comment faire pour tester un allumeur sur b16a1???
Anonymous
20-08-2004, 15:14:28   -   comment faire pour tester un allumeur sur b16a1???
voila l'ee9 a des petit souci de demarrage en ce moment j'aimerais savoir ce qui pourrait en etre la cause??
je pense soit a l'allumeur et j'aimerais savoir comment le tester?
soit au relais d'allumage et au relais de démarreur, ou sont il et comment les tester??
Anonymous
20-08-2004, 18:56:12   -
up
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
20-08-2004, 20:53:19   -
Salut Boxeur.
As-tu regardé le code d'erreur à l'ECU?
J'ai eu des pb de distri cette semaine. Code ECU = 8 flashs
J'ai dû changer le corps.
Sinon, un pb connu de démarrage sur ces moteurs, c'est le module à l'intérieur de la tête de telco.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 339 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 7 125 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 698 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ED7]. Allumeur non calé qu'elle problème pour le moteur ? NOUNOURSDU07 18 10 308 28-08-2011, 17:20:09
Dernier message: sapporo13
  [B16A1]. La meilleur admission possible pour ee9 ? ee9driver 22 6 455 11-08-2011, 18:31:12
Dernier message: crx man10
  [ee8]conseil matos pour faire carto sur pw0 as53 5 3 098 25-06-2011, 16:33:12
Dernier message: as53
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 462 19-06-2011, 11:55:02
  [B16A1] clé pour écrous de reglage culbuteurs Starnours 4 2 740 08-05-2011, 12:40:30
Dernier message: Benjy San
  [B16A1] recherche couple de serrage pour les cousinet tonycrx56 2 2 573 07-04-2011, 17:57:31
Dernier message: tonycrx56
  [EC9] D16A9 ou B16A1, quoi comme moteur pour ma fille ? Wheell-R 45 11 722 19-02-2011, 22:03:35
Dernier message: Wheell-R
