comment enlever mon alternateur????
japancar666 Hors ligne
07-11-2004, 17:37:17   -   comment enlever mon alternateur????
voila mon alternateur est décédé,meme a 89000km ca fou les boules :x .Me suis lancé dans un travail de fou vue que je suis pas mécano,qui est de l'enlever.Probleme,impossible de le sortir de son trou.L'espace est trop petit.Il y a un boitier avec de l'huile (je crois que c pour les frains ou un truc comme ca) si je le demonte ca passe mais ke va t il arrivée avec cette huile????? Confused: voila merci d'aidé un apprenti mécano!!!!
bientot prépa de mon coupé
sylvain Hors ligne
07-11-2004, 17:40:25   -   Re: comment enlever mon alternateur????
japancar666 a écrit :voila mon alternateur est décédé,meme a 89000km ca fou les boules :x .Me suis lancé dans un travail de fou vue que je suis pas mécano,qui est de l'enlever.Probleme,impossible de le sortir de son trou.L'espace est trop petit.Il y a un boitier avec de l'huile (je crois que c pour les frains ou un truc comme ca) si je le demonte ca passe mais ke va t il arrivée avec cette huile????? Confused: voila merci d'aidé un apprenti mécano!!!!
Retire le maitre cylindre du master vac (2 ecrous de 12), tire doucement sur le maitre cylindre en tordant un peu les tuyaux de freins, doucement j'ai dit, et l'alternateur sort par le trou en haut.
S2000
07-11-2004, 17:43:38   -
alors je recapépétte........ Shock le ùaitre cylindre c la piece avec l'huile,desolé mais je connais rien en méca et j'essaye d'apprendre tout seul sur le tas ou avec des conseils comme ici.alors c ca ou pas?
sylvain Hors ligne
07-11-2004, 17:48:46   -
japancar666 a écrit :alors je recapépétte........ Shock le ùaitre cylindre c la piece avec l'huile,desolé mais je connais rien en méca et j'essaye d'apprendre tout seul sur le tas ou avec des conseils comme ici.alors c ca ou pas?
Si tu n'y connais vraiment rien, fais le faire, c'est un conseil.
S2000
07-11-2004, 17:50:22   -
t'inkiete g des potes (enfin j'espere) il est demonté mais faux que je sache si je peu enlever ce truc avec de l'huile. le mecano devra trouvé un moyen,suis pas un con fini quand meme (enfin j'espere aussi)
TCHEN-TAÏ Hors ligne
07-11-2004, 18:41:30   -
Beaucoup de personne et notamment les garagistes enlèvent le maitre cylindre pour déposer l'alternateur. Le pb est qu'il faut alors faire une vidange du liquide de frein. Moi comme j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai décidé d'enlever le collecteur d'admission quand il a fallu que je change l'alternateur. J'ai pu en profiter pour faire un nettoyage intérieur du collecteur, un traitement au ultrasons pour les injecteurs (le système pour nettoyer les lunettes ou bijoux),... Enfin voilà, j'ai pas eu de vidange à faire, le moteur marchait mieux (le collecteur était tout noir à l'intérieur donc essence A, frottage, essence A, frottage,..., toute une journée) et la conso d'essence a baissé.
Quand on commence un travail, autant en faire plus pour pas un rond quand c'est bon pour le moteur plutôt que de vidanger du liquide de freinage surtout si tu l'as déjà fait qqs mois avant.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
07-11-2004, 18:44:41   -
oki vé soumettre cette idée a mon pote lol merci et si ya d'autre idée faite savoir!!!
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 57 517 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 7 125 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur? ju.eyz 11 3 230 17-10-2011, 14:56:47
Dernier message: ju.eyz
  [all] Comment enlever la cole aprés un desiglage ? 83KARA 17 6 723 27-09-2011, 12:48:58
Dernier message: Mastakilla
  [ED9] aile déformer, comment enlever les poc et autress lekrokeur 9 4 557 18-08-2011, 19:14:17
Dernier message: lekrokeur
  [EK] Enlever siège passager... Iwant17s 2 1 398 01-08-2010, 21:56:59
Dernier message: Iwant17s
  [EG4] Enlever sonde lambda zetman_63 6 3 255 28-03-2010, 05:44:46
Dernier message: eLdaroM
  [EJ9] Enlever une "signature" concessionnaire... sooperfool 15 3 024 14-07-2009, 14:08:09
Dernier message: SOHC76
  [Ek] Comment enlever les baguettes OoXpGoO 6 4 058 25-06-2009, 23:59:19
Dernier message: Amstrung
  [EG5]Comment enlever l'aile arrière? Danny25 35 16 977 18-12-2008, 03:52:37
Dernier message: Nikopol
