- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[B16A1] clé pour écrous de reglage culbuteurs
Starnours
Salut à tous,
Je recherche une clé assez longue pour faire mes réglages de jeux de soupapes sur mon B16. j'en avais bricolé une à il la dernière fois mais c'était trop juste! Donc, si peux en trouver une toute faite comme celle montrer sur la manuel honda, ca le ferait bien Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver ça?
Merci d'avance
Benjy San
honda
tu prend une clé a pipe débouche et un tournevis et le tour est joué
Starnours
J'y ai pensé mais bon, comme je dois en acheter, j'me demandais juste si je pouvais trouver une clé directe plus adaptée qui permette un bon serrage sans utiliser une barre ou autre avec
B18
ec8
les vis sont trop profondes pour utuliser une cle a pipe sur b16,il faut une clé a tube droite avec une multicran pour serrer.
Benjy San
honda
B18 J'utilise la clés a pipe sans problème pour le réglage des culbuteurs sur B16A1, tu doit confondre avec autre chose
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
