Jantes ED9 sur EE8 ?
Mügen Hors ligne
15-10-2007, 19:19:38   -   Jantes ED9 sur EE8 ?
Il faut que je rachète des jantes pour des pneus hiver sur mon EE8 (5,5'x14 et50), et j'ai trouvé des jantes de ED9 (5'x14 et45).
Est-ce que ce n'est pas déconseillé pour la tenue de route, ... ?
Les pneus en 195/60 se montent ?
Y'en a-t-ils qui roulent avec cette configuration ?
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
16-10-2007, 10:45:57   -
Ca doit pouvoir se faire sans problème, comme en témoigne cette brochure :
[Image: f_0007585.jpg]
Par contre ça n'a pas l'air d'une VTEC, en tout cas elle en a le kit carrosserie (comme les dernières séries de Civic 4G au Japon) Wink
Pour la monte pneumatique, je laisse parler les spécialistes, c'est pas mon fort Oops!
[Image: fo6oEhW.gif]
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
16-10-2007, 12:36:14   -
sur ma ED7 les jantes origine en 14 ne passe pas avec des etriers EG6
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
16-10-2007, 12:42:32   -
Pas de souci pour les jantes c'est ce que j'ai sur mes trains de EE8/9 ca passe nikel.
Mügen Hors ligne
16-10-2007, 16:46:13   -
Je sais que ça passe, mais est-ce que ça ne va pas modifier le comportement de la voiture ?
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
16-10-2007, 17:25:57   -
Les jante du vtec sont en ET 50 et celle de l'ed en ET 45
J'ai l'inverse sur mon crx, la voiture est tres agile en ET 50 et dans ton cas elle auras plus tendance à suivre la route mais ça devrait bien le faire je pense ! Et puis visuellement du coup elle sera un peu élargie ! ^^
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
16-10-2007, 17:30:36   -
Koebi a écrit :Ca doit pouvoir se faire sans problème, comme en témoigne cette brochure :
Rooo elle terrible dans cette version !! C'était une option à l'époque les sièges noirs et rouges ?
Sinon y a bien marqué 1.6VT à l'arrière ^^
Y a pas à dire elles sont trop belles ces civics ... dsl du pourrissage :P
wheeliburn Hors ligne
Subaru Outback 2.5 bva
29 - Finistère France
16-10-2007, 18:44:28   -
ba en fait c mm encor mieu pr des mneus neiges, il faut des pneus moin large dc tu te monte en 185 et come sa tu tiendra mieu sur la neige^^
Froggyvti Hors ligne
16-10-2007, 20:00:33   -
ed7run a écrit :sur ma ED7 les jantes origine en 14 ne passe pas avec des etriers EG6
EG6 c'est 14" minimum
ITR c'est 15" minimum
14 passe sur une vtec vu que c'est d'origine, ED aussi, et les etriers de EG6 sont pareil que ceux de VT
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
17-10-2007, 14:49:56   -
Pas ni pwoblem timale!
L'ET est une différence minime.
En plus c'est que pour utilisation hiver!
Monte en 195 possible ("comme on dit: ça passe").
Mügen Hors ligne
17-10-2007, 21:20:42   -
merci pour vos reponses.
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
18-10-2007, 11:18:24   -
TuTuX a écrit :Rooo elle terrible dans cette version !! C'était une option à l'époque les sièges noirs et rouges ?
Je pense pas que ce soit une option, mais plutôt une série spéciale (comme indiqué sur l'image : "Limited Edition" ^^), un peu comme la Si Extra qui a des sièges assez proches.
En regardant mieux, c'est pas 1.6VT (elle n'avait pas cette dénomination au Japon, juste en Europe Wink), mais plutôt 25XT, qui était un modèle 1.5l de 105cv :P
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
18-10-2007, 11:25:46   -
Ha ouais après inspection sous totoshop, y a bien marqué XT au lieu de VT .... Meaculpa ^^ et merci pour l'info !
En tout cas cette série limitée est vraiment très jolie !!
  [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15" VTJIM 15 9 197 24-06-2012, 16:20:51
Dernier message: Hacketo
  [ED9/EE8] Jantes d'origines CRX4EVER 10 5 239 29-12-2011, 23:54:54
Dernier message: CRX4EVER
  [CRX ED9] Ligne EE8 sur ED9 ? Miky9560 10 4 570 19-12-2011, 03:03:02
Dernier message: Miky9560
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 5 131 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 953 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [ee8] Montage possible jantes origine ed9 ? Calisol25th 8 2 947 13-09-2010, 12:42:51
Dernier message: D16A9-ED7
  [EE8]. Compatibilité de ligne ED9 sur EE8. EdUcAtIoN-CiViC 3 1 560 09-08-2009, 22:51:29
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [EE8]. Injecteurs d'ED9 sur ee8 ? power_of-a-dream2587 2 1 411 23-09-2008, 19:46:35
Dernier message: B18
  conseil jantes sur EE8 yannick du 31 15 2 315 24-02-2007, 14:01:56
Dernier message: yannick du 31
  jantes en 17pouces sur EE8 SR20 3 868 25-01-2006, 08:12:51
Dernier message: e-breed
