Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 26-04-2025, 17:41:37
comparo kit admission direct
civicles Hors ligne Junior Member *
02-03-2005, 12:52:51 #1
puis je avoir vos opinions sur le filtre universel heatshield avec son boa extension et le cold air intake,lequel est le meilleur pour une honda civic vti de 1996.
VTICorp Hors ligne Active Member ***
02-03-2005, 12:54:51 #2
le filtre d'origine Honda.....
Beowulf Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 139
Réputation : 15
02-03-2005, 13:05:11 #3
[Mode recherche : On]
Vas voir là : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...635907e7eb
[Mode recherche : Off]
SKYPPI Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 40
Réputation : 23
02-03-2005, 13:20:04 #4
Personnelement j'ai trouvé ce qui revient le moins et surement dans les plus efficace sur une EG6.
Un simple filtre sport de type Green en place et même de celui d'origine dans la boite à air. On dégage la boite de raisonnance et toute la tubulure plastique. On prend un tube acier flexible de raccord de ligne d'échappement (diam 54mm), on lui soude une petite pate. On le fixe au niveau de l'ouverture du longue porté (droit, à ouvrir) puis on le fait remonter dans la boite à air qui sera étanche grace au joint d'origine.
Après faut voir pour le manchon entre la boite à air et l'admission, pour ma part je n'y ai pas encore reffléchie mais je pense que le top serais en carbone.
[Image: signat_jpcar.jpg]
