ai remis en origine,une fois tt remonter la voiture couine au niveau des ces sb,donc je voulais avoir la technique pour les replacer comme il faut sachant que je suis rabaissé,donc comment l incliné en fonction de mon rabaissement
a mon avis je v devoir sortir mon raporteur et utilisé les thales pythagore et compagnie
pour info quelle es la garde au sol a l arriere d un crx d origine?car les suspension sont changer donc si je veu connaitre mon rabaissement exact,pour pouvoir utlisé c regle
www.phykidis.com
folken Hors ligne
27-08-2006, 14:21:57   -
La technique pour les remplacer, c'est de resserrer une fois la voiture posée au sol.
Comme ça, ils sont déja en place, ça les met pas sous contraite quand tu reposes la voiture.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
27-08-2006, 14:26:22   -
ouai mais non tu voi pas ceux que je veu dire,
en fait le gros sb de bras arriere,est un cylindre avec un axe certi(collé) dedans moulé dedan si tu prefere chaque bous de l axe est aplati pour se plaquer contre le chassisc ok?
donc si a la base tu place mal le sb en le serran sur le met ss contrainte mais ce sb se rentre en force donc il faut le placer nikel ds le debut
www.phykidis.com
folken Hors ligne
27-08-2006, 14:31:29   -
Ha non, effectivement, je voyais pas Confused
J'avais pas compris que c'était les 2 d'origine qui couinaient, lu trop vite, désolé Oops!
Effectivement, ça semble problématique comme truc ...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
27-08-2006, 14:33:40   -
ba faut utilisé les raport de longeur et d inclinaison du bras,je ferais ca quand j orais mes nouvelles jantes avec le rabaissement definitif
www.phykidis.com
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 5 142 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [EE8] probleme montage pièce sur train arrière alex63EE8 50 10 491 27-10-2011, 15:15:22
Dernier message: alex63EE8
  [ee8]conseil matos pour faire carto sur pw0 as53 5 3 109 25-06-2011, 16:33:12
Dernier message: as53
  [Crx ee8-4g] Conseil/avis pour "antidémarrage" H-M Lonewolf 12 3 771 06-05-2011, 19:13:53
Dernier message: Lonewolf
  [EJ9]. Conseil pour amortisseurs et roulements arriere. elo17700 1 2 585 20-04-2011, 20:48:10
Dernier message: VEI
  [EE8] petit conseil pour changer cardan ?car c pour demain ! karantinos 3 1 952 06-01-2010, 17:30:57
Dernier message: karantinos
  [Civic EG5] Demande conseil étrier avant et arrière. kleo_eg5 15 5 357 05-09-2009, 17:49:21
Dernier message: DocteurH
  [EG6]. Où placer le relocalisateur de filtre à huile ? civic-benji 6 1 808 07-01-2009, 14:53:31
Dernier message: speedyo
  Conseil Pour Augmenter Les Perf D Une Ek3 GRAZY FORG 15 5 924 27-10-2007, 21:28:06
Dernier message: GRAZY FORG
  conseil taille de pneu en 16 sur EE8 yannick du 31 9 2 207 04-06-2007, 18:52:38
Dernier message: nexus_ee8
