as53
20-06-2011, 21:09:12 - [ee8]b16a1 fumee bleu apres une decceleration
salut a toutes et a tous voici mon soucis
quand je tire dedans elle ne fume pas au ralenti non plus mais si je tire et que je deccelere genre 10 seconde elle fume bleu en ré-accelerant je pense a mes joint de queue de soupape car mes compressions sont ok et elle ne fume pas en accelerant
merci de vos conseil
motor rebuild
dachraoui
20-06-2011, 23:14:56 -
Je confirme sa mes arriver y a 2 semaine en croyant que c t la segmentation mai non joint de queux soupape et elle fumée même a chaque changement de rapport
crx b16a2
as53
20-06-2011, 23:24:08 -
merci ca confirme ce que je pensait
motor rebuild
as53
21-06-2011, 00:01:27 -
c est chiant et ca fais pas tres classe moi j ai peur que ca modifie mon afr etc donc je change apres y a certainement d autre chose plus dangereuse genre embalement moteur
motor rebuild
dachraoui
21-06-2011, 09:34:19 -
Ke roulai comme sa et sa consomme un peut d' huile et d' essence sinon tu peut rouler mais pas dans le vtec mais tarde pas trop non plus
crx b16a2
YoAnn77
- France Messages : 407
21-06-2011, 13:36:04 -
Ca peu être aussi les guides de soupape.
BoyzIImen
24-06-2011, 14:59:49 -
Pourquoi tu lui dis de ne pas rouler dans le Vtec, à partir du moment ou il a de l'huile dans le moteur?
Faut juste contrôler son niveau régulierement nan?
dachraoui
24-06-2011, 17:17:30 -
Moi j ai éviter car sinon c est un enchainement joint queux soupape après segmentation... Tu sait dans le vtec t soupapes s'ouvre et se ferme plus vite donc après les joint c est les guide après .... Et comme tu dit aussi Regarde niveau d' huile
crx b16a2
as53
27-06-2011, 00:03:09 -
je vais changer mes joint de queue de soupape deja et je vous direz
motor rebuild
dachraoui
28-06-2011, 09:59:55 -
Salut as53 dit moi tes sonde lambda sont brancher comment la verte est sur quelle sortie de cylindre et la blanche ? Merci
crx b16a2
as53
28-06-2011, 10:02:31 -
Je sais plus pourquoi
motor rebuild
dachraoui
28-06-2011, 13:47:48 -
Car je sais plus ou elle de branche si c est la sonde vert sur le cylindre cote soleenoide et blanche sur le deuxième
crx b16a2
gilou_ec9
28-06-2011, 19:39:08 -
je suis le post car j'ai le meme probleme avec ma civic ec9 merci
(probleme de fumee en desaccleration)
civic ec9 toujours vivante je t'aime
as53
29-06-2011, 11:40:38 -
la lambda prise verte est sur le 1
j ai commander des joints neuf donc je vous dis ca bientot
motor rebuild
gilou_ec9
29-06-2011, 21:25:06 -
as53 a écrit :la lambda prise verte est sur le 1
salut si moi tu as du en change combien et combien cela t'es revenu sans indiscretion
as53
29-06-2011, 21:47:52 -
je change les 16 car c est trop de boulot pour n en changer que 2 et je les ai payé 35 euros livrés mais a un particulier du fofo que je remercie
mais ca ce change sans poser la culasse
motor rebuild
as53
30-06-2011, 17:29:13 -
alors ca fume beaucoup moins mais encore un peu enfin leger donc je vais controler ma carto car je pense qu elle doit etre un peu riche dans les regime approchant du ralenti car la fumee est moins bleu un peu plus blanchatre et ca t arrache les narines
ps:je me suis fabrique un outil pour depose les ressorts de soupape sans tomber la culasse si ca interresse quelqu un
motor rebuild
BoyzIImen
30-06-2011, 17:52:49 -
Faut absolument que je trouve quelqu'un qui sache changer els joints de queues de soupapes sans deculasser comme toi..
La plupart des garages te disent de deculasser et tu en as pour 1000 balles c relou.. !!!
T'as mis combien de temps pour changer tout ça??
Et t'as quasi plus de conso d'huile du coup?
