nexus_ee8
29-04-2005, 13:55:53 - Problème après install jantes Kosei K1 17" sur EE8?
Salut tout le monde!
Je vais acheter et installer des jantes Kosei K1 de 17" anthracite sur mon EE8 (stock) pour les mettre à la place des jantes en 14" d'origine.
Sachant que ce sont des jantes légères pour leur taille (6.3kg) et que je gagne en largeur, je devrais y gagner en tenue de route et perdre au DA (d'après ce que j'ai compris des autres posts).
Vous parlez souvent de déport, mais je ne sais pas trop ske c'est.
Est-ce que je dois faire attention à quelque chose d'autre avant de m'empresser de les installer, genre les pneus si je met du 205/40/17 en eagle F1, ca passera en hauteur? je me rend pas compte de ce que ca pourrait présenter comme problèmes par la suite.... les cardans ou autres pièces directement reliées tiennent elles le coup? Faut-il faire faire un réglage de la direction?
En espérant avoir bien fait attention a ne pas répéter un post, je vous remercie tous d'avance.
2FAST4U
29-04-2005, 16:34:40 -
le déport c'est ça:
d'origine pour un EE8 c'est +50 avec une jante de 5,5 pouces de large
tes nouvelles jantes font quelle largeur et ont quoi comme déport ?
floflo
29-04-2005, 18:33:27 -
si tu a un deport plus petit ton pneu va se rapprocher de ton passage d'aille donc verrifie que ca touche pas
limace team member #004
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend ou echange apexi vafc1
Vend SB EE8
Vend short shift
vend 4 pneus conti premiumcontact en 195/50/15
2FAST4U
02-05-2005, 10:39:38 -
nexus_ee8 a écrit :17"x7
Il y a marqué qu'avec ces jantes la, le deport est de 35 ou 45 sur certains sites.
a oki. le déport ce serait le fait que ca sorte ou rentre dans la jante au niveau du "moyeu"?
et si ca sort de trop et en plus la jante est trop large ca pourrait ne pas tenir sur l'axe d'entrainement de la roue?
bon vu qu'elles font 7" de larges si elles sont en ET 35 elles vont ressortir de 3,4 cm par rapport aux jantes d'origines et si elles sont en ET 45 elles vont ressortir que de 2,4 cm
2.4 cm de plus c'est bon c'est ce que j'ai à peu près par contre 3.4 devant ça devrait aller mais derrière ça risque de frotter si tu es trop bas ??
nexus_ee8
03-05-2005, 02:12:36 -
zeneman a écrit :ca m'étonerais ke du ET45 passe sur un crx sans touchez les ailes en cas de rabaissement ... ou alors je me trompe ... mais il me s'emble ke d'origine c du 35 sur ma civic et les roues sont a l'intérieur ... si je met du ET 45 elle sorte de trop et ca frotte en éttant mm pas rabaisser ... l'ET 37 était parfait en tous cas ... mais peut etre ke sur les "ee" c diférent ;-)
a+
arf... ca me fout les jetons! je vais quand meme tenter. kit a revendre les jantes.
Expérience de certains sur honda en 17"? et avec quel ET?
merci!
polyplay
03-05-2005, 02:20:05 -
a+ je crois malheureusement que tu te trompe ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) , d'origine l'ET d'une honda est au dessus de 40 mais en fait qd tu prend une jante qui a un ET moins élevé la jante sort plus donc par exemple si tu prend une jante avec un ET de 30 ou 35 ca risuqe de toucher le bord des ailes.
"After laughter, comes tearzzz"
2FAST4U
03-05-2005, 10:15:40 -
bong sang mais j'avais tout bien expliqué !! avec petite image en plus pour bien comprendre, ça sert à quoi que ducros il se décarcasse !!! lisez donc un peu les gars
je récapépéte:
sur EE8 déport d'origine +50 avec une jante en 5.5" de large
avec jante en 7" de large (le 17 on s'en fout !!) et déport +35 la jante sortira de +3.4 cm par rapport à l'origine et avec déport +45 la jante sortira de +2.4 cm !
et zeneman, tu parles du déport des jantes sans donner la largeur donc ça sert à rien, il faut les deux pour comparer, tu peux très bien avoir mis une jante en ET 45 et que ça frottait si elle était super large !!
a+
nexus_ee8
03-05-2005, 15:25:58 -
zeneman a écrit :ui jusqu'a temps de trouvé celle qui me va le mieu ;-)
achat / vente / echange / pret ... ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
PDR, utilise photoshop ca coute moins cher...
moi non plus je sais pas trop ske ca va donner avec ma peinture (bleu stock), mais on verra bien c'est commandé, je croise les doigts pour que ca passe!
je ferai des photos dès que je les ai installées voir sur mon post ma voiture et moi.
