comment tester un alternateur?
Morcao do Caralho Hors ligne
25-03-2004, 09:56:58   -   comment tester un alternateur?
desolé si il y a deja un post dessus, ca va geuler, je voulais savoir comment tester l alternateur de la caisse, pour voir si c lui ou si c la baterie ki decone, car sur ma caisse le voyant d alternateur s allume pas, mais ma baterie est presque neuve, et un jour de nuit je me suis retrouvé ss lumiere ss courant rien!
il n y a pas une magouille a faire du style brancher les feux et debrancher la baterie ou je sais pas koi?merci
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
38 - Isère France
25-03-2004, 12:48:08   -
Sur quelle voiture ?
quelque soit le modèle , dans un premier temps , tu met un voltmetre sur ta batterie , moteur en marche , tu dois avoir plus de 14v ; ensuite , met de la conso electrique (feux , ventilation intérieure ...) pour tester ton régulateur : ton régime moteur doit légerement augmenter ...
pour les autres valeurs , ça dépend de ta caisse ...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
25-03-2004, 14:38:55   -
c est pas ma voiture, c celle de mon vieux, c une r25 gtx, 150000km, et ya pas longtps le regulateur a ete changé, donc je vois pas d ou ca peut provenir, sachant ke la batterie est recente, j ai pas eu d alerte d alternateur, j ai juste eu progressivement pus de jus dans la caisse.
a ton avi ca peu venir d ou?
si c l alternateur?
Bolton Hors ligne
25-03-2004, 14:57:31   -
Morcao do Caralho a écrit :c est pas ma voiture, c celle de mon vieux, c une r25 gtx, 150000km, et ya pas longtps le regulateur a ete changé, donc je vois pas d ou ca peut provenir, sachant ke la batterie est recente, j ai pas eu d alerte d alternateur, j ai juste eu progressivement pus de jus dans la caisse.
si c l alternateur?
le probleme c'est pas l'alternateur, c'est la voiture lolollllll LOL LOL LOL
25-03-2004, 20:34:29   -
Merci mon ami
je pensais plus sympas, surtout k a ma conaissance un alternateur c pareil sur ttes les caisses, la caisse d ailleur est tres bonne
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
25-03-2004, 20:51:13   -
verifier la résistance de ton rotor.....
Ca dépend du montage mais si ton Temoins Batterie ne s'allume pas lors de la mise en contact.... (mais dans un autre cas ca peut ne rien vouloir dire..)
C'est déja ton fils d'exitation du rotor ou bien les balais qui ne frottent plus sur le collecteur...
Mais essaye deja le conseil de tuningtaz, Super efficasse
25-03-2004, 21:08:11   -
Merci bcp, je vais donc deja commencer par tester ca, je pense ke tu dois avoir raison c ptet les balais, vu l age de la caisse (18ans) et ca n a jamais ete touché...ca doit venir de la
25-03-2004, 21:11:59   -
25-03-2004, 21:13:55   -
ouai y'a des chances... bonne bricol' Wink
PS: elle a mon age la caisse Smile
25-03-2004, 23:08:45   -
c le bel age,
j en ai pas bcp plus ke toi.
je cherche un itr, mais ki verrai cette caisse, certe auord hui depassé(r25) et ds l etat ou elle est...vs tireriez un chapo.
merci pour tout en tt cas
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 339 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [b16a2] comment tester les injecteurs? JMH9D937 15 30 855 02-06-2009, 09:57:15
Dernier message: dj_spark
  comment enlever mon alternateur???? japancar666 6 1 764 07-11-2004, 18:44:41
Dernier message: japancar666
  comment faire pour tester un allumeur sur b16a1??? Anonymous 2 910 20-08-2004, 20:53:19
Dernier message: [ED9]Arno
  Tester le regulateur de ralenti ... alexgb 10 4 679 20-08-2004, 19:39:55
Dernier message: alexgb
