Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-05-2025, 08:05:59
Jantes ED9 sur EE8 ?
Mügen Hors ligne Junior Member *
15-10-2007, 19:19:38 #1
Il faut que je rachète des jantes pour des pneus hiver sur mon EE8 (5,5'x14 et50), et j'ai trouvé des jantes de ED9 (5'x14 et45).
Est-ce que ce n'est pas déconseillé pour la tenue de route, ... ?
Les pneus en 195/60 se montent ?
Y'en a-t-ils qui roulent avec cette configuration ?
Koebi Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic ED7
16-10-2007, 10:45:57 #2
Ca doit pouvoir se faire sans problème, comme en témoigne cette brochure :
[Image: f_0007585.jpg]
Par contre ça n'a pas l'air d'une VTEC, en tout cas elle en a le kit carrosserie (comme les dernières séries de Civic 4G au Japon) Wink
Pour la monte pneumatique, je laisse parler les spécialistes, c'est pas mon fort Oops!
[Image: fo6oEhW.gif]
ed7run Hors ligne Active Member ***
Réputation : 15
16-10-2007, 12:36:14 #3
sur ma ED7 les jantes origine en 14 ne passe pas avec des etriers EG6
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
RiB'$ Hors ligne Active Member ***
Civic RT4WD-Turbo
16-10-2007, 12:42:32 #4
Pas de souci pour les jantes c'est ce que j'ai sur mes trains de EE8/9 ca passe nikel.
16-10-2007, 16:46:13 #5
Je sais que ça passe, mais est-ce que ça ne va pas modifier le comportement de la voiture ?
TuTuX Hors ligne Active Member ***
Honda S2000
69 - Rhône France
16-10-2007, 17:25:57 #6
Les jante du vtec sont en ET 50 et celle de l'ed en ET 45
J'ai l'inverse sur mon crx, la voiture est tres agile en ET 50 et dans ton cas elle auras plus tendance à suivre la route mais ça devrait bien le faire je pense ! Et puis visuellement du coup elle sera un peu élargie ! ^^
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
Honda S2000
69 - Rhône France
16-10-2007, 17:30:36 #7
Koebi a écrit :Ca doit pouvoir se faire sans problème, comme en témoigne cette brochure :
Rooo elle terrible dans cette version !! C'était une option à l'époque les sièges noirs et rouges ?
Sinon y a bien marqué 1.6VT à l'arrière ^^
Y a pas à dire elles sont trop belles ces civics ... dsl du pourrissage :P
wheeliburn Hors ligne Junior Member *
Subaru Outback 2.5 bva
29 - Finistère France
16-10-2007, 18:44:28 #8
ba en fait c mm encor mieu pr des mneus neiges, il faut des pneus moin large dc tu te monte en 185 et come sa tu tiendra mieu sur la neige^^
Froggyvti Hors ligne Senior Member ****
16-10-2007, 20:00:33 #9
ed7run a écrit :sur ma ED7 les jantes origine en 14 ne passe pas avec des etriers EG6
EG6 c'est 14" minimum
ITR c'est 15" minimum
14 passe sur une vtec vu que c'est d'origine, ED aussi, et les etriers de EG6 sont pareil que ceux de VT
ricarlos Hors ligne Senior Member ****
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
17-10-2007, 14:49:56 #10
Pas ni pwoblem timale!
L'ET est une différence minime.
En plus c'est que pour utilisation hiver!
Monte en 195 possible ("comme on dit: ça passe").
17-10-2007, 21:20:42 #11
merci pour vos reponses.
Honda Civic ED7
18-10-2007, 11:18:24 #12
TuTuX a écrit :Rooo elle terrible dans cette version !! C'était une option à l'époque les sièges noirs et rouges ?
Je pense pas que ce soit une option, mais plutôt une série spéciale (comme indiqué sur l'image : "Limited Edition" ^^), un peu comme la Si Extra qui a des sièges assez proches.
En regardant mieux, c'est pas 1.6VT (elle n'avait pas cette dénomination au Japon, juste en Europe Wink), mais plutôt 25XT, qui était un modèle 1.5l de 105cv :P
Honda S2000
69 - Rhône France
18-10-2007, 11:25:46 #13
Ha ouais après inspection sous totoshop, y a bien marqué XT au lieu de VT .... Meaculpa ^^ et merci pour l'info !
En tout cas cette série limitée est vraiment très jolie !!
